Creado por Tonettt
31/05/2007 a las 0:15:09
Diferencia entre desviador,abraz alta y baja? Creado el 31/05/2007 a las 0:15:09
Por encima me e fijado que el de abrazadera baja pesa menos,pero aparte de eso...
Y otra cosa,lo de canvio de pata corta,media,y larga,tambien aminora peso,produce mas tension en la cadena,y por lo tanto se mueve menos,no??Si me lo podeis aclarar o completar??
Mucha gracias,y un saludo a todos!!
Replicado por SIR DVV
31/05/2007 a las 0:25:57
Replicado el 31/05/2007 a las 0:25:57
en cuanto al desviador, no se para que sirve cada uno... en segun que cuadros puede que no te quede mas opcion que poner uno u otro, sobre todo en doble suspension. En un rigido, tu eliges, a mi me gsuta mas el de abrazadera baja, por estetica, es mas bonito, y mas caro jejeje.
En cuanto al cambio, para una bici de rally lo normal es caja larga. La caja corta se usa en DH.
La caja larga te permite posiciones mas extremas de la cadena (un piñon grande con el plato grande, o piñon pekeño con el plato pekeño), y te hace menos ruidos, a cambio, es mas facil de romper, pero a mi nunca me ha pasado... y se ha llevado bastantes golpes.
espero haberte ayudado.
saludos!!1
Replicado por suarete
31/05/2007 a las 7:01:25
Replicado el 31/05/2007 a las 7:01:25
En cuanto al cambio estoy de acuerdo con sirdw, para una bici de rally mejor caja larga.
Replicado por Tonettt
31/05/2007 a las 10:02:00
Replicado el 31/05/2007 a las 10:02:00
Replicado por Seponcio
31/05/2007 a las 10:23:18
Replicado el 31/05/2007 a las 10:23:18
Lo del delantero es por todo lo que ya han dicho. Puedo agregar que en algunos cuadros monocasco, o con otras formas caprichosas, suele haber uno de los dos tipos (alto o bajo) que no entra, o que coincida con el tornillo del botellero, etc, dado que la altura a la que instalas el desviador dependerá del tamaño del plato grande, y eso no tiene por qué ser igual en todas las bicis.
Respecto al trasero, existe un indicador llamado capacidad o chain capacity que es mayor en los cambios con caja larga. Esto indica la cantidad de eslabones de cadena que el cambio es capaz de recoger con sus poleas.
Hasta ahí, todo muy curioso, pero sin mucha utilidad, verdad?
Sucede que existe un calculo para determinar, a partir de la configuración de platos y coronas que tengas, cuál es la capacidad mínima que requieres que las poleas del cambio recojan:
capacidad total = (A-B) + (C-D)
donde...
A = número de dientes del plato más grande
B = número de dientes del plato más pequeño
C = número de dientes de la corona más grande
D = número de dientes de la corona más pequeña
De todas maneras, una cosa es la teoría y otra la práctica. Si no tienes por costumbre usar marchas en las que la cadena va muy cruzada (corona pequeña + plato pequeño, corona grande + plato grande), puedes arreglarte bastante bien con un cambio de menor capacidad (caja pequeña), que supuestamente será más preciso.
En este link de shimano hay algunas tablas que te pueden interesar, aunque en inglés: Click Aquí
Espero que te sea de utilidad!!!
Sepo
31/05/2007 a las 13:41:39
Replicado el 31/05/2007 a las 13:41:39
P.D.Mi nick es Tonettt no Tonett,no pasa nada por el fallo,pero esque a la hora de registrarme no me dejaron registrarme con una T ni con dos T,por eso te lo digo,sino parece que se lo digas a otro,jejej.
Un saludo!
31/05/2007 a las 14:25:09
Replicado el 31/05/2007 a las 14:25:09
Perdona por el rebautizo, me dí cuenta luego de postear, esperaba que no te dieras cuenta.
Pero es tu nombre, cómo no te ibas a dar cuenta? Perdona.
Lo de la cadena haciendo contorsiones, estoy de acuerdo, si, es muy malo, gasta la cadena.
Y lo peor de todo es que hace ese horroroso ching-ching-ching contra el desviador de platos.
Esto no tiene nada que ver, pero antes de frenar tengo por costumbre engranar la corona más grande, para dejarla lista para arrancar. ¿Soy el único? ¿Qué hace el resto?
Saludos,
Sepo
31/05/2007 a las 14:49:40
Replicado el 31/05/2007 a las 14:49:40
Replicado por Pmr5
31/05/2007 a las 15:17:08
Replicado el 31/05/2007 a las 15:17:08
< < < < pedales crank brothers
¿donde comprar cannondale a buen precio? > > > >
