Creado por winkel
25/01/2008 a las 18:54:04
Dimensiones caja pedalier. Creado el 25/01/2008 a las 18:54:04
Ya ando otra vez con mis dudas dando la brasa. Tengo varias preguntillas.
1. ¿En una bici del año 95 (BH missouri) puedo poner un eje de pedalier y unas bielas de un modelo actual (BH Jumper)??es que no recuerdo que tipo de bielas llevaba la missouri.
2. ¿¿En cualquier cuadro de MTB se pueden montar cualquier tipo de pedalier y bielas siempre que tengan la misma rosca, o por el contrario hay diferentes medidas de longitud de la caja del pedalier??.
3. ¿Pondríais un disco mecánico en la parte trasera de un cuadro que sólo se le pueden montar discos, si tuvierais unas manetas "dobles" (freno y cambio en la misma maneta), las cuales se pueden aprovechar, o por el contrario comprariais manetas de cambio y un freno hidraulico, con el consiguiente desembolso?
Esas son mis dudas...Es que estoy montandome un cuadro GT de segunda manilla para hacer una bici muleto, ya os pondré unas fotillos...
Un saludo!!!!
25/01/2008 a las 19:58:13
Replicado el 25/01/2008 a las 19:58:13
Cita de winkel: Hola expertos!!! Ya ando otra vez con mis dudas dando la brasa. Tengo varias preguntillas. 1. ¿En una bici del año 95 (BH missouri) puedo poner un eje de pedalier y unas bielas de un modelo actual (BH Jumper)??es que no recuerdo que tipo de bielas llevaba la missouri. 2. ¿¿En cualquier cuadro de MTB se pueden montar cualquier tipo de pedalier y bielas siempre que tengan la misma rosca, o por el contrario hay diferentes medidas de longitud de la caja del pedalier??. 3. ¿Pondríais un disco mecánico en la parte trasera de un cuadro que sólo se le pueden montar discos, si tuvierais unas manetas dobles (freno y cambio en la misma maneta), las cuales se pueden aprovechar, o por el contrario comprariais manetas de cambio y un freno hidraulico, con el consiguiente desembolso? Esas son mis dudas...Es que estoy montandome un cuadro GT de segunda manilla para hacer una bici muleto, ya os pondré unas fotillos... Un saludo!!!! |
2: imagino que si valen las roscas del pedalier , solo tienes que medir el amcho de la caja con un metro o un calibre si no hay mucha diferencia 1 o 2 mm seguro que de puede apañar
3; se puede poner un disco mecanico dependiendo de lo que te quieras gastar y para que uses la bici muleto, yo tengo tambien una gt para ir a currar y por si algun amigo sin bici se quiere venir algun dia, la tengo con vs no necesita mas para ese cometido,
un saludo y a ver esas fotos!!!
Replicado por globeriko
25/01/2008 a las 20:27:54
Replicado el 25/01/2008 a las 20:27:54
cazoleta del lado derecho (el de los platos) es de rosca iqda. (se apreta hacia la iqda. y se suelta hacia la dcha.) . La cazoleta del lado izquierdo es de rosca normal (apretar a la dcha. y soltar a la izqda) .
En MTB está mas extendida la rosca inglesa .
salu2
26/01/2008 a las 11:46:12
Replicado el 26/01/2008 a las 11:46:12
Yo te contesto a la 2:
Por lo que he entendido tienes unas manetas de dual, de tiro por cable, y estas entre comprarte un freno mecánico y aprobecharlas o comprar hidráulico y cambiar manetas.
Si tienes ya el freno mecánico, montalo según está, a ver que tal va, y más adelante ya decidirás si mejorar, total el freno de atrás es menos importante que el delantero.
Si no tienes el mécanico, me dejaría de historias y me miraría unos deore hidráulicos, que salen muy muy baratos por internet, montados con la maneta y todo. Te va a salir parecido de precio, y solo tendrías que estirar el presupuesto para comprar una maneta de cambio nueva. Y está claro que el conjunto va a ser mejor.
26/01/2008 a las 11:48:52
Replicado el 26/01/2008 a las 11:48:52
Cita de asdepicas:
Yo te contesto a la 2: Por lo que he entendido tienes unas manetas de dual, de tiro por cable, y estas entre comprarte un freno mecánico y aprobecharlas o comprar hidráulico y cambiar manetas. Si tienes ya el freno mecánico, montalo según está, a ver que tal va, y más adelante ya decidirás si mejorar, total el freno de atrás es menos importante que el delantero. Si no tienes el mécanico, me dejaría de historias y me miraría unos deore hidráulicos, que salen muy muy baratos por internet, montados con la maneta y todo. Te va a salir parecido de precio, y solo tendrías que estirar el presupuesto para comprar una maneta de cambio nueva. Y está claro que el conjunto va a ser mejor. Saludos!! |
Tanto número en la cabeza... ya uno no sabe ni lo que dice. La respuesta es a la pregunta 3
Replicado por winkel
29/01/2008 a las 9:28:07
Replicado el 29/01/2008 a las 9:28:07
La caja de Pedalier es de 68 mm ¿Le puedo poner unas LX con rodamientos exteriores y eje ntegrado en la biela derecha?
Tengo unas bielas pataterillas (SR Suntour) de las de cuadradillo, y quiero cambiarlas por las LX y las Suntour pasarselas a la missori.
Un saludo!!!
Replicado por
29/01/2008 a las 14:50:16
Replicado el 29/01/2008 a las 14:50:16
Cita de winkel: Gracias compañeros!!! La caja de Pedalier es de 68 mm ¿Le puedo poner unas LX con rodamientos exteriores y eje ntegrado en la biela derecha? Tengo unas bielas pataterillas (SR Suntour) de las de cuadradillo, y quiero cambiarlas por las LX y las Suntour pasarselas a la missori. Un saludo!!! |
Mi BH también tiene una caja de 68mm, y le he puesto las bielas XT usando dos espaciadores de los que te suministran con las bielas (te dan tres). Supongo que será igual para las LX
Replicado por noqueteden
24/03/2009 a las 18:22:51
Replicado el 24/03/2009 a las 18:22:51
¿QUE OS PARECE EL CAMBIO? Me han dicho que con un extractor de bielas(http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=4939), un desmontador Octalink (http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=27037) para quitar el pedalier Hollowtech 1 del Deore LX de 2003 y una llave de montaje para Hollowtech II(http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=3784) se puede hacer todo en casita.
< < < < Busco opinion
Salto de cadena > > > >
