  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> direccion tocada.
Creado por lalolaley
19/08/2008 a las 18:34:19
lalolaley
Noviembre 2007 | SEVILLA
direccion tocada. Creado el 19/08/2008 a las 18:34:19
buenas, siento como cruje la direccion al tomar un bache o simplemente al girar, de que puede ser o como lo arreglo?
Replicado por coppe
19/08/2008 a las 19:29:13
coppe
Abril 2008 | OTROS
 Replicado el 19/08/2008 a las 19:29:13
si tu dirección es de tipo a-head, primero alinea la rueda y el manillar, luego es cosa de apretar la potencia y la araña.
Casi siempre es con una allen del 5, yo primero aflojaría araña y potencia un poco, para poder alinearla bien y en caso de que sea necesario verificar si las roscas están bien, luego prieta muy poco la potencia (la parte que va al tubo de la horquilla por supuesto, la que va al manillar puedes solo verificarla), entonces ahora aprieta la araña bastante, paa qeu asiente la potencia sobre las cazoletas, pero no demasiado, pues si aprietas mucho la araña, se endurecerá la dirección al hacer demasiada presión hacia abajo.
Luego aprieta bastante bien la potencia, si tienes piezas de carbono ten mucho cuidado. Y ya que la dirección esté bien alineada puedes darle un toque más a la araña, pues ya con la potencia bien ajustada no se bajará m´ás.
Si tu dirección es de las anteriores de rosca, lo que necesitas es una llave especial delgada tipo inglesa para ajustar la tuerca delgada qu está abajo de donde se encaja el manillar (en el segmento de tubo entre las cazoletas del cuadro y el manillar), pero también con una pinza de mordida amplia puedes hacerlo con cuidado. Luego de esto verifica también una allen que suelen llevar justo como si fuera de la araña, y listo.
Creo que esto pudiese solucionar tu problema, y si me equivoco de seguro alguien más del foro sabrá qeu hacer, Saludos y suerte!!
Replicado por coppe
19/08/2008 a las 19:30:44
coppe
Abril 2008 | OTROS
 Replicado el 19/08/2008 a las 19:30:44
ahh y esto claro si es qe las piezas de la dirección están todavía en condiciones adecuadas, en caso de qeu no se resuelva con estos ajustes, puede ser que necesitas reemplazar algo de la dirección.
19/08/2008 a las 20:24:41
antonio j
Febrero 2007 | SEVILLA
 Replicado el 19/08/2008 a las 20:24:41
aparte de apretar la direccion y ajustarla , intenta si no es sellada , engrasarla con grasa de litio. un saludo
Replicado por winkel
20/08/2008 a las 20:41:38
winkel
Junio 2007 | CIUDAD REAL
 Replicado el 20/08/2008 a las 20:41:38
      Cita de antonio j: aparte de apretar la direccion y ajustarla , intenta si no es sellada , engrasarla con grasa de litio. un saludo
Coincido con el compañero, pero antes de engrasrla, desmonta los rodamientos limpialos y vuleve a engrasar.
Sañudos!!!
