hola a todos. el otro dia recibi unas llantas mavic crossrider y me venian con el sistema de disco center lock, al instalar disco en la llanta me di cuenta que habia una pequeña holgura entre la araña de apriete al buje y el disco esto lo vi al frenar y moviendo la rueda hacia alante y detras, lleva seis remaches y ahy es donde existe la holgura. E leido por la red que so es normal al ser un disco flotante,, Que opinais que es normal o lo contrario,, os pongo foto del disco señalado en los remaches
26/01/2011 a las 10:41:07
26/01/2011 a las 12:44:53
saludos cepri,veras pregunta a tu tendero por los adaptadores que existen para ese problema...son unos adaptadores para que puedas atornillar el disco con los 6 tornillos sin utilizar el sistema center lock por que no es valido...
la pieza que te comento hace presa en el buje apretado con un tornillo para que no se mueva,lleva los 6 agujeros que has de hacer coincidir con los agujeros del disco y atornillar con los tornillos ambos (primero tienes que fijar el adaptador que te comento y apretar el tornillito para que no se mueva)
tienes que tener cuidado porque no puede coincidir la punta de los tornillos con el plastico del buje...tienen que quedar en los espacios.
espero no haberte liado si tienes dudas preguntame.
26/01/2011 a las 15:29:17
me parece que no es ese el tema los discos estam montados y tienen holgura entre las dos piezas quu componen un disco flotante y quiere saber si eso es normal
(yo por lo menos interpreto eso)
27/01/2011 a las 23:03:23
la verdad que preguntaba que si era normal esa holgura, pero me interesa el sintema que dice chango,, mi tendero ya cerro la tienda donde podria consegirlos y dime alguna marca en especial GRACIAS
28/01/2011 a las 13:25:29
entonces soy yo el que lo entendio mal jajaja
un disco flotante son esos que no son de una pieza como casi todos (que son basicamente una chapa con forma)
se compone de dos piezas principales una que es la parte donde pilla las zapatas y otra en el centro la que se sujeta a la rueda, unidas por remaches o algo parecido, se suponne que tienen algo de juego entre las dos piezas para cosas de dilataciones calores y eso
son muy normales en motos y ya las venden para bici
son estos
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=16365
< < < < pintar horquilla
duda con amortiguadores > > > >
