Creado por Navalibus
25/05/2007 a las 13:27:04
Diseño de cuadro Creado el 25/05/2007 a las 13:27:04
Soy estudiante de ingeniería y mi pasión por las bicis ha llegado a tal extremo que he decido fabricarme yo misma el cuadro de una bici en fibra de carbono y no sé muy bien por dónde empezar, ¿podéis echarme una mano?
Replicado por Nathaniel
25/05/2007 a las 13:31:13
Replicado el 25/05/2007 a las 13:31:13
Cita de Navalibus: Soy estudiante de ingeniería y mi pasión por las bicis ha llegado a tal extremo que he decido fabricarme yo misma el cuadro de una bici en fibra de carbono y no sé muy bien por dónde empezar |
Pues menos mal que eres estudiante de ingeniería ...
25/05/2007 a las 13:51:39
Replicado el 25/05/2007 a las 13:51:39
PD Bienvenido al foro y replateate hacer un cuadro de aluminio o titanio.
25/05/2007 a las 14:34:16
Replicado el 25/05/2007 a las 14:34:16
te lo digo por que en la asignatura Tecnologia de Materiales tienes mucha informacion de como hacerlo...
Pero bueno, lo basico: Gastate una pasta en comprar todo (horno, fibras, tubos o molde...)
Si lo haces monocasco debes tener un molde con el cuadro que quieras copiar o el inventado por ti, despues vas añadiendo capas de composite y kevlar y una vez lo tienes todo montado, al horno...
Ten en cuenta que si te haces un cuadro tu misma debes tener cuidado a la hora de probarlo porque puede ser que lo hagas demasiado fragil y con tu peso se parta...
Pues nada, suerte con la idea y ya vas diciendo como va la cosa
Replicado por shaki
25/05/2007 a las 19:21:15
Replicado el 25/05/2007 a las 19:21:15
Cita de mdavid: estudiante de ingenieria de que año??? te lo digo por que en la asignatura Tecnologia de Materiales tienes mucha informacion de como hacerlo... Pero bueno, lo basico: Gastate una pasta en comprar todo (horno, fibras, tubos o molde...) Si lo haces monocasco debes tener un molde con el cuadro que quieras copiar o el inventado por ti, despues vas añadiendo capas de composite y kevlar y una vez lo tienes todo montado, al horno... Ten en cuenta que si te haces un cuadro tu misma debes tener cuidado a la hora de probarlo porque puede ser que lo hagas demasiado fragil y con tu peso se parta... Pues nada, suerte con la idea y ya vas diciendo como va la cosa Salu2 |
Pues eso... poco más que decir.
Yo, como electrónico poco puedo aportar sobre materiales, pero te aconsejo Navalibus que no empieces la casa por el tejado.
Lo primero que yo haría es un diseño en papel, esquemas y planos de lo que vas ha hacer (con herramientas de CAD) con todas las acotaciones pertinentes, sobre todo los ángulos son muy importantes.
Una vez que ya sabes lo que quieres hacer, tendrás que pensar si se puede hacer o es factible. Usa para eso simulaciones de cargas y fuerzas (para los ingenieros mecánicos por ejemplo esto está tirado, jajaja). Si ves que la cosa funciona con los grosores y materiales que has elegido, ya puedes pasar a la fabricación.
Para este paso, lo más importante es el molde, ya que lo más seguro es que tu diseño sea único. Esto seguramente lo tendrás que costear tú. Para todo el proceso siguiente yo te aconsejaría que te dirigieras a Orbea o cualquier otra marca que fabrique con carbono que ya tiene las instalaciones y máquinas que necesitas.
Para todo lo demás haz caso a mdavid.
Replicado por Tonettt
26/05/2007 a las 1:35:29
Replicado el 26/05/2007 a las 1:35:29
Bienvenido al foro,Navalibus creo que te va a salir mas caro y vas a invertir mas tiempo que si te compras una bici con todo el montaje de gama super alta!!!!Creo que es una locura,los ingenieros de cuadros llevan muchos años fabricando cuadros,y asi y todo algunos se parten,pero bueno cada loco con su locura(es una expresion),si alfinal te decides ya nos contaras..
26/05/2007 a las 1:35:54
Replicado el 26/05/2007 a las 1:35:54
Replicado por blaster
26/05/2007 a las 11:09:58
Replicado el 26/05/2007 a las 11:09:58
-los cuadros bmx
-tenemos los cuadros xc o cross country (la mtb de toda la vida)
-tambien los cuadro dual, que son mas para hacer dual(en skatepark), fresstile, street...
-luego tenemos los de descenso y freeride, que vienen ha ser lo mismo, solo que el de freeride tienen 3 paltos y las dh solo uno. estos cuadro requieren mas manipulacion y estudio porque son cuadros de deoble suspencion
-por ultimo tenemos los de carretera ligero y poco resistentes la mayoria
te recomiendo que para bicis no utilices el carbono ya que no se ha experimentado mucho con el ys e rompe mas rapido que la mayoria de los cuadros normales.
26/05/2007 a las 12:26:15
Replicado el 26/05/2007 a las 12:26:15
Cita de shaki: Una vez que ya sabes lo que quieres hacer, tendrás que pensar si se puede hacer o es factible. Usa para eso simulaciones de cargas y fuerzas (para los ingenieros mecánicos por ejemplo esto está tirado, jajaja). Si ves que la cosa funciona con los grosores y materiales que has elegido, ya puedes pasar a la fabricación. |
para la simulacion de cargas existen varios programas de CAD/CAM en el que dibujas en 3D el diseño, le aplicas las caracteristicas mecanicas del material y las solicitaciones que actuan, y te hace una simulacion (que puedes exportar como video) sobre las deformaciones que sufre. Por cierto, uno de estos programas es el Autodesk Inventor...
Sigo pensando que lo mejor es que te hagas el diseño en CAD/CAM y te vayas a alguna empresa que trabaje con composites y te lo fabriquen ellos...
P.D. En que año de carrera estas? estas en ing. industrial? ing. tec. ind?...
Replicado por bk95
29/05/2007 a las 15:15:29
Replicado el 29/05/2007 a las 15:15:29
Lo de realizar el cuadro fisicamente, hasta ahí no he llegado, pero cuando estudiaba algo hicimos con coladas de acero; Haciendo moldes, para ello, tienes que realizar un calculo muy minucioso del molde: mazarotas, salidas, rebabas, velocidades del coladas, temperaturas, etc, etc..
Animo, y para adelante que es una buena idea.
30/05/2007 a las 16:01:03
Replicado el 30/05/2007 a las 16:01:03
Espero que te valla bien con el proyecto, por aquí tienes especialistas de todos los campos que te podrán ayudar (yo hasta dentro de unos años nada).
Eso sí, un consejo: búscate a un amigo para que pruebe el cuadro .
Replicado por pamahi4
31/05/2007 a las 17:56:42
Replicado el 31/05/2007 a las 17:56:42
Cita de bk95: Yo soy Ingeniero Mecánico, alguna vez trasteando un poco he hecho algun diseño. Pero solamente en el ordenador. Empleo programas como el Catia, ANsys, Solid Edge (este muy bueno para hacerte un pequeño prototipo), en todos ellos puedes hacer simulaciones de cargas, y obtener las tensiones máximas. Lo de realizar el cuadro fisicamente, hasta ahí no he llegado, pero cuando estudiaba algo hicimos con coladas de acero; Haciendo moldes, para ello, tienes que realizar un calculo muy minucioso del molde: mazarotas, salidas, rebabas, velocidades del coladas, temperaturas, etc, etc.. Animo, y para adelante que es una buena idea. |
Oye onde puedo conseguir alguno de esos programas que me interesan pero que sean faciles de manejar.
Respercto a tu duda estas seguro de quererte hacer tu mismo la bici ,como las produzcas en cadena el capricho te saldra muy ,caro y seguro que alguna bicicleta del mercado se adapta a tus necesidades.
Replicado por Arcucelos
31/05/2007 a las 20:06:55
Replicado el 31/05/2007 a las 20:06:55
< < < < Medida del cuadro
cambio acera > > > >
