  Foro Ciclismo >> Foro Carretera >> Dos dudas...
Creado por ChemaBZ
30/10/2012 a las 17:41:43
ChemaBZ
Junio 2012 | CANTABRIA
Dos dudas... Creado el 30/10/2012 a las 17:41:43
Muy buenas amig@s!!
Seguro que ambos temas habrán sido preguntados y hablados hasta la saciedad, pero no encuentro referencias, así que a ver si  podéis ayudarme con mi bici de carretera.
1º: Tengo una Vipch antigua, adquirida de segunda mano, de unos 20 años de antigüedad. Tiene sillín ancho, casi acolchado, de los antiguos de corredor. Pero en salidas de más de dos horas o así, se me acaba durmiendo "la zona"... Estaba pensando en cambiar de sillín, pero por la antigüedad de la bici, no sé si cualquier sillín actual puede valer para ella. Por lo que la pregunta es: ¿todos los sillines valen para todas las bicis? ¿Son standard, por decirlo de alguna manera?
2º: En la misma línea, aunque esto ya es un poco menos necesario, digamos, la bici está equipada con un cambio de 6 velocidades. Los piñones grandes se hacen pequeños, para subidas demasiado duras (piernas aparte, xD). Si se supone que, en un cambio de 'x' velocidades no puedes añadirle piñones, ¿puedes cambiar piñones sueltos de mayor tamaño? No sé si quedó clara la pregunta...
Por supuesto, disculpad mi tremenda ignorancia sobre ambos temas (la inexperiencia también es un grado, jeje), y os agradezco la ayuda que me podáis prestar.
Un saludo a tod@s!!
30/10/2012 a las 17:49:51
 Replicado el 30/10/2012 a las 17:49:51
En el sillin dependera del tipo de anclaje que tenga la tija, a unas malas puedes cambiar el sillin y la tija juntos, que casi seguro encuentras de la medida que necesitas.
Los piñones se venden suletos y no deberias tener demasiados problemas en encontrarlos.
30/10/2012 a las 17:58:16
 Replicado el 30/10/2012 a las 17:58:16
pues si lo dice chbikes, está bien dicho, jjejejej
31/10/2012 a las 12:03:00
 Replicado el 31/10/2012 a las 12:03:00
Yo creo que la mefida de los railes es una medida estandar
31/10/2012 a las 13:24:27
 Replicado el 31/10/2012 a las 13:24:27
Respecto a lo de cambiar piñones sueltos, en algún sitio he leido que no deberian haber mas de 4 dientes de diferencia de un piñon al siguiente, supongo para que el cambio fuincione corectamente y la cadena no sufra demasiado.
Por eso los piñones se suelen cambiar sueltos cuando uno está dañado y en bloque cuando se quiere cambiar la relacion de velocidades.
08/11/2012 a las 19:51:00
 Replicado el 08/11/2012 a las 19:51:00
Para el sillín no hay problemas porque hay en todas partes una pieza para colocar en cualquier tubo de tija, abrazadera, que agarra los raíles del sillín... - la Peugeot que me prestaron la tenía, se me rompió, compré otra que también rompió y luego cambié la tija por una más moderna-.
Replicado por vidalsur
19/11/2012 a las 19:31:15
vidalsur
Marzo 2012 | LAS PALMAS
 Replicado el 19/11/2012 a las 19:31:15
Hola, como te dicen los compañeros con el sillín no tendrás problemas, hay solución con sillín o sillín y tija, en cuanto a la piñonera, al ser una piñonera antigua será de rosca, y eso se puede cambiar por la que a tí te venga bien, se ajusta la cadena y listo, a hacer kilometros.  saludos.
Cualquiera que monte en bici es mi amigo.
