Creado por el pelos
07/10/2008 a las 17:59:07
duda altura del sillin Creado el 07/10/2008 a las 17:59:07
Mi medida de pierna es de 86 que multiplicado por 0.885 me da 76.11, hasta aqui todo bien. Tengo la altura desde el centro del eje de pedalier hasta el sillin donde me siento en 78, aun asi me veo bajo.
Quizas es una paranoia mia, y voy bien, pero veo la pierna muy flexionada y aunque veo gente que va igual (o peor), no se si estoy en la medida correcta, gracias por vuestra ayuda.
Replicado por popic
07/10/2008 a las 20:36:31
Replicado el 07/10/2008 a las 20:36:31
En mi caso, estaba convencido de lo mismo (lo habia puesto a ojo) hasta que un dia lo medi, y estaba como 4 centimetros por encima de la medida teorica. Total que la he bajado progresivamente hasta quedarme en +2, y sin que haya sido espectacular, noto las piernas menos cansadas/tirantes.
Si tienes un rodillo en casa, que alguien te grabe con la camara, y despues te miras bien. Veras que todo encaja.
Replicado por popic
07/10/2008 a las 20:50:29
Replicado el 07/10/2008 a las 20:50:29
Cita de popic: Creo que el que no le haya dado vueltas a esto, es que no ha montado en bici... ![]() ![]() ![]() En mi caso, estaba convencido de lo mismo (lo habia puesto a ojo) hasta que un dia lo medi, y estaba como 4 centimetros por encima de la medida teorica. Total que la he bajado progresivamente hasta quedarme en +2, y sin que haya sido espectacular, noto las piernas menos cansadas/tirantes. Si tienes un rodillo en casa, que alguien te grabe con la camara, y despues te miras bien. Veras que todo encaja. |
PD. Ahora mi guerra particular la tengo con la talla. Por la regla clasica me sale casi una 58. Acabo de encargar una Specialized Roubaix de esa talla, y cuando me pongo a mirar las medidas veo que es casi calcadas a la CONOR que voy a retirar por quedarme pequeña...
Replicado por nene_alex
07/10/2008 a las 22:48:01
Replicado el 07/10/2008 a las 22:48:01
Replicado por popic
08/10/2008 a las 0:20:58
Replicado el 08/10/2008 a las 0:20:58
Cita de nene_alex: buenas haber una pregunta, tu medida de pierna dices que es de 86, pero desde donde hasta donde se mide, porque cada uno te dice una cosa por ahi, haber alguien que diga de verdad desde donde hasta donde se toma esa medida, graciasss |
Supuestamente se mide de pie junto a la pared, sin zapatillas, y con un libro entre las piernas a modo de sillin. Pues se mide al canto superior del libro...
Con eso sacamos la talla del cuadro.
Para la altura del sillin, lei alguna vez que con las zapatillas puestas. Pero de esto ya no estoy seguro.
Replicado por el pelos
08/10/2008 a las 4:27:47
Replicado el 08/10/2008 a las 4:27:47
Cita de popic:
Supuestamente se mide de pie junto a la pared, sin zapatillas, y con un libro entre las piernas a modo de sillin. Pues se mide al canto superior del libro... Con eso sacamos la talla del cuadro. Para la altura del sillin, lei alguna vez que con las zapatillas puestas. Pero de esto ya no estoy seguro. |
No se mide igual, lo que pasa es que para la talla del cuadro se multiplica por 0.65, y para la altura del sillin por 0.883.
08/10/2008 a las 4:29:31
Replicado el 08/10/2008 a las 4:29:31
Cita de el pelos:
No, se mide igual, lo que pasa es que para la talla del cuadro se multiplica por 0.65, y para la altura del sillin por 0.883. Click Aquí |
Replicado por popic
08/10/2008 a las 20:01:18
Replicado el 08/10/2008 a las 20:01:18
Cita de el pelos:
A ver, para la talla del cuadro hay acuerdo que sin zapatillas.
Pero para la altura de sillin he leido tanto una cosa como la otra. De hecho en el texto que recomiendas tampoco se aclaran mucho, en el calculo de la talla dice: no te pongas zapatillas;
y en el calculo de la altura del sillin dice: k]Comencemos de la misma manera que para la medida del cuadro, ... la cifra resultante la multiplicas por 0,883
y despues añade: La cifra que has obtenido es desde la parte superior del sillín hasta el centro del eje pedalier...Esta medida fue realizada con pedales automáticos y zapatillas de ciclismo y bielas de 170 mm
08/10/2008 a las 23:48:36
Replicado el 08/10/2008 a las 23:48:36
Cita de popic:
A ver, para la talla del cuadro hay acuerdo que sin zapatillas. Pero para la altura de sillin he leido tanto una cosa como la otra. De hecho en el texto que recomiendas tampoco se aclaran mucho, en el calculo de la talla dice: no te pongas zapatillas; y en el calculo de la altura del sillin dice: k]Comencemos de la misma manera que para la medida del cuadro, ... la cifra resultante la multiplicas por 0,883 y despues añade: La cifra que has obtenido es desde la parte superior del sillín hasta el centro del eje pedalier...Esta medida fue realizada con pedales automáticos y zapatillas de ciclismo y bielas de 170 mm |
Es descalzo para las dos medidas, aqui tienes otro ejemplo
< < < < Grieta en cuadro carbono
ruedas fulcrum racing 3 > > > >
