Creado por ROAN
31/01/2009 a las 19:14:44
DUDA CAMBIO DE HORQUILLA (AYUDA) Creado el 31/01/2009 a las 19:14:44
Quiero cambiar la horquilla y he leido que hay que tener en cuenta el recorrido del amortiguador para que con la nueva horquilla la bici este equilibrada. Por otro lado tambien hay que tener en cuenta el peso mio, (100 kg).
Estoy pensando en la tora RACE o en la RECON de 100mm, pero ya que voy a cambiar me gustaria hacerlo bien.
¿va bien este recorrido para mi bici y mi peso? suelo hacer caminos normales.
¿es necesario tener en cuenta el recorrido del amortiguador trasero??
¿alguien tiene esta bici y ha cambiado de horquilla?? ¿cual le ha puesto y como le ha ido???
Gracias
Replicado por namte28
03/02/2009 a las 19:17:06
Replicado el 03/02/2009 a las 19:17:06
Te recomiendo la rock shox recon 351 u-turn con un recorrido de 85-130mm (lo regulas desde un dial externo a 80-100-115-130mm de recorrido) pesa 2080gr y es una horquilla excelente.
Replicado por boreas7
03/02/2009 a las 20:26:32
Replicado el 03/02/2009 a las 20:26:32
Replicado por l.a....wom
03/02/2009 a las 20:33:36
Replicado el 03/02/2009 a las 20:33:36
05/02/2009 a las 10:21:20
Replicado el 05/02/2009 a las 10:21:20
05/02/2009 a las 16:36:57
Replicado el 05/02/2009 a las 16:36:57
Replicado por aireeee
05/02/2009 a las 17:08:15
Replicado el 05/02/2009 a las 17:08:15
05/02/2009 a las 17:16:37
Replicado el 05/02/2009 a las 17:16:37
Cita de aireeee: Para el uso que le das a la bici, yo le pondria una horquilla de 100 mm y de paso no modificas la geometria de tu bici, si puedes permitirte una Reba, es la que yo pondria, sino la Recon. Un saludo. |
He estado investigando (
Entonces olvidate de los 120 mm de recorrido que comentan los compis y ya sabes, como mucho 100 mm, aun asi modificaras la geometria, pero es aceptable, notaras la bici un poco mas alta de delante y bajaras con mas seguridad, aunque sino quieres modificar nada, ponsela de 80 mm.
05/02/2009 a las 17:19:34
Replicado el 05/02/2009 a las 17:19:34
Saludos, sin acritud.
Replicado por ROAN
05/02/2009 a las 17:31:00
Replicado el 05/02/2009 a las 17:31:00
GRACIAS A TODOS
05/02/2009 a las 17:48:20
Replicado el 05/02/2009 a las 17:48:20
Cita de ROAN: pienso en un presupuesto de unos 300€, he pensado en la tora race 318 ¿que opinion teneis de esta???? GRACIAS A TODOS |
Te he contestado en el otro post que has abierto.
05/02/2009 a las 18:10:56
Replicado el 05/02/2009 a las 18:10:56
Sigo insistiendo, si te podes extender a una rock shox recon 351 U-Turn (85-130mm) es lo ideal.
Ademas con el sag que es lo que se comprime la horquilla cuando montas a la bici, segun el uso es el sag que hay que darle para configurarlo, para un uso de rally o marathon es del 15-25% y para un uso mas enuro del 25-35%, si montas una horquilla de 100mm con un sag de rally te van a quedar unos 85-75mm de recorrido...
Con la horquilla que te recomiendo yo podes modificarle el recorrido.
Saludos y suerte.
Replicado por ROAN
08/02/2009 a las 22:47:46
Replicado el 08/02/2009 a las 22:47:46
he medido el tubo plateado de la horquilla , lo que sube y baja y mide 100 mm, ¿es este el recorrido de la horquilla??
Si es asi, podria colocar una horquilla de 110mmm????
Es mejo de 110 que de 100 mm??
Replicado por ROAN
10/02/2009 a las 19:42:09
Replicado el 10/02/2009 a las 19:42:09
< < < < Mi primera salida MTB
Ahora sé porque es importante el peso > > > >
