Creado por pimpi
13/01/2009 a las 18:27:45
Duda cambio horquilla Creado el 13/01/2009 a las 18:27:45
Actualmente tengo una doble con una horquilla manitou axel elite con bloqueo en el manillar y estoy pensando de cambiarla.
Las dudas que tengo son las siguientes:
Que horquilla recomendais?
Es recomendable un recorrido variable o con una de 100mm hay bastante?
Se nota en las salidas el tener una horquilla buena?
Gracias y un salu2.
14/01/2009 a las 9:06:44
Replicado el 14/01/2009 a las 9:06:44
14/01/2009 a las 10:35:55
Replicado el 14/01/2009 a las 10:35:55
Replicado por pimpi
14/01/2009 a las 11:30:48
Replicado el 14/01/2009 a las 11:30:48
Replicado por pimpi
15/01/2009 a las 9:35:23
Replicado el 15/01/2009 a las 9:35:23
Replicado por tostarrika
16/01/2009 a las 6:32:47
Replicado el 16/01/2009 a las 6:32:47
Cita de pimpi: U consejillo....[/cita mirate la marzochi bomber mx pro (o como la llamen ahora, porque el modelo no deja de ser el mismo); tiene bloqueo pero en extension de forma que se hunde segun se esta bloqueando, para asi de esta forma verticalizar la posicion de la bici para poder subir cuestas. saludos
Replicado por pimpi
17/01/2009 a las 17:52:14 Replicado el 17/01/2009 a las 17:52:14
http://www.marzocchi.com/Template/listSPAManualsMTB.asp?IDFolder=126&LN=UK&Sito=mtb&t=mx+pro&TipoProdotto=ForksOE&IDA= He estado mirando en los posts y veo que la recomendación es Marzocchi (menos averías, mantenimiento más simple, resultados buenos,...) pero dudo entre Rock Shox y Marzocchi. Y, en base a mi presupuesto, estoy pensando entre: Marzocchi 44 TST2 • Travel - 120mm • Air Preload • TST2 (Lock Out, Compression, Rebound Adjustment) • Alloy XC steer tube and crown • 32mm stanchions • V-Brake (bosses not included) • 6” Post Mount (Max Disc 8”) • Upper/lower clamp distance - 170mm • Crown offset - 18mm • Wheel axle offset - 26mm • Total fork length - 487mm • Total offset - 44mm • Weight - 2040g Rock Shox Recon Race Solo Air • Travel: 100mm • Weight: 2148g (4.73 lbs) • Spring: Solo Air • Spring: Adjust Air • Damping: Motion Control • Damping: Adjust External rebound, low speed compression to Lock, fixed Floodgate • Lowers: Magnesium, IS disc mount • Crown Forged, 6061 T-6 hollow aluminum • Steerer Tube: STKM steel 1 1/8 • Upper TubesL: 32mm, 7000 series straight wall aluminum, low friction anodized • Standard Colours: Silver • Suggested Rear Shox: Monarch, Ario • Upgrade Over 327: Motion Control • Max. Recommended Rotor Size: 210mm Alguien sabe que resultado dan? Algun problema con ellas? Alguna recomendación? Mil gracias
19/01/2009 a las 10:55:26 Replicado el 19/01/2009 a las 10:55:26
19/01/2009 a las 11:03:22 Replicado el 19/01/2009 a las 11:03:22
¿.....? Las Marzocchi MX Comp y compañía han dado muy buen resultado, botellas de 30 mm, pero nada que ver en fiabilidad con una Recon y menos con una Reba de Rock Shox, botellas de32 mm mil regulaciones con fiabilidad absoluta y un servicio técnico que Fox ni Marzcchi tienen. Tengo Reba Race con trato duro y el mantenimiento es mínimo, es cierto que le cambio el aceite todos los años (no se lo hacemos al coche cada x kilómetros) pero eso es cuestión mía porque me gusta llevarla siempra fetem, ta tube una Marzocchi MX Comp con el sistema ETA, iba de maravilla, pero nada que ver con la Reba ni en rigidez, ni funcionamiento. "Hubo un día en un Siglo....que duró todos los Siglos". Bob Beamon al saltar 8,90 m en la Olimpíada de Mexico 1968. Cada uno tenemos nuestro día de gloria y siempre soñamos con él.
Replicado por boreas7
19/01/2009 a las 11:16:55 Replicado el 19/01/2009 a las 11:16:55
Creo que Gudari te lo ha dejado bastante claro. Saludos. https://bolsosdeportivos.info/mochilas/
19/01/2009 a las 18:21:00 Replicado el 19/01/2009 a las 18:21:00
Por eso yo te recomendaría Fox, sin duda.
Replicado por brunaita
19/01/2009 a las 18:50:32 Replicado el 19/01/2009 a las 18:50:32
Una verdad como una catedral de grande! Marazochi ERAN muy fiables, lo siguen siendo a nivel de retenes y perdidas de aceite / aire, pero sin embargo desde que se pusieron a producir en taiwan la calidad de ensamblaje, pintura, cartuchos, sistema de cambios de recorrido etc deja muchísimo que desear Saludos, Blog de bicis, fotos y lo que se me ocurra
< < < < Mejoras en Conor wrc pro dh
Vendo Proflex 268 > > > > |
