  Foro Ciclismo >> Foro Carretera >> Duda con la talla
Creado por Rumbeke81
11/09/2010 a las 19:04:13
Rumbeke81
Septiembre 2010 | BARCELONA
Duda con la talla Creado el 11/09/2010 a las 19:04:13
Hola tengo, en mente comprar una bicicleta de segundamano, aunque mi deseo a la larga es un Pinarello.....jajaja. Tengo un 1.80m y quiero adquirir una Orbea Onix y la talla es una 54 !! Creeis que es muy pequeña...o esta correcta !! Quizás sería la 55 la mas idonea, pero me han comentado que la 54 esta bien y para competir siempre quizás es mejor un pelín mas pequeña para el manejo. O sino la podría modificar con la potencía de los pedales. Aunque la diferencía no es tan notoria como si fuese una 53 0 52. ¿ Necesito ayuda de expertos como vosotros, un saludo ! Creeis por cierto que es una compra inteligente iniciarse con una Onix carbono ? O mejor una de Aluminio
Foro cañero
Mensaje editado el 11/09/2010 19:09:14
Cuando empieza el dolor empieza lo divertido
Replicado por lamgco
12/09/2010 a las 4:07:36
lamgco
Abril 2010 | HUESCA
 Replicado el 12/09/2010 a las 4:07:36
Mido 1,80 m como tu. Tengo una Orbea Onix y la talla es la 54. Te va a ir como un guante. Cómprala.
Cuando la adquirí fuí a la tienda con dudas sobre la talla y mi mecánico me las disipó en un segundo: "Tu talla es la 54". Dicho y hecho. Pedimos esa talla y me va perfacta.
La Onix es ideal para adentrarse en este mundo ya que tiene una geometría muy cicloturista, es decir, no es nada agresiva o incómoda a diferencia de otras más orientadas a la competición.
Insisto, cómprala que terminarás muy contento.
Mensaje editado el 12/09/2010 4:10:22
http://superglobero.blogspot.com/
Replicado por jomaguca
12/09/2010 a las 12:15:21
jomaguca
Enero 2003 | ASTURIAS
 Replicado el 12/09/2010 a las 12:15:21
Para saber la talla de la bicicleta tienes que medirte la entrepierna, descalzo y bien estirado, pones un libro perpendicular a la pared y haces un amarca con un lapiz y mides la dsitancia ( desde la parte entre el ojete del culo y las pelotas... para las chicas igual pero cambiardo las pelotas por... ya sabeis!)... eso lo multiplicas po 0.66 y tienes la talla de la bicicleta en cm, para un abicic de carretera.. por ejemplo 86 cm de entrepierna por .66 igual 56.76, en este caso estarias entre dos tallas la 57 y la 56 dependiendo del tallaje de la marca que te gustara miraria si va de par o de impar, normal mente va de impar osea que tendrias que escoger la 57 o la 55... en este caso hay que mirar el tubo horizontal para ver la diferencia de una talla a otra lo normal es que una 54 sea cuadrada osea 54 de tubo vertical y 54 de horizontal... eso lo habrai que mirar mas detenidamente pero a bote pronto yo me pillaria la 57en este caso y de manera general salvo que mires la 55 y veas que hau medio centimetro de diferencia de una talla a otra en un tubo vertical que entonces me pillaria la 55 pero ya te digo que eso es mirarlo... saludos!
12/09/2010 a las 13:38:44
lamgco
Abril 2010 | HUESCA
 Replicado el 12/09/2010 a las 13:38:44
Hola Jomaguca.
Tal y como ya he dicho arriba mido 1.80 m y curiosamente mi entrepierna es de 86 cm. Utilicé la fórmula que tu dices y efectivamente me salía una 57. Fuí a mi mecánico con dudas y el me quitó en un segundo la idea de una talla 57. Esta gente sin echar mano de fórmulas de un solo vistazo te clavan la talla. Esa talla sería para alguién en torno al 1.85 - 1.87.
Estamos hablando además de la Orbea Onix, la misma bici que tengo yo y que puedo asegurar que me va perfecta la talla 54 para mi 1.80 de estatura.
En serio Rumbeker, hazme caso y pilláte la 54. Jamás había dado un consejo en este foro tan seguro de lo que digo como en este caso.
Replicado por Rumbeke81
12/09/2010 a las 21:04:50
Rumbeke81
 Replicado el 12/09/2010 a las 21:04:50
Lamgco, muchas gracias !! Porque estaba dudando entre la Aqua de Orbea de Aluminio o la Onix de Carbono de segundamano, con el entusiasmo que me lo dices me he decidido, gracias !!
13/09/2010 a las 2:24:16
lamgco
Abril 2010 | HUESCA
 Replicado el 13/09/2010 a las 2:24:16
De nada Rumbeker !!!!. Disfruta tu Onix. Es una buena compra. Y dentro de unos años a por la Orca.
Salu2.
13/09/2010 a las 14:12:36
Rumbeke81
 Replicado el 13/09/2010 a las 14:12:36
Lamgco, se que quizás parezca una pregunta chorra, pero algunos me han recomendado que me coja una aqua TTG CL con shimano 105 y con cuadro de aluminio, ya que yo ahora mismo estoy un poco fondon peso 86 Kg con mi 1.80 y todo y que tengo una constitución hancha antes pesaba 78Kg y alli quiero llegar !! Dicen que el aluminio soportara mejor mi peso hasta que lo rebaje que no el carbono que quizás se estire un poco el cuadro por mi peso, ya que los ciclistas suelen ser mas ligeros que los runners incluso !! Que crees, realmente me da igual ambas me salen por el mismo precio, en cuanto a equipo la onix calza mejores compoentes, pero en cuanto a resistencia.... leiendo tambien tu post y viendo lo de tu guarrazo, no se yo si mejor sería uno de aluminio, que seguro resiste mejor las caidas no ? O el de carbono resiste bien.... se deformo tu cuadro ...... que hago ? entre la natación , la bici y correr se que bajare rapidamente estoy seguro.
Un saludo y gracias de antemano
13/09/2010 a las 18:23:43
lamgco
Abril 2010 | HUESCA
 Replicado el 13/09/2010 a las 18:23:43
Yo iría a por la Onix de Carbono sin ninguna duda. Es tanto o más resistente que el aluminio.
En cuanto a mi caida la bici ni se enteró. Está en perfecto estado sin fisura alguna (la caida fué fuerte a unos 45 Km/h). Tan solo se dobló una de las dos guías del sillín Selle Italia. La tija de carbono está en perfecto estado. En cuanto a tu peso no te preocupes que hay por ahí cicloturistas que pasan de los 90-95 Kg con bicis de carbono y estas no se resienten para nada. Ademas el cuadro Onix es monocasco de una sola pieza por lo que su resistencia está garantizada de por vida (garantía Orbea).
Creo que todo el mundo te diría la mismo: Entre aluminio y carbono >>> el Carbono siempre que te lo puedas permitir, y este si que es tu caso.
Mensaje editado el 13/09/2010 22:30:30
Replicado por Iñigo60
13/09/2010 a las 20:15:50
Iñigo60
Agosto 2006 | ALAVA
 Replicado el 13/09/2010 a las 20:15:50
Aporto otra experiencia ONIX Yo mido 1,83 peso 85kg y tengo una ONIX talla 54 y me la han adaptado como un guante ( con una potencia un poco mas larga) y sobre el peso no te preocupes en mi peña hay incluso alguno que pesa 10 kg mas que yo y tiene una ONIX desde hace varios años y encantado.
