hola a todos alguno probo los esprais para limpiar los discos de freno. es para conocer si funcionan y cual usais
al igual que el aceite para la cadena si utilizais con teflon.
gracias de ante mano
yo para la cadena siempre utilizo con teflon respecto a los limpiadores de discos se de jente q si que os utiliza y les va bien pero ten en cuenta q si als pastillas estan ya con grasa o mierda por mucho q limpies los discos no creo se consiga gran cosa jejej eso si mejor q te contesten estos maquinas q sabras de marcas y todo eso.
Los sprays limpidiscos funcionan y realmente bien. El de 3 en 1 va de maravilla, y su fuerte está en la fuerza con la que sale el líquido, hay que dejarlo secar un un rato, luego chirría un pelín al principio, pero se nota una barbaridad la frenada.
yo para limpiar los discos uso alcohol del normal de las heridas, lo limpio solo cuando hago limpieza a fondo de la bici que desmonto algo y las puedo haber tocado con las manos de grasa
para la cadena uso aceite del deca liquido (nada de spray) eso para tiempo seco, cuando llueve uno especifico de humedo
eso si limpio engraso todas o casi todas las veces que salgo
la limpieza de los discos con alcohol de limpieza, cada salida limpio la cadena y el aceite que uso es de teflón.
si no tienes sprais,tambien puedes usar,algodon y alcohol,keda bien y mas economico
Hace siete años que voy con discos y ahora me entero que se limpian. Por cierto sigo llevando los primeros discos que tuve, unos Avid de 160
Los discos los limpio con alcohol y para lubricar uso aceite con teflon pata tiempo seco y aceite con un indice mas alto de viscosidad para tiempo húmedo, los dos de Finish Line
