Creado por Empacher
08/10/2007 a las 9:48:24
Duda diametro rueda. Creado el 08/10/2007 a las 9:48:24
un diametro estandar, lo quiero saber porque me he comprado un cuentakilometros y nose si el diametro que esta dentro del cuentakilometros esta bien o lo tengo que cambiar.
Replicado por jch
08/10/2007 a las 10:25:00
Replicado el 08/10/2007 a las 10:25:00
La llanta es el aro metalico, cuyo diamtro extefior si es estandar 26 pulgadas,
Pero la cubierta no, esta tiene 3 medidas El aro interior (alambre o kevlar) que es el que tiene que coincidir con el diámetro exterior de la llanta (26)
Otra medida es el ancho de la banda de rodadura en el que hay medidas desde de 1 pulgada hasta 2,7 y mas.
Otra medida es la altura del flanco, la distancia entre entre la banda de rodadura y el extremo interior, esta medida no suele aparcer escrita en la cubierta solo el diámetro interior eu la banda de rodadura (ej 26 x 2,00)
En definitiva que lo que tu necesitas saber es cuanto avanza tu rueda delantera por cada vuelta completa, que es la distancia en mm o cm que tendrás que poner en el cuentakilometros.
como hacerlo:
Varios metodos:
- la rueda montada con su presión normal, mides con una cinta métrica flexible el canto de la banda de rodadura y la medida que te de es lo que tienes que poner en el velocímetro .
- Pones la bici con la valvula de la rueda delantera pegada al suelo, haces una marca con tiza o lo que sea en el suelo, haces avanzar la bici en linea recta hasta que la valvula llega otra vez al suelo, otra marca de tiza, y a medir.
- Con la rueda a presión normal mides el radio de la rueda, y a la distancia resultante la multiplicas por 2 y por el numero Pi (3,1416) y obtienes el perímetro de esa circunferencia que es la rueda.
Elige el método que mas te guste y a rodar
Replicado por TORTUGON
08/10/2007 a las 10:44:34
Replicado el 08/10/2007 a las 10:44:34
as stamped on the sidewall Approximate Circumference
in Centimeters Approximate Circumference
in Millimeters Solar (mph)
700x38c 218 2180 1355
700x35c 217 2168 1347
700x32c 216 2155 1339
700x28c 214 2136 1327
700x25c 211 2105 1308
700x23c 210 2096 1301
700x20c 209 2086 1296
27x 1 3/8 217 2169 1349
27x 1 1/4 216 2161 1343
27x 1 1/8 216 2155 1339
27 x 1 215 2145 1333
26x 2.35 208 2083 1293
26x 2.125 207 2070 1286
26x 2.1 207 2068 1281
26x 2.0 206 2055 1280
26x 1.9 205 2050 1276
26 x 1.75 202 2023 1255
26 x 1.75 202 1985 1234
26 x 1.0 191 1913 1189
26x 1.0 (559 mm) 195 1952 1213
26x 1 3/8 (650 c) 207 2068 1288
24x 1 175 1753 1089
20x 1.75 150 1491 927
16x 1 3/8 128 1282
Esto te ayudara algo
< < < < hola buenas...
quq bici me pillo??? > > > >
