Creado por SAGUI
20/02/2009 a las 10:05:53
duda entre estas 6 bikers, ayudaaaaaa Creado el 20/02/2009 a las 10:05:53
Specialized FSR XC EXPERT 1400 EUROS
Cuadro: FSR XC con tubería M4, nuevo diseño rocker, guiado de cables con tornillo, 120mm de recorrido, pivotes de giro con rodamientos sellados sólo para discos, patilla desmontable
Horquilla: RockShox Recon 335 SL, 120mm de recorrido, barras de aluminio de 32mm, sólo para disco, cartucho Turn Key, ajuste de rebote, bloqueo, accionada por aire.
Amortiguador: X Fusion 02RC, customizado para Specialized, ajuste de compresión, rebote y bloqueo 7.5x1.75", 2 rodamientos en la sujección superior
Ruedas: DT Swiss 445D, disc, 24mm, double wall, pin joint, eyelets, 32h
Cubiertas: Specialized The Captain Sport, 26x2.2", 60 TPI, wire bead
Cambio: Shimano RD-M772 Deore XT Shadow, long cage
Desviador: Shimano Deore, 34.9mm clamp, top swing, bottom pull
Sistema de Cambio: Shimano SL-M531 Deore, trigger
Bielas: Shimano FC-M521, Hollowtech, Octalink spline, replacable rings w/ alloy outer, S: 170mm, others: 175mm Shimano 22S x 32S x 44A
Cassette: Shimano HG-50, 9-speed, 11-34t
Pedales: Shimano 505 SPD, reflectors and cleats
Sillín: Specialized MTB, 7mm steel rails, 143mm
Tija de Sillín: Specialized 6061 alloy, black, 30.9x350/400mm, setback head, 2-bolt micro adjust
Manillar: Specialized XC low rise, butted alloy, 640mm wide, 8 degree up, 8 degree backsweep
Potencia: Specialized adjustable rise, four bolt 31.8mm clamp, 3D forged, S:75mm, M:90mm, L/XL:105mm
Dirección: 1-1/8" Threadless, loose ball bearings w/ seals, black steel cups
Frenos: Avid Juicy 4 RSL Hydraulic Disc Brake, alloy backed organic brake pads, tool-less reach adj., cleansweep rotor S/M:185mm rotor, L/XL:203mm rotor.
TREK FUEL EX 5.5 1299 EUROS
Cuadro: Alpha Red Aluminum w/Hi/Lo chainstays, oversized bearings, 120mm travel
Horquilla: RockShox Tora 302 Coil w/rebound, TurnKey lockout, alloy steerer, 120mm
Amortiguador: Fox Float RP2 w/air pressure, Pro Pedal, rebound; 7.5x2.0"
Ruedas: Shimano M495 disc hubs; Bontrager Ranger rims w/welded seams and eyelets
Cubiertas: Bontrager Jones XR, 26x2.2/2.25"; 30 tpi
Cambio: Shimano Deore
Sistema de Cambio: Shimano Deore, 9 speed
Bielas: Shimano M442 Octalink 44/32/22
Cassette: SRAM PG950 11-34, 9 speed
Pedales: Alloy platform w/clips and straps
Sillín: Bontrager Race Basic
Tija de Sillín: Bontrager SSR, 20mm offset
Manillar: Bontrager Race, 40mm rise, 650mm width
Potencia: Bontrager SSR, 10 degree, 31.8mm
Dirección: VP-A76C AHS semi-cartridge
Frenos: Shimano M486 hydraulic disc; 180mm rotors (160mm rear rotor on 15.5, 17.5, 18.5")
LAPIERRE X CONTROL 210 1200 EUROS
Caracteristicas Tecnicas
Cuadro ALU 7005 SUPERLIGHT HYDROFORMED
Amortiguador LP AIR/HUILE 165 MM
Horquilla ROCK SHOX RECON 335, AIR/HUILE, TURNKEY LOCKOUT, 120MM
Dirección AHEAD SET 1-1/8 SEMI INTEGRE
Pedalier SHIMANO OCTALINK BBES25 118MM
Platos y bielas SHIMANO FCM542 OCTALINK 22X32X44
Potencia LP XC COMP, 6061 3D FORGED
Tija LP XC COMP, 6061 31.6X350
Manillar LP XC COMP RIZER AL6061DB 20X620
Desviador SHIMANO SLX
Cambio SHIMANO SLX 9S
Frenos FORMULA ORO K18 160/160
Manetas SHIMANO NEW DEORE RAPIDFIRE PLUS
Sillín LP PFF LITE
Ruedas MAVIC Crossride
Cassette SHIMANO HG50 9S 11/32
Neumáticos CONTINENTAL Race King 2.2
Peso (kgrs) 12.8
Ktm score rc 4.0 1280 euros
Frame: SCORE RC 4.0 (991), Material: Aluminium 6061 tripple butted, Viergelenker mit Übersetzungsverhältnis von 1:2, voll versenkbare Sattelstütze, gedichtete Rillenkugelagerung, Steuerrohr für integrierten Steuersatz
Rear Shock: Manitou Radium RL, Travel: 110/90, S: Air Spring, D: Platform plus, A: ext. Rebound, Lockout
Fork: Rock Shox Tora SL Air, Travel: 100, S: Solo Air Spring, D: Turnkey Lockout, A: ext. Reb. & Turnkey Lockout, Lockout with Pop-Lock Lever
Rear Derailleur: Shimano Deore XT s, 9-fach, Top Normal - konventionell "Shadow-Design"
Shifting Levers: Shimano Deore, Schalthebel RapidFire - Two-Way-Release
Front Derailleur: Shimano Deore, Down Swing, Dual Pull
Chain: Shimano HG53, Schaltungskette HG 9-fach Type
Casette Sprockets: Shimano HG50, Zahnkranzkassette 9-fach
Gear Ratio: vorne: 3-fach, 44 - 32 - 22
hinten: 9-fach, 11 - 13 - 15 - 17 - 20 - 23 - 26 - 30 - 34
Crankset: Shimano M442, Kettenradgarnitur - Oktalink
Bottom Bracket: Shimano ES25, BSA-Oktalink
Brake Levers: Shimano M486 Disc, Aluhebel, Griffweite einstellbar
Brake: Shimano M486 Disc, Scheibenbremse vollhydraulisch
Front Hub: Shimano M535 CL, Alunabe mit Schnellspanner, Centerlock
Rear Hub: Shimano M535 CL, Alu-Kassettennabe mit Schnellspanner, Centerlock
Spokes: DT Competition 2.0/1.8, Inoxspeiche 2.0/1.8
Rims: Rigida ZAC2000 Disc, Alufelge 26", geöst, 32 Loch
Tyres: Schwalbe Rocket Ron, Reifen 26" x 2.1, Black-Skin Performance, faltbar
Head Set: Ritchey OE A-Head, A-Head Zero-Logic System, integriert, Carbonspacer
Stem: Ritchey OE OS, A-Head-Vorbau, 6°, 4-Schrauben-Klemmung, D: 31.8
Handle Bar: Ritchey OE OS flat, Alu MTB-Lenker, 5°, D: 31.8
Pedals: Shimano M505, SPD-Clipless-Pedal
Saddle: Selle Italia Shiver Flow
Seatpost: Ritchey OE 2- Bolt, Alu-Schaft und Aluklemmung, D: 30,9
ORBEA OCCAM ALU RACE 1360 EUROS
Cuadro ORBEA OCCAM ALU
Horquilla RS RECON 355 AIR 120MM
Amortiguador FOX FLOAT R 190X51
Cambio SHIMANO SLX
Desviador SHIMANO DEORE
Palancas SHIMANO SLX
Cassette SRAM PG950 11/32 9S
Plato FSA ALPHA DRIVE
Pedales SHIMANO PDM 520
Cadena -
Potencia ZEUS BLACK
Manillar MTB ZEUS RAISED
Tija ZEUS BLACK
Sillín SR VIPER
Dirección 1 1/8" SEMINTEGRATED BLACK
Ruedas MAVIC CROSSRIDE DISC
Cubiertas HUTCHINSON TORO ASIA 26X2.15
Peso 13,1 KG
GHOST ASX 5100 1100 euros
Modell: ASX 5100
Rahmen: 7005 T6 MB OTP SCL
Vorbau: GID
Gabel: RST Titan Air LO
Steuersatz: Ritchey
Lenker: GID 620 mm
Pedale: GHOST light
Sattelstuetze: GID 31.4 mm
Sattel: GHOST VL 1205
Schaltwerk: Shimano XT
Umwerfer: Shimano XT
Schalthebel: Shimano Deore SL
Bremshebel: Shimano 575 Disc 180 mm
Innenlager: Shimano Octalink
Kurbelsatz: Shimano 521 Octalink
Bremsen: Shimano 575 Disc 180 mm
Reifen v.: Schwalbe Smart Sam Sport 2.25
Reifen h.: -Schwalbe Smart Sam Sport 2.25
Felgen: Alex DP 17 Disc
Speichen: DT Swiss 1,8
Naben: Shimano Deore
Kassette: Shimano Deore
Federelement: X-Fusion O2 RPV
Federweg v.: 120 mm
Federweg h.: 120 mm
Rahmenhoehen: 44/48/52/56 cm
Farben: white/black/white
Gewicht: 13.50 kg
Replicado por runterix
20/02/2009 a las 12:07:29
Replicado el 20/02/2009 a las 12:07:29
De las que pones personalmente las cuadros de Spec. y KTM sobre todo esta ultima me gustan mucho. Pero en conjunto para mi hay una que destaca sobre las demas, la X control esta muy bien montada con la recon y todo el conjunto del nuevo SLX junto con unas muy buenas llantas Mavic.
Por lo que personalmente yo me quedaria sin dudarlo con Lapierre, esta muy bien montada y por 1200 euros, esta muy bien porque el precio de tienda es de 1500, no se como has encontrado esta oferta pero deberias aprovecharla.
Replicado por GirlBiker
20/02/2009 a las 12:08:34
Replicado el 20/02/2009 a las 12:08:34
Replicado por bunbury
20/02/2009 a las 13:22:38
Replicado el 20/02/2009 a las 13:22:38
1ºLapierre
2º (aunque casi se puede hablar de empate tecnico con la LP) Trek
3º La Spe
20/02/2009 a las 22:42:52
Replicado el 20/02/2009 a las 22:42:52
Cita de bunbury: Por este orden, mis opciones serian: 1ºLapierre 2º (aunque casi se puede hablar de empate tecnico con la LP) Trek 3º La Spe |
Estoy de acuerdo, con el empate entre la LP y la Trek, si más rally la LP y si más Endurero la Trek.
Replicado por SAGUI
21/02/2009 a las 18:56:49
Replicado el 21/02/2009 a las 18:56:49
Replicado por HypoT
24/02/2009 a las 7:57:29
Replicado el 24/02/2009 a las 7:57:29
Quería meter mas entropía al tema si añadimos a la lista los modelos
- Giant Trance X4 / X5 . 1350 / 1100 €
- Kona four deluxe 08 1100 €
Replicado por graviller0
26/02/2009 a las 13:19:09
Replicado el 26/02/2009 a las 13:19:09
< < < < que opinais de la spezialized enduro
onix o speedrom 7.7 ?? > > > >
