  Foro Ciclismo >> Foro Mountain Bike >> duda horquilla rock shox xc 32
Creado por stbn3
09/12/2014 a las 16:27:35
stbn3
Abril 2012 | BADAJOZ
duda horquilla rock shox xc 32 Creado el 09/12/2014 a las 16:27:35
hola, tengo una duda acerca de la horquilla que monta mi bici
mi bici es una trek x-caliber 9 del año pasado, me la compré este verano y la horquilla que monta es una rock shox xc 32 solo air 29", bien la duda que tengo es que en los ultimos tramos que e hecho cuando llegaba ya a casa me daba cuenta de que la horquilla tira aceite (creo) y se ve manchada aunque tampoco es mucho lo que suelta, no se si esto es normal o no???
tambien tengo en cuenta que desde verano no le e hecho tantos km a la bici como para que en menos de un año tenga que cambiarle retenes y demas...
¿alguien me podría decir si esto que le pasa es normal y si no lo es que puedo hacer para solucionarlo? claramente la bici y la horquilla siguen en garantia y no la e llevado a la tienda porque me cae lejos de casa y tendria que conseguir un coche para poder llevarla pero si es algo que no esté bien la llevaría antes de que me cueste el dinero claro está...
os pongo un par de fotos para que veais la horquilla cuando tira aceite y otra de la bici para que sepais cual es.
espero respuestas, saludos!!!
Replicado por stbn3
09/12/2014 a las 16:32:01
stbn3
 Replicado el 09/12/2014 a las 16:32:01
10/12/2014 a las 11:00:57
 Replicado el 10/12/2014 a las 11:00:57
pon las fotos en tamaño menor +- 800x600, q la gente q entra desde el mobil no pueden ver las fotos, y es esencial para q alguien te conteste lo q preguntas
Replicado por stbn3
10/12/2014 a las 13:53:42
stbn3
 Replicado el 10/12/2014 a las 13:53:42
lo e intentado pero no me deja ponerlas de menor tamaño...
10/12/2014 a las 14:06:18
 Replicado el 10/12/2014 a las 14:06:18
las tienes q editar tu antes con el photoshop o algun programa d edicion d imagen, pal mobil tmb hay programillas
Replicado por stbn3
10/12/2014 a las 14:20:28
stbn3
 Replicado el 10/12/2014 a las 14:20:28
ahí va!!! :)
Replicado por stbn3
11/12/2014 a las 16:48:10
stbn3
 Replicado el 11/12/2014 a las 16:48:10
alguien que entienda del tema por favor que debería hacer??
Replicado por DGG_1981
11/12/2014 a las 19:06:25
DGG_1981
Octubre 2010 | CEUTA
 Replicado el 11/12/2014 a las 19:06:25
Normal no es, porque tiene que ser un sistema estanco...Deberias llevarla a la tienda y que te miren si falla algún retén o lo que sea, que para eso está la garantía.
1 saludo
Mondraker Foxy 2013
11/12/2014 a las 19:25:01
 Replicado el 11/12/2014 a las 19:25:01
sip, x lo q se puede apreciar quizas haya rebentado los retenes, o tenian las barras demasiado aceite lubricante
otra cosa q puede haber pasado es q la hayas dejado boca abajo mucho tiempo y hayan salido los liquidos
si esta en garantia ves a la tienda y q se encarguen ellos
Replicado por stbn3
12/12/2014 a las 14:52:45
stbn3
 Replicado el 12/12/2014 a las 14:52:45
ok gracias por responder, ire a la tienda lo antes que pueda a llevarla y a ver que me dicen
gracias, un saludo
13/12/2014 a las 20:38:10
 Replicado el 13/12/2014 a las 20:38:10
Lo primero que te diran es que esas barras estan muy suciassssssssss.
Y normal que salga aceite, no es. Tu limpias las barras con aceite?.
Replicado por stbn3
14/12/2014 a las 12:23:42
stbn3
 Replicado el 14/12/2014 a las 12:23:42
Hola,
las barras estan sucias porque es cuando vuelvo de algun tramo y del polvo pues se ensucian y se pega el polvo al aceite que suelta la horquilla
nunca le e hechado aceite o algun otro producto a la horquilla ni a las barras
Replicado por Vxens
18/01/2015 a las 19:05:14
Vxens
Enero 2015 | BALEARES
 Replicado el 18/01/2015 a las 19:05:14
Buenas,
Yo tengo esa misma horquilla en mi Orbea y también me perdió algo de aceite en una de las salidas. En la casa que la compré me dijeron que era normal que un poco de aceite perdiera.
Pero sólo me ocurruió una vey y no le he dado más importancia.
Replicado por graham2
18/01/2015 a las 23:43:56
graham2
Abril 2011 | GIRONA
 Replicado el 18/01/2015 a las 23:43:56
Buenas!
Pues segun mi punto de vista, y si dices que normalmente se te queda la horquilla como en la foto, no le daria importancia... parece que se te pega el polvo en la barra izquierda porque hay algo de aceite. A mi me parece normal, piensa que dentro de la botella hay 15 ml de aceite para lubricar (nada que ver con el mecanismo del damping, y menos en la izquierda que es donde va el muelle o el piston), y se te va haciendo una pelicula. Yo no le daria mas vueltas a no ser que:
1) "veas" el aceite (te deje un aro de aceite) eso indicaria que el reten esta petado
2) tengas holguras
Te recomiendo que limpies bien las barras antes de cada salida. Echa unas gotillas de aceite (de teflon o 15 WT), comprime la horquilla y limpia el sobrante (veras que te quedara un aro de porqueria como tienes ahora).
Es el ritual para tener la horquilla como el primer dia :P
Replicado por fonsoal
19/01/2015 a las 6:47:55
fonsoal
Noviembre 2013 | MADRID
 Replicado el 19/01/2015 a las 6:47:55
Pues a mi me da la sensación que no es la fuga clásica por los retenes, parece un defecto de sellado entre las barras y el puente, fijaros en que la fuga viene de arriba
Yo la llevaría a la garantía , pues esa fuga aparte de no ser normal ni de desgaste/mantenimiento no se puede arreglar.
Mensaje editado el 19/01/2015 6:51:03
