...hay unas que no usan ni dinamo ni pilas, creo que van con propio giro de la rueva y cuando coincide con un sensor hace que se ilumine en rojo de forma intermitente según el ritmo del pedaleo...cuestión de preguntar por ahí.
14/10/2013 a las 15:51:31
14/10/2013 a las 16:33:36
Pues aquí hay un ejemplo..., le pones una especia de iman en el radio, y punto. Los hay de varios tipos. Los más sencillos son unos en los que la luz va en el eje de la rueda trasera. Otros un poco más caros llevan un cable para que puedas poner la luz en la tija del sillín, o incluso en la parte de atrás del portabultos.
14/10/2013 a las 23:00:34
No se que quieres decir con lo de luz de diodo, ¿un led? o con dinamo, que eso si frena la bici.
Yo llevo una luz cutre del Decathlon que lleva 2 pilas AA y dura algo mas pero depende de lo que duren tus recorridos. Siempre puedes usar pilas recargables, aunque si un paquete de 4 pilas me cuesta 1€, son 3€ al año, salvo por ecologia no me parece un gasto exagerado.
14/10/2013 a las 23:02:25
El problema de los del iman que comentan es que cuando paras la luz se apaga, si te paras en un semaforo no te ven y por normativa de trafico la luz debe de ser fija (aunque se ve mejor la que parpadea)
14/10/2013 a las 23:08:35
aparte de que el video lo presenta uno que salia en falcon crest, haciendo de hijo de nosequienpollas
16/10/2013 a las 10:46:14
Tienen unos modelos que tienen una bateria, y continuan iluminando cuando paras. Lo de la luz continua y parpadeante, pues..., es verdad....pero vamos, para mi la comodidad de estas luces es que no te tienes que preocupar de pilas ni nada.
16/10/2013 a las 15:28:46
Paraq bicis de montaña no me gustan este ytipo de luces.
Yo llevo una smart lunar R1 y te ven muy biuen con ella y la pila dura bastante, lleva 2 AAA y las llevo recargables.
Ya son varias de ellas que llevo, porque la volver o ir al curro aveces me hago una ruta chula y si me lvido de quitarla se termina callendo jijijiiji.
Es mejor gastar pilas y que te vean que no gastar y tener una luz con menos intensidad luminica.
Hay otyras
16/10/2013 a las 16:33:52
entonces q luces hay...
o de baterias q se recargan...
o que llevan pilas recargables?
16/10/2013 a las 23:51:29
Lorenzo Lamas ?
16/10/2013 a las 23:59:41
Con imanes que no lleban ni pilas ni bateria, de estas tambien las hay con una pequeña bateria para no quedarte a oscuras en cuanto paras. Despues hay luces clasicas con pilas que puedes poner baterias recargables (las pilas no se recargan, si me ve mi padre que mas arriba puse pila recargable, me corre a gorrazos) o de bateria, algunas incluso se cargas con usb.
Yo soy partidario de las pilas o baterias tipo pila, porque si te das cuenta que te quedas sin pilas, llevar repuesto es fácil.
17/10/2013 a las 0:51:11
Lorenzo Lamas ?
coño, este ¡
ni la ex del reagan, que hay que explicarlo to
17/10/2013 a las 0:53:22
imagino que una bateria recargable (o sea, enchufable a la red) dara mas autonomia (o menos peso) que hacer funcionar un focazo de esos con 4 o 6 recargables, no?
pregunta aparte, digo...
17/10/2013 a las 15:00:14
Pues como siempre depende del tipo, capacidad y cal8idad de la bateria. Una bateria Lipo (usadas en radiocontrol) por ejemplo pesan poco y dan mucho amperaje, pero por contra si se mojan o se golpean pueden arder o explotar por ello dejaron de usarse en muchos aparatos portatiles. Hay baterias realmente pesadas y de mala calidad que apenas aportan autonomía, solo has de fijarte en cualquier supermercado que tengan baterias recargables tipo pila, veras de diferentes precios, todas con la misma forma y peso, pero cuando miras las capacidades van de 600 mA/h a unos 2400 mA/h. Esa cifra es la que hay que observar al comprar una bateria, la carga que es capaz de proporcionar que es lo que proporcionará una mayor o menor autonomia. Yo en la plegable, para que me vean llevo la que traia de serie, con dos pilas AAA pensé en ponerle unas baterias, pero al menos a mi no me sale a cuenta, pues apenas gasto 4€ en pilas al año y las baterias tambien tienen una vida limitada en la que van perdiendo poco a poco su capacidad de carga.
17/10/2013 a las 15:36:54
Buenas nuevamente.
Si quieres una luz super brillante, que te veran hasta con mucha niebla tienes esta a bateria, yo he estado varias veces por comprarla, seguro que en algun momento caera una. la pega es que ya llevo una bateria de esas pèsadas con un foco. pero hay adaptadores para tomar corriente de una sola bateria y conectar dos aparatos de estos, asi que le tengo ganasssss. ajajajajajajajajaaaaaa.
01/11/2013 a las 19:50:20
Si quereis otra muy muy buena, casi tan potente, con batería de litio integrada, pequeña, ligera y recargable USB y además con autonomía suficiente.. aunque no es de las mas baratas. Knog Road R
http://www.lucespotentesparatubici.com/otras-luces/#cc-m-product-7472601686
< < < < ¿Scott o Shimano?
Alguien perdió un patito?????? > > > >
