Creado por viktor191
29/07/2007 a las 20:14:39
duda mantenimiento cadena Creado el 29/07/2007 a las 20:14:39
primero de todo: si el desengrasante se le hecha a la cadena sin desmontarla puede pasar algo ???
segundo: el teflon que hace ?? se nota el tenerlo en la cadena o no??
tercero: la maquina esta para limpiar cadenas va muy bien como dicen ??? deja un resultado bueno ??
un saludo y gracias
victor
Replicado por lardu
29/07/2007 a las 20:30:35
Replicado el 29/07/2007 a las 20:30:35
segungo: si no estoy equivocado ( que puede que lo este) creo que el teflon lo que hace es que el aceide para la cadena no lleve tanta grasa o como minimo es lo que note yo cuando llevaba uno que no llevaba lubricante de teflon.
tercero: esto de la maquina no se que es
Replicado por jomaguca
29/07/2007 a las 20:50:13
Replicado el 29/07/2007 a las 20:50:13
Replicado por Picapiedra
29/07/2007 a las 21:25:36
Replicado el 29/07/2007 a las 21:25:36
En su dia, a la que monte la cadena nueva, compre unos eslabones desmontables y le puse un juego de estos.
Cada vez que quiero limpiar la cadena, la abro, la echo en una botella de plastico con gasolina mezclada con aceite para motos de 2 tiempos(la gasolina limpia, y cuando se evapora, el aceite se queda ahi despues de haber penetrado bien por el interior de los eslabones) la dejo unos minutos, y luego la agito, como si fuese una coctelera, la saco, la seco con un trapo, y la coloco, antesde salir le hecho unas gotas de aceite del decathlon en las ruletas del cambio y a correr. Si echas desengrasante puede pasarte lo que me paso a mi, que penetro dentro del buje y me limpio la grasa, lugo el agua siguio el mismo camino e hizo de las suyas. Para limpiar el casete tambien lo quito del buje.
Suerte.
Replicado por vitor
29/07/2007 a las 22:26:29
Replicado el 29/07/2007 a las 22:26:29
30/07/2007 a las 0:37:33
Replicado el 30/07/2007 a las 0:37:33
yo recomiendo maquinita no manchas nada y queda muy bien y total para lo que vale merece la pena
Replicado por winkel
30/07/2007 a las 13:27:07
Replicado el 30/07/2007 a las 13:27:07
Yo no desmonto la cadena y uso el desengrasante. No pasa nada, ni en rodamientos ni en buje ni historias. Por eso van sellados y no hay que engrasarlos.
Lo del teflon...Es bueno, bueno, bueno, como en las sartenes!!!. Lo que hace es aplicar una capa que reduce el desgaste por el roce.
Y lo de la máquina para limpiar, pues supongo que tiene que ir bien. Yo personalmente lo hago a brocha y hay gente que utiliza un cepillo de dientes.
Saludos!!!
Replicado por aireeee
30/07/2007 a las 19:07:41
Replicado el 30/07/2007 a las 19:07:41
Supongo que será ese tipo de cacharro al que te refieres, pues te diré que a mi me deja la cadena como una patena, jejejeje.
De verdad, va muy bien, creo que me costó unos 25 €.
Replicado por mrc.
31/07/2007 a las 14:27:12
Replicado el 31/07/2007 a las 14:27:12
hecho desengrasante y limpio lo que puedo con un trapo, vuelvo a hechar un poco y la dejo un buen rato, luego le hecho agua pa quitarlo, espero a que se seque, y una vez seco, hecho aceite de teflon, y listo
Replicado por OriolCar
31/07/2007 a las 16:13:41
Replicado el 31/07/2007 a las 16:13:41
El teflón deja una capa que ayuda a que no se pegue tanto el polvo.
la maquinita de marras realmente va muy bien, deja las cadenas super limpias, para piños y platos venden cepillos especiales que tb funcionan muy bien.
PD. El mejor desengrasante que he probado, y he provado varios, es el KH7
02/08/2007 a las 0:10:39
Replicado el 02/08/2007 a las 0:10:39
Yo tambien pensaba que los bujes, pedaliers, botellas de suspension y demas elementos estancos lo eran de por vida, pero con 2 años 2000km, agua , barro, polvo y demas, estos retenes se desgastan y lo unico que hace de barrera es la grasa acumulada, que si se disuelve con el desengrasante, queda la puerta abierta al agua, polvo y demas, y en poco tiempo es oxido hace de las suyas.
< < < < Fox vs Lefty.
ha rodar en vacaciones > > > >
