Creado por TOTBRAVO
02/03/2007 a las 10:23:42
Duda? Para que sirvel el.... Creado el 02/03/2007 a las 10:23:42
Me acabo de comprar una bici doble suspensión y lo que no tengo muy claro es para que sirve el control de estabilizador.
Alguien me podría explicar para que sirve.
gracias de por adelantado
Replicado por sergix
02/03/2007 a las 16:50:00
Replicado el 02/03/2007 a las 16:50:00
Replicado por RILOS
02/03/2007 a las 17:09:33
Replicado el 02/03/2007 a las 17:09:33
que es el control de rebote, pues para que la suspension no bote como un balon tiene un retardo en volver a su posicion original, ese retardo se puede regular con el control control de rebote e imagino sera lo mismo control de estabilizador
salu2
Replicado por Angelinox
02/03/2007 a las 19:46:32
Replicado el 02/03/2007 a las 19:46:32
Hola, ¡¡bienvenido al foro TOTBRAVO!!.
Es un mando colocado normalmente a la derecha del piloto ( a la izda. del copi ), suele tener dos posiciones, automática o manual, es de importancia en las maniobras de aproximación, y de vital importancia en las maniobras de despegue y aterrizaje de las aeronaves, dicho mecanismo se encarga de conseguir en lo posible que el aparato mantenga la alineación con el horizonte virtual.
Lo siento, es que lo has puesto a guevo.
Ahora en serio, te debes referir al amortiguador trasero ¿ no ?, más concretamente al mando de control de rebote ( normalmente a la retención de hidráulico ).vamos lo que te indica Rilos.
Los amortiguadores decentes suelen ser de doble efecto , ( compresión y extensión ), normalmente el ajuste de rebote actua en la segunda fase , en la extensión. En los amortiguadores de aceite , o en los mixtos ( aire-aceite o gas-aceite ), suele actuar regulando el paso del aceite mediante válvulas, de esa manera se consigue disminuir o aumentar la velocidad de la extensión del amortiguador.
Replicado por TOTBRAVO
05/03/2007 a las 17:51:20
Replicado el 05/03/2007 a las 17:51:20
Tengo las intrucciones de la Ransom 40 (2006) y os pregunté para que servía el control de estabilizador (amortiguador trasero) y muy agradecido tuve respuestas pero poco acertadas.
os escribiré el texto en inglés que es así como lo tengo.
POWER STABILIZER
The power Stabilizer is a option to ride with or whitout Pedal Platform by just tapping one button on the shock.
By pulling the rebound adjuster knob upward you switch off the pedal platform for a supple break away.
By pushing the rebound adjuster knob downward you switch on the pedal platform for a better climbing without bobbing when standing on the pedals.
...y eso es todo. Yo más o menos me aclaro pero si alguien me lo termina de aclarar se lo agradecería.
gracias por adelantado y buenas salidas
Totbravo
< < < < quilometros al año
solo bici > > > >
solo bici > > > >
