Buenas, pues eso que un colega me comento que queria comprar una doble y no sobe que talla coger ya que mide 1,74 y tiene de entrepierna 89 cm. no sabe si coger un L o una M. Espero vuestras respuestas y mandaros mis saludos y gracias
11/07/2013 a las 22:28:55
11/07/2013 a las 22:36:01
no se si saldra, tiene 80 de entrepierna
11/07/2013 a las 22:37:02
lo de 89 esta mal
11/07/2013 a las 22:54:50
11/07/2013 a las 23:05:04
y lo de 80 de entrepierna? no se guia algo por eso?
11/07/2013 a las 23:09:32
otra pregunta. entonces donde empezaria una talla y terminaria la otra quiero decir donde termina la L y donde empieza la M
Gracias
11/07/2013 a las 23:19:28
Gracias
Para MTB multiplicas la medida de entrepierna por 0.21 y te da la talla en pulgadas,Ok? Por lo tanto 80x0,21=16.8 pulgadas (talla M) la talla L empieza en 19 pulgadas,y podríamos decir que sería más o menos para individuos a partir de 1.78cm de altura,por supuesto dependiendo de la medida de la entrepierna para poder calcular con más exactitud. EDITO: podríamos decir que la talla S corresponde a las pulgadas 15 y 16...la M se corresponderia más o menos con las pulgadas 17 y 18...la L con la 19...y la XL con la talla 20 y 21...a partir de la talla 22 sería XXL. Tu amigo con 1.74 tendrá algo más de 80cm de entrepierna,lo se por la relación de altura con su 1.74cm,dile que se mida apretando el libro bien arriba,seguro que da algo más. Pero insisto,talla M clara.
12/07/2013 a las 0:40:53
con coulotte puesto, no?
12/07/2013 a las 0:44:52
Con 1.74 es una M, escucha a bikelite yo llevo una L y mido 7 cm mas que el.
12/07/2013 a las 0:50:52
Si crack,con el culotte puesto,descalzo,y apretando el libro bien arriba....seguro que si lo hace bien,con su 1.74cm de altura le dará algo mas de 80cm de entrepierna...es una cuestión de relación con su altura.
12/07/2013 a las 5:00:03
Se a medido otra vez y le da de entrepierna lo mismo pero la altura le varia 1 cm, esta algo mosca, pero bueno seria sobre eso
12/07/2013 a las 5:00:44
la altura seria 1,73
12/07/2013 a las 6:24:39
Sigue siendo una M,y como siga bajando centímetros al final va a estar más cerca de S que de L...jeje.
12/07/2013 a las 9:43:19
No. Seria sobre eso, gracias
12/07/2013 a las 9:45:43
Yo anduve mirando por internet y en lo de las tallas M hay tres. Porque? Me a llamado la atencion.
12/07/2013 a las 11:21:35
Compañero yo también mido 1.74 y me cojí la talla L y me va delujo, una talla M me parece demasiado pequeña, aunque midas poco a no ser que sea un niño ya tenemos cierta "robustez" yo no soy para nada grande pero opino que una M se me quedaría pequeña aún midiendo 1.74, si tiene la posibilidad que pruebe las dos tallas y compare él mismo, es lo mejor que puede hacer para salir de dudas.
Un saludo!
12/07/2013 a las 16:14:19
yo con 1,78 llevo la M en 18;5
y aun me sobra talla M para llegar a la L
12/07/2013 a las 21:15:33
Un saludo!
La robustez no tiene nada que ver,es una cuestión de longitud de piernas y brazos (el tubo vertical o tubo tija,es determinante para la medida del resto de tubos en la bici...a mayor longitud del tubo vertical,mayor longitud del horizontal,etc...por eso la referencia para sacar la talla correcta es la medida de entrepierna)
No somos niños? como digo la talla no tiene nada que ver con la mayor o menor envergadura comparada con la de un menor,y aún así,joder con los niños,esos niños deberían medir mas o menos 1.78 y una buena longitud de entrepierna para tener una talla L.
La talla L no es la adecuada para ti,si metes la bici en un sendero revirado notas mala maniobrabilidad de la misma,eso es por la talla...si no has tocado el manillar seguramente lleves los brazos demasiado estirados,y eso dificulta los giros cerrados en zonas técnicas,etc etc y un larguísimo e interminable etc...
Puede que te hayas acostumbrado o que por el tipo de BTT que practicas (pistas sin dificultad tecnica,paseos light,etc) no lo notes demasiado,pero te aseguro que por tu altura y a no ser que tengas unas piernas desproporcionadas,la talla L no es la correcta para ti (salvo que tengas unas piernas y brazos larguiiiiiiisimos)
Aún así repito que si no has tocado el manillar,por narices tienes que notarlo lejano (entre otras cosas porque la medida de la potencia es mayor en una talla L que en una M,por lo tanto,más lejos estas de los puños,manetas de freno,pulsadores de cambio,y bloqueo remoto de horquilla)
Por otro lado,subirte en una tienda a una talla u otra no es suficiente para acertar con la talla,si es la correcta o no lo notas en ruta,y sobre todo en la maniobrabilidad de la bici en zonas técnicas (también en las posibles molestias o lesiones en cervicales,cuello,y espalda que se pueden producir al llevar una talla grande)
Una talla M no tiene nada que ver con ser un niño,tiene que ver con la medida de entrepierna y altura del individuo...no con la edad.
Por esa regla de tres,un tío de 1.60cm de altura y 55 años de edad que talla tiene que llevar? una XL? porqué? porqué ya no es un niño? por robustez? no hombre no,su talla será una S a los 18 años,a los 35,y a los 55.
12/07/2013 a las 21:37:20
No somos niños? como digo la talla no tiene nada que ver con la mayor o menor embergadura comparada con la de un menor,y aún así,joder con los niños,esos niños deberían medir mas o menos 1.78 y una buena longitud de entrepierna para tener una talla L.
jjaja bueno, eso de paseos light.... jaajj
12/07/2013 a las 21:52:34
No seas malo kike,no lo digo por el,eh? lo digo en terminos aplicables a cualquiera,y porque esas cosas se aprecian de verdad cuando necesitas que la bici tenga reacciones enérgicas exigidas por lo tecnico del terreno,si siempre te mueves por terrenos sin dificultad técnica,el llevar una bici de mayor talla queda un poco camuflado,pero de todas formas si la talla es grande,sobre esos terrenos la bici tambien se notara un poco mas torpona.... Eso si,si te metes una paliza de kilómetros,aunque sea en plan light,la mala postura de un biker sobre una talla grande al final de la jornada acaba pasando factura.
12/07/2013 a las 23:45:39
Todo entendido, pero me queda pendiente a mi personalmente lo de las tres tallas M
< < < < saber talla
Las todopoderosas giant, tambien parten,.....:-( > > > >
