La robustez no tiene nada que ver,es una cuestión de longitud de piernas y brazos (el tubo vertical o tubo tija,es determinante para la medida del resto de tubos en la bici...a mayor longitud del tubo vertical,mayor longitud del horizontal,etc...por eso la referencia para sacar la talla correcta es la medida de entrepierna)
No somos niños? como digo la talla no tiene nada que ver con la mayor o menor envergadura comparada con la de un menor,y aún así,joder con los niños,esos niños deberían medir mas o menos 1.78 y una buena longitud de entrepierna para tener una talla L.
La talla L no es la adecuada para ti,si metes la bici en un sendero revirado notas mala maniobrabilidad de la misma,eso es por la talla...si no has tocado el manillar seguramente lleves los brazos demasiado estirados,y eso dificulta los giros cerrados en zonas técnicas,etc etc y un larguísimo e interminable etc...
Puede que te hayas acostumbrado o que por el tipo de BTT que practicas (pistas sin dificultad tecnica,paseos light,etc) no lo notes demasiado,pero te aseguro que por tu altura y a no ser que tengas unas piernas desproporcionadas,la talla L no es la correcta para ti (salvo que tengas unas piernas y brazos larguiiiiiiisimos)
Aún así repito que si no has tocado el manillar,por narices tienes que notarlo lejano (entre otras cosas porque la medida de la potencia es mayor en una talla L que en una M,por lo tanto,más lejos estas de los puños,manetas de freno,pulsadores de cambio,y bloqueo remoto de horquilla)
Por otro lado,subirte en una tienda a una talla u otra no es suficiente para acertar con la talla,si es la correcta o no lo notas en ruta,y sobre todo en la maniobrabilidad de la bici en zonas técnicas (también en las posibles molestias o lesiones en cervicales,cuello,y espalda que se pueden producir al llevar una talla grande)
Una talla M no tiene nada que ver con ser un niño,tiene que ver con la medida de entrepierna y altura del individuo...no con la edad.
Por esa regla de tres,un tío de 1.60cm de altura y 55 años de edad que talla tiene que llevar? una XL? porqué? porqué ya no es un niño? por robustez? no hombre no,su talla será una S a los 18 años,a los 35,y a los 55.
quizás no haya sido muy acertado mi comentario sobre la robustez o la edad, pero estoy seguro de que sí tienen que ver, tu coje a un niño de 8 - 9 - 10 años que tiene una altura considerablemente alta para su edad y piensa que va a ser la primera bicicleta que le regales con su medida de entrepierna y altura la talla recomendable es la L ...... pfff pobre chaval como tenga que aprender a montar en bici y a apañarse, maniobrar, etc. lo va a pasar seguramente mal, sin embargo es la talla que le correspondería, pues lo mismo me sucede a mí pero al revés, y no elegí la talla L así a voleo a ver que tal me va si no que la anterior bicicleta a esta nueva de la que te hablo era un talla M y cuando iba con ella no me quejaba, creía que era normal que me doliera la espalda el ir enchepado, me subí el sillín las piernas seguían sin estirarse lo suficiente etc etc hasta que me compro la nueva en talla L y digo COOOOOOOO*****! esto es otra cosaa! y aún así con el cuadro en talla L tengo el sillín bastante subidito para encontrar la postura que me es cómoda y me permita realizar las maniobras sin ningún tipo de límite y problema. y se acabaron los dolores de espalda, y que yo sepa no estoy descompensado y despues de todo esto que te he contado te aseguro que mi talla es la L y sobre lo que has dicho antes de paseitos o rutitas light para nada (no es un pique eh? jeje) no es que sea un profesional ni mucho menos pero cuando salimos le damos caña normalmente, siempre está alguna rutita que te das de paseo por quitarte el mono de bici pero normalmente intentamos superarnos y apretarle un poco, la útima ruta que hice con mis compis fue la ruta de las zetas en la sierra de la pedriza de madrid, nos equivocamos y subimos hasta la cima de la montaña por el lugar por donde había que bajar..... imagínate las pendientes... me habían dicho que la ruta era dura pero joder, eso pasaba de castaño a oscuro pero aún así muchos lo conseguimos y yo entre ellos quedé en 2ª posición y estoy orgulloso y la talla L no me suspuso ningún problema si no todo lo contrario.
eso que dices bikelite está muy bien pero creo que es demasiada teoría, ya le dije y le repito a PRESNER que si tiene la posibilidad de cojer una bicicleta de talla M y darse unas vueltas y puede hacer lo mismo con la L que lo haga y decida el mismo, el movimiento se demuestra andando o en nuestro caso pedaleando jejej.
