so solo va mal dando para atras? haz una prueva
quita la rueda trasera y gira el casette con la mano a ver si va fino
para ver si las cazoletas estan bien agarra del pedal y muevelo en sentido perpendicular a la marcha a ver si tiene holgura
lo mejor para ver si es eso es quitar la cadena y ves todas las cosas independientes (casete, roldamas, bielas..) puevalas sin cadena y veras claramente que es lo que falla, que tengan 4 años no significa nada, un rodamiento si no le entra agua que saque la grasa de dentro es eterno, puede ser que se haya roto y seria lo normal, pero cuando se rompen suelen hacer ruido o notas que la biela tiene holgura hacia lo lados
pero si rueda bien hacia adelante y atras no, puede ser mas del nucleo, lo mejor es provar sin cadena y aseguras
y si la x0 son la traca, aunque el sistema se sujecion de la biela izq es initamente menos problematico en shimano (lo rodamientos son practicamente los mismos)
Estoy con chango, si es solo dando pedales para atrás huele más a que sea el nucleo que las roldanas de las bielas. Has las pruebas que te comenta para descartar cosas.
Los rodamientos de las roldanas también se pueden sacar. En teoría son sellados pero con un destornillador plano medianito y un poco de paciencia se pueden desmontar, limpiar bien, ver si tienes las bolas o los carriles petados y engrasar. Lógicamente les entrará más mierda pero seguro que te aguantan otros 2000 o 3000 km.
las roldanas XT las cambié hace poco y me salieron más baratas, sobre los 20 euros. De todas formas, las diferencias con unas Deore por ejemplo son mínimas y son totalmente compatibles, por si te dejan demasiado caras las XT.
Por cierto, que cuando las cambié, el tubo ese de plastico que va por dentro para que no le llegue mierda al eje...estaba complamente empanado de arena. Además unos cacho granos gordos...ni idea de donde podía haber entrado, entiendo que hubiese polvo o una capa de mierdilla fina, pero esa arena formato obra...no lo entendí nunca jajajaja
Saludos,
