  Foro Ciclismo >> Foro General >> El tubeless tambien pincha...
Creado por jose_m_s
28/02/2012 a las 4:13:22
jose_m_s
Mayo 2006 | A CORUÑA
El tubeless tambien pincha... Creado el 28/02/2012 a las 4:13:22
desde que tengo el tubeless, hace ya algo mas de 6 meses, he pinchado dos veces, con la primera vez quede muy satisfecho, un pinchazo de unos 3mm, que el liquido sellante se encargó de reparar, tan solo tube que darle un poco mas de aire.
este fin de semana me disponia a hacer un buen tiempo en una marcha de la zona, por lo que subia todo lo rapido que mis piernas me dejaban, y bajaba todo lo rapido que mis reflejos me permitían, y enuna de estas bajadas rapidas, ...plofff me revienta la trasera, aunque se quedo sin aire no ha destalonado, por lo que intento repararla con las mechas para tobeles, pero nada, el agujero es muy grande y no da sellado, no me queda otra que colocar una camara y seguir tirando, esta vez bajando mas despacio ya que no tengo mas camaras de repuesto, aunque si un par de parches autoadhesivos.
al llegar a casa intento reparar la cubierta con un parche interir para tubeless, pero no sirve ha sido pellizco y uno de los agujeros esta justo en el borde de la llanta , en el talon del neumatico, toca comprar cubierta nueva...
conclusion, el tubeless es bueno , pero no la solucion definitiva, cuanto mas te confies en el mas te dara por culo, mi fallo ha sido ir con presion demasiado baja, no llevaba ni 2 bares, y bajar pensando que estas ruedas se lo tragaban todo. tengo bajado mas rapido y por sitios peores y no pasar nada , eso si  con mas presion
Replicado por D.G.A.
28/02/2012 a las 18:09:00
D.G.A.
Marzo 2009 | PONTEVEDRA
 Replicado el 28/02/2012 a las 18:09:00
Saludos, tienes razón al decir que el tubuless no es la solución definitiva, también se pincha, pero si llevas líquido termina taponando. Pero si nos olvidamos de revisar las presiones de las ruedas antes de cada salida en bici y de comprobar cada "X" tiempo que aún tenemos líquido o que éste no se ha secado, pues pasará que el tubuless no será infalible.
Yo siempre reviso las presiones de las ruedas antes de salir, si están bajas le doy aire y si vuelven a bajar, compruebo que aún le queda líquido, el resultado es que en dos años solo pinche una vez (un tornillo) y la trillé otra, la rueda delantera contra una piedra escondida, así que tienes razón no es la solución final pero es lo más parecido que hay.Lengua fuera
www.probikerace.blogspot.com
28/02/2012 a las 18:51:44
 Replicado el 28/02/2012 a las 18:51:44
a mi me ha pasado muchas veces y por la misma razon que a ti,poca presion y el problema no es pinchar si no que haces cortes en la cubierta,desde hace tiempo he vuelto a montar camaras por que pellizco igual y las cubiertas son mas baratas y te pringas menos que con el moco del tubeles.
28/02/2012 a las 20:03:51
 Replicado el 28/02/2012 a las 20:03:51
Buenas. Pues con pa resión tan baja y bajando a saco por piedras, estabas jugando con fuego y te has quemado. Yo puse tubeles hace muy poco, pero igual no las bajo nunca de 2,5 bar las cubiertas de 2,10.
28/02/2012 a las 20:13:41
 Replicado el 28/02/2012 a las 20:13:41
Esta claro que infalible no hay nada, yo no tengo tubeless y en 2000 km que ha hecho la bici he pinchado dos veces, imagino que la suerte tambien influye.
28/02/2012 a las 22:05:56
 Replicado el 28/02/2012 a las 22:05:56
yo normalmente con tubeles siempre a 2,5kilos y te aseguro que corte unas cuantas cubiertas y eso no lo repara el moco,los pinchazos si y para eso es buenisimo pero esos cortes no los repara ningun liquido sellante.
