  Foro Ciclismo >> Foro Mountain Bike >> Eleccion de discos
Creado por andres 16
02/04/2013 a las 21:16:09
andres 16
Octubre 2012 | LEON
Eleccion de discos Creado el 02/04/2013 a las 21:16:09
Ola buenas estoy pensando en cambiar de discos y se me plantea la siguiente duda. llevo montados unos frenos hayes stroker trail(203mm) y queria poner unos discos flotantes de hope tambien de 203. siendo la misma medida supongo k no habria ningun problema pero me han dicho k estos discos podrian no ser compatibles con mis frenos.
alguien sabria decirme si esto es cierto? podrian valerme los dicos hope para mis hayes?
un saludo y gracias de antemano
Replicado por MINIBESTIA
02/04/2013 a las 21:51:42
MINIBESTIA
Octubre 2011 | S.C. TENERIFE
 Replicado el 02/04/2013 a las 21:51:42
ofuuuuuu, ahi me pillas no tengo ni idea de si son compatibles.
02/04/2013 a las 21:56:00
 Replicado el 02/04/2013 a las 21:56:00
¿porque causa podrian no ser compatibles? La unica que se me ocurre es el grosor del disco que puede variar de unas marcas a otras y supongo que ese dato estará en el catalogo, tanto de los viejos, como de los nuevos.
Replicado por geremias
02/04/2013 a las 21:56:58
geremias
Julio 2006 | CANTABRIA
 Replicado el 02/04/2013 a las 21:56:58
Flotantes?joer como esta la tesnologia de la bici.Cuando compre los mios aun estaban sacando el centerlock,pa no poner los tornillos. Xp
02/04/2013 a las 22:48:31
 Replicado el 02/04/2013 a las 22:48:31
a ver, creo que los flotantes van de dos piezas, la estrella del centro, y la zona donde rozan la pastillas, que va anclada a la estrella de manera que no va fija del todo, y por ahi, puede venir la diferencia. El caso es que si puedes mover la pinza y el diametro es el mismo, no creo que haya mayor problema
03/04/2013 a las 14:41:36
 Replicado el 03/04/2013 a las 14:41:36
Creo que se refiere a que debido al gran diametro del disco (203mm) la fuerza e inercia en la frenada pueda hacer que el disco flotante no aguante estructuralmente y rompa.... Pues si,es posible...los Hayes son frenos potentisimos,pero piensa tambien que si se fabrican en 203mm es porque en teoría han pasado los correspondientes test de fatiga,por lo tanto deberían ser fiables. Un saludo.
Mensaje editado el 03/04/2013 14:49:18
Replicado por andres 16
04/04/2013 a las 10:41:13
andres 16
Octubre 2012 | LEON
 Replicado el 04/04/2013 a las 10:41:13
   Cita de BCN Biker Team
No vas a tener ningún problema. Los discos de Hope que no son compatibles con nada más son los flotantes ventilados específicos para el modelo de frenos Hope V2.
Si coges el de 203 normal y corriente te ira sin problemas. Los de Hope rondan los 50 euros cada uno, te recomiendo, si no quieres gastar tanto, que cojas los de SuperStar Components, yo los llevo y de momento perfectos, además los tienen rebajados, un precio increible ahora mismo...
http://superstar.tibolts.co.uk/product_info.php?cPath=50&products_id=456
A ver si en breve saco la review de los discos para el blog.
Un saludo!
gracias por la info compañero! e estado mirando los discos de superstar y me gustan bastante asik creo k me comprare esos en lugar de los hope
06/04/2013 a las 0:07:33
 Replicado el 06/04/2013 a las 0:07:33
No he querido poner nada antes, porque no estaba seguro.
El disco delantero de la giant, es d 203mm, y es flotante, asi que hoy le he hecho una foto, porque me rozaba en el soporte de la pinza, y es porque no es uniforme de una pieza, como los normales.
Os pongo un par de fotos para explicarlo
como veis, la parte azul es un pelin mas ancha que lo que es la zona de frenado.
06/04/2013 a las 1:23:24
 Replicado el 06/04/2013 a las 1:23:24
en esos frenos de disco, la parte azul es por decirlo de alguna forma simplemente un soporte que es mas grueso porque soporta las tensiones de la frenada, el disco de freno propiamente dicho solo es el aro exterior y esos casquillos redondos son los que convierten ese disco en flotante, permitiendo un ligero desplazamiento lateral centrandose con las pastillas de freno al cerrarse la pinza incrementando el poder de frenada por encima de lo que se conseguiria si solo se deslplazan las pastillas, si te fijas en la segunda foto el "aro" del disco está desplazado hacia la parte interna de la rueda, y se ha colocado en esa posición porque las pinzas lo empujan a esa posición.
Por lo que me da que pensar que o la pinza o el disco están un poco desplaza de su posición correcta.
Ufff, con solo 40 tacos y recuerdo cuando esos discos eran la última novedad, en los frenos de moto jajajajaa
