Creado por cambo
09/08/2007 a las 0:20:38
Engrasar y lubricar Creado el 09/08/2007 a las 0:20:38
Replicado por kampos
09/08/2007 a las 0:34:58
Replicado el 09/08/2007 a las 0:34:58
Replicado por MelkTabare
09/08/2007 a las 0:36:39
Replicado el 09/08/2007 a las 0:36:39
09/08/2007 a las 0:41:35
Replicado el 09/08/2007 a las 0:41:35
Replicado por cambo
09/08/2007 a las 9:02:14
Replicado el 09/08/2007 a las 9:02:14
Replicado por eljubileta
09/08/2007 a las 9:12:43
Replicado el 09/08/2007 a las 9:12:43
la gasolina reseca, y el gasoil deja una ligera capa grasienta.
eljubileta
Replicado por javito06
09/08/2007 a las 9:14:23
Replicado el 09/08/2007 a las 9:14:23
Replicado por cambo
09/08/2007 a las 9:19:14
Replicado el 09/08/2007 a las 9:19:14
Replicado por esgatell
09/08/2007 a las 10:38:17
Replicado el 09/08/2007 a las 10:38:17
Replicado por Anchón
09/08/2007 a las 11:58:24
Replicado el 09/08/2007 a las 11:58:24
Replicado por Luis.pv
09/08/2007 a las 13:42:20
Replicado el 09/08/2007 a las 13:42:20
Luego un poquitin de aceite con teflón a la cadena y listos, y a lo que vamos, a los dos dias negra y sucia, yo he llegado a la conclusión de que es inevitable (solo echo 4 o 5 gotas distribuyendolas).
Ah, por cierto, no recomiendo el lavado a presión, ya que el agua podría entrar en sitios donde no debiera, yo le doy una pasadita con la manguera a muy baja presion y el resultado es el mismo.
Saluditos
Replicado por KABAN
09/08/2007 a las 14:44:15
Replicado el 09/08/2007 a las 14:44:15
Replicado por cambo
09/08/2007 a las 16:45:58
Replicado el 09/08/2007 a las 16:45:58
Por otro lado voy viendo que lo de la cadena negra es algo normal.
Replicado por ORTUELLAKO
09/08/2007 a las 17:24:00
Replicado el 09/08/2007 a las 17:24:00
09/08/2007 a las 18:49:56
Replicado el 09/08/2007 a las 18:49:56
Cita de cambo: ¿tambien utilizais kh-7 para el casette? no os da miedo que entre por algún sitio que no tiene que entrar???? Por otro lado voy viendo que lo de la cadena negra es algo normal. |
Si, si, casette incluido, yo creo teniendo cuidado de no dejarlo actuar mas de 2 minutos no tiene porque pasar nada, o a mi al menos no me ha pasado, aunque como dice alguien por ahi, de los errores se aprende. Yo no digo lo que esta bien ni lo que está mal, sólo cuento lo que hago yo, ya que llevo demasiado poco tiempo para tener una opinion propia, y han sido consejos de amigos aficionados mas tiempo que yo los que me lo han aconsejado.
Replicado por Gert Jan
09/08/2007 a las 21:14:41
Replicado el 09/08/2007 a las 21:14:41
PD:Lo mejor es usar algún desengrasante específico(Pedros,Shimano,etc) ,el KH7 acorta la vida de la cadena ya que la seca demasiado(Por no hablar de que como os entre en un retén del pedalier o el nucleo os puede hacer una buena cantera)
Replicado por julito
10/08/2007 a las 2:55:43
Replicado el 10/08/2007 a las 2:55:43
Cita de Gert Jan: Yo utilizo la gama Finish Line.Tienen una cera llamada Krytech que va de maravilla.Sobre una cadena limpia,se aplica y se deja secar(Cuanto más tiempo mejor).Deja una capa de parafina muy parecida a la que traen las cadenas de fabrica y con el uso se ensucia muy poco.Solo tiene dos peros,uno su vida util es muy corta,cada dos o tres días hay que limpiar la cadena con un trapo y aplicar una pequeña cantidad y otra sale bastante caro.Para días de lluvia utilizo uno de Teflón de Finish Line que va muy bien.Un saludo PD:Lo mejor es usar algún desengrasante específico(Pedros,Shimano,etc) ,el KH7 acorta la vida de la cadena ya que la seca demasiado(Por no hablar de que como os entre en un retén del pedalier o el nucleo os puede hacer una buena cantera) |
Paenmarcar...
Lo que pasa es que Gert Jan es muy tímido y lo que no nos dice es que no seamos -cochiniiiiinooossss- hay que limpiar y lubricar a ser posible cada salida..a que es una gozada salir recien engrasadito?
mas que la vida de la cadena (que son relativamente baratas) son nuestros platos de Zicral y Aluminio mucho mas caros los que se van a desgastar con premura..
un saludo y buena ruta.
Replicado por Alteal
10/08/2007 a las 9:41:28
Replicado el 10/08/2007 a las 9:41:28
Tema kh7 yo lo utilizo para el casete y para la cadena. Para el casete lo desmonto lo pongo en un barreño le doy kh7 y dejo anctuar, le doy y froto con agua hasta que se quede nikel, alguna vez que estba muy sucia he repetido el proceso. La cadena lo que hago es desmontarla y la pongo en un bote que solo utilizo para la cadena (reciclo el producto varias veces) al dia siguiente la saco y la caquilla ya no esta, despue sla limpio con agua y fairy para intentar quitar tdo el producto que pueda ser corrosivo y antes de pontarla la seco bien la doy con aceite con teflon (creo que finish) y dejo que empape bien antes de montarlo de tuevo en la bici.
Replicado por pphds
10/08/2007 a las 11:30:23
Replicado el 10/08/2007 a las 11:30:23
Replicado por hakin_1
10/08/2007 a las 12:06:37
Replicado el 10/08/2007 a las 12:06:37
Replicado por cambo
10/08/2007 a las 12:21:23
Replicado el 10/08/2007 a las 12:21:23
Cita de hakin_1: Mayor me estoy haciendo por Dios, unos gasntdose fortunas en bajar el peso de su flaca 50 grs , por ejemplo y parte fundamental de su maquina como es el Engrase y Lubricacion , a la Gas-oil , KH-7, corrosivos y como dijo algun compañero empleando maquinas de fuerte presion para , en un caso dado fastidiar algun compenennte fundamental como comento Gert Jan, un retén del pedalier o el nucleo os puede hacer una buena cantera, Mi opinion antigua es , primero negra es normal que se ponga , te pueda durar mas o menos, y factores miles , perod donde se ponga poquita cantidad y calidad , p. e marca finish line en humedos o teflon de la misma marca ... En fin ya os digo la Edad que no perdona .. a pedalear Compañeros y Gracias . |
Pues habrá que buscar la marca esa en mi tienda de bicis, supongo que la tendran porque es de las pocas conocidas que hay. Saludos.
< < < < Kasheskin positivo...BMC deja Astana
presupuesto 2700€... > > > >
