Muy buenas, tengo desmontado el desviador trasero XT Shadow. He despiezado las roldanas enteritas, la duda es si darle con grasa de montaje en el interior, o con aceite como a la cadena.
gracias y un saludo
gracias y un saludo
los rodamientos son casquillos ceramicos si no recuerdo mal
yo le daria cualquiera pero muy poquito para que luego no se pegue la roña
Chango tienes razon si le hechas mucha grasa se te pegara todo el polvo, hechale pero poca.
Ok, gracias.
La roldana inferior o de tensión es rodamiento sellado, el superior o guía es cerámico.
Ignoro el porqué de ser diferentes, si alguno nos ilumina, que el saber no ocupa lugar.
Ok, gracias.
Ni idea. Será igual porque está más expuesto al barro y el agua el inferior. Ya que estamos yo tengo más preguntas. En que se diferencian? Cual va más fino o tiene mejor vejez? En mi cambio, el sellado (ese que lleva un par de gomas a modo de juntas y unas pletinas como tapa,no?) está bastante tocado. Se queda mucha suciedad en las juntas, y no gira fino. Y luego si lo desmontas para limpiar y engrasar, hay que montarlo al milimetro para que gire con suavidad.
Buenas. En mi caso los limpio bien y les pongo aceite.
En mi caso el de rodamientos sellados no lleva juntas, si son sellados ( son iguales que los rodamientos industriales, )no las necesita. El cerámico es el que lleva juntas. Y tal y como los he montado gira más suave el sellado, el cerámico va más duro, no se si es normal.
Es normal, ya que uno es un rodamiento y el otro un cojinete que no es de bolas o agujas, por lo que hace más resistencia al movimiento.
