Creado por jcllbig
21/06/2007 a las 10:07:05
enseñar a una niña Creado el 21/06/2007 a las 10:07:05
yo tenia alguna teoria haber que os parece:
subirselos para que toquen menos en un principio ,o sacarle primero uno ,o los dos ala vez si alguien ha enseñado a alguien i me quire comentar como lo hizo le escuchare .
muchas gracias...
Replicado por mario77
21/06/2007 a las 10:33:53
Replicado el 21/06/2007 a las 10:33:53
Si dices que se pueden regular en altura, prueba a ver antes de quitarlos.
Replicado por TORTUGON
21/06/2007 a las 10:42:58
Replicado el 21/06/2007 a las 10:42:58
Mi experiencia es que lo mejor es quitarle los ruedines de golpe y romperte los riñones corriendo detrás, sujetando con la mano la bici por debajo del sillín y cuando coge algo de velocidad la sueltas y ni se entera.
Te puedo decir que probé todo lo que dices de subir los ruedines o quitarle uno y eso lo único que sirve es para que vaya de lado, los crios son muy listos y se las buscan todas
Otra cosa que si te puedo decir, que me ayudo mucho, es que le cambie la bici, tenía una que ya se le quedaba pequeña y no había manera, cuando cogio una BH antigua de esas de cestita que le queda bien (un poco alta) en una mañana se lanzó.
Suerte cuídate los riñones y a correr detrás.
Replicado por Nathaniel
21/06/2007 a las 10:45:38
Replicado el 21/06/2007 a las 10:45:38
Cita de TORTUGON:Mi experiencia es que lo mejor es quitarle los ruedines de golpe y romperte los riñones corriendo detrás, sujetando con la mano la bici por debajo del sillín y cuando coge algo de velocidad la sueltas y ni se entera. |
Así aprendí yo jeje.. también me parece la mejor solución
Replicado por Arcucelos
21/06/2007 a las 11:02:48
Replicado el 21/06/2007 a las 11:02:48
Cita de Nathaniel:
Así aprendí yo jeje.. también me parece la mejor solución |
Así es como apredí yo y enseñé a mis hijos. Bueno, no mi hija aprendió sola. Pero lo normal es que te enseñen así. ¿ Como aprendiste tú?
Replicado por jch
21/06/2007 a las 11:23:49
Replicado el 21/06/2007 a las 11:23:49
Cita de jcllbig: hola quiero sacar los ruedines a mi hija de 5 años i acepto consejos de como enseñarle yo tenia alguna teoria haber que os parece: subirselos para que toquen menos en un principio ,o sacarle primero uno ,o los dos ala vez si alguien ha enseñado a alguien i me quire comentar como lo hizo le escuchare . muchas gracias... |
Aparte de lo de sujetar por detras.
Mis hijos aprendieron quitando los pedales y empujando con los pies. Asi les convences de que la bici puede quedar en equilibrio y avanzar y en un par de dia o de horas según se practique se los vuelves a poner y a rodar.
Replicado por jesusmmago
21/06/2007 a las 11:36:20
Replicado el 21/06/2007 a las 11:36:20
Cuando vi a mi padre andar sobre una bicicleta que sólo tenía dos ruedas (ningún ruedín) y era capaz de mantenerse en equilibrio...woooww vaya chuladaaa, pensé. Asi que le pedí a mi padre que me quitara los ruedines y en dos tardes pegándome auténticas piñas logré cogerle el tranquillo... y hasta ahora jejeje. Joer qué cabezota era.
Jcllbig... no te aconsejo este método para tu hija , mejor lo de ir sujetando por el sillín y le ahorras las caídas.
En fin, un saludo a todos!
Replicado por toniKP
21/06/2007 a las 13:28:37
Replicado el 21/06/2007 a las 13:28:37
EStoy con Tortugon.
La semana pasada me deslome por mi sobrino, que le dio una sorpresa a su padre en dos horas, cuando volvio de un recado.
A mi sobrino le ha dado un subidon increible el tema de quitarse las ruedas.
El mes que viene volvere a intentarlo con mi hijo, pero el otro dia probe y aun no tocaba con los pies y asi no tiene confianza.
Fases: 1.- Enseñarle a frenar y poner pies. 30 minutos)
2.- Enseñarle a ir un trocito solo pedaleando (45 minutos) Cada vez mas trozo, y solaparlo con el punto 1
3.- Arrancar el pedaleo, enseñarle a poner un pedal arriba y arrancar con fuerza.
y paciencia y amor y muchos animos. (decirle que esta aprendiendo muy bien y que si sigue practicando asi aprendera mucho).
Hasta Otra Compañer@s
Replicado por pamahi4
21/06/2007 a las 13:57:12
Replicado el 21/06/2007 a las 13:57:12
Yo creo que la mejor manera es con los dos ruedines enseñarles a colocar el pedal en alto para que pueda arrancar bien ,luego cuando tenga algo de practica con los ruedines se los quitas,eso si solo cuando ya haga pie en el suelo que si no ,lo mas seguro que no se atreva,y ya llegados a este punto darle algun consejillo como mirada al frente y todo esto ,y a la a tirar detras del nene y cuando toque le sueltas.
21/06/2007 a las 13:57:40
Replicado el 21/06/2007 a las 13:57:40
Cita de pamahi4: Joder aun recuerdo a mi padre detras de mi corriendo (que ademas la calle en la que practique era parriba) sujetando la bici y cuando iva rapidillo soltarme jejee que tiempos. Yo creo que la mejor manera es con los dos ruedines enseñarles a colocar el pedal en alto para que pueda arrancar bien ,luego cuando tenga algo de practica con los ruedines se los quitas,eso si solo cuando ya haga pie en el suelo que si no ,lo mas seguro que no se atreva,y ya llegados a este punto darle algun consejillo como mirada al frente y todo esto ,y a la a tirar detras del nene y cuando toque le sueltas. |
Ups nene no nena
Replicado por peguero
21/06/2007 a las 15:18:22
Replicado el 21/06/2007 a las 15:18:22
Luego buscar una zona despejada y lo más lisa posible y si puede ser con un poco de pendiente hacia abajo, pero poca para uqe no se estrelle.
Hay bicis mejores que otras para aprender. Mis hijos y muchos amigos suyos (que tenían bici) aprendieron a montar sin ruedines con la Decathlon de 14 pulgadas.
Para mí es la bici ideal para aprender. Tiene el centro de gravedad muy bajo y unas bielas muy cortitas y está perfectamente adaptada a la morfología de un niño: manetas, puños, sillín, etc.
Replicado por Hidros
21/06/2007 a las 16:41:15
Replicado el 21/06/2007 a las 16:41:15
Cita de mario77: No he enseñado nunca a nadie, pero por los comentarios de algún compi de ruta cuando llega el momento de quitar los rodines, lo hacen los dos, por lo visto es un peligro dejar uno sólo, puede hacer palanca. Si dices que se pueden regular en altura, prueba a ver antes de quitarlos. Saludos. |
Peligro??? Palanca??? CÓM0?????
21/06/2007 a las 17:10:05
Replicado el 21/06/2007 a las 17:10:05
Cita de Hidros:
Peligro??? Palanca??? CÓM0????? |
Como digo no lo he visto, cuando se llevan los dos el balanceo de un lado lo corrige el otro, pero, por pura física, si sólo llevas un apoyo, al contrarestar y llevar la fuerza hacia el lado sin rodín el niñ@ todavía no tendrá el suficiente equilibrio para no caer.
Cuando sea el momento apropiado, lo mejor es quitar los dos, aparte de casco y guantes también podría venir bien unas coderas, porque son múltiples los brazos mal apoyados de los crios al caer.
21/06/2007 a las 17:22:32
Replicado el 21/06/2007 a las 17:22:32
Cita de mario77:aparte de casco y guantes también podría venir bien unas coderas, porque son múltiples los brazos mal apoyados de los crios al caer. |
No nos pasamos protegiendo a los niños.. ? no hemos aprendido todos dándonos un par de piñazos y estamos más o menos sanos ??
Yo cuando era peke no me ponía ni guantes, ni casco ni mucho menos coderas ... Cuando te caías hielo, mercromina y a caerte al día siguiente..
21/06/2007 a las 17:37:28
Replicado el 21/06/2007 a las 17:37:28
Cita de mario77:
Como digo no lo he visto, cuando se llevan los dos el balanceo de un lado lo corrige el otro, pero, por pura física, si sólo llevas un apoyo, al contrarestar y llevar la fuerza hacia el lado sin rodín el niñ@ todavía no tendrá el suficiente equilibrio para no caer. Cuando sea el momento apropiado, lo mejor es quitar los dos, aparte de casco y guantes también podría venir bien unas coderas, porque son múltiples los brazos mal apoyados de los crios al caer. Saludos. |
Ah vaaale, esque estaba pensando en el caso de caída... y no se, me imaginaba haciendo palanca el ruedín y levantando la bici cual coche en película de persecuciones, dando vueltas de campana y tal... (con el niño montado)
21/06/2007 a las 17:40:23
Replicado el 21/06/2007 a las 17:40:23
Cita de Nathaniel:
No nos pasamos protegiendo a los niños.. ? no hemos aprendido todos dándonos un par de piñazos y estamos más o menos sanos ?? Yo cuando era peke no me ponía ni guantes, ni casco ni mucho menos coderas ... Cuando te caías hielo, mercromina y a caerte al día siguiente.. |
Si, no soy partidario de una sobre protección, pero yo soy muy burro para mí, para recomendar a alguien y más para niñ@s me sabe mal quedarme corto.
Es cierto que todos nos hemos caido y parece que somos de goma, pero oye, al menos el casco, es muy curioso (y que siga así) ver los fines de semana a los niños, algunos pequeños con su casco dando pedales o intentándolo.
Todos hemos aprendido alguna vez, si es con menos golpes y rápido mejor, por vuestros comentario cuesta riñones.
Replicado por jch
21/06/2007 a las 17:57:07
Replicado el 21/06/2007 a las 17:57:07
Es cierto nos estamos amariconando hasta la mercromina de toda la vida ha sido desplazada por el betadine.
En lo de sobreproteger, que quiere que te diga con 3 años mi hijo que ahora tiene 7 tubo una caida lateral de la bici con ruedines y le pego un cascazo al marco de hierro de la puerta del garaje, así que si no hubiese tenido el casco habría dado un cabezazo al marco de hierro.
Replicado por mrc.
21/06/2007 a las 20:30:36
Replicado el 21/06/2007 a las 20:30:36
Cita de TORTUGON: Mi experiencia es que lo mejor es quitarle los ruedines de golpe y romperte los riñones corriendo detrás, sujetando con la mano la bici por debajo del sillín y cuando coge algo de velocidad la sueltas y ni se entera. |
JAJAJAJAJJA
asi me aprendieron a mi, es todo psicologia, la primera vez que me entere, cuando me di cuenta de que mi padre no iva detras sujetando, mire para atras y grite: aaaaa! y me cai...
y ademas llevava un buen rato andando solo sin darme cuenta...
haz eso que es lo mejor
Replicado por bike quest
21/06/2007 a las 21:18:45
Replicado el 21/06/2007 a las 21:18:45
Cita de TORTUGON: Mi hijo ha aprendido hace dos meses, por lo que lo tengo muy fresquito Mi experiencia es que lo mejor es quitarle los ruedines de golpe y romperte los riñones corriendo detrás, sujetando con la mano la bici por debajo del sillín y cuando coge algo de velocidad la sueltas y ni se entera. Te puedo decir que probé todo lo que dices de subir los ruedines o quitarle uno y eso lo único que sirve es para que vaya de lado, los crios son muy listos y se las buscan todas Otra cosa que si te puedo decir, que me ayudo mucho, es que le cambie la bici, tenía una que ya se le quedaba pequeña y no había manera, cuando cogio una BH antigua de esas de cestita que le queda bien (un poco alta) en una mañana se lanzó. Suerte cuídate los riñones y a correr detrás. |
Yo tambien aprendi asi xD
Procura una vez la hallas soltado no decir nada porque si no se gira y trompazo xD
Yo en un dia le enseñe a mi prima a bajar escaleras,porque siempre que me veia me deica yo quiero hacer eso.
Replicado por elquemao
21/06/2007 a las 21:29:11
Replicado el 21/06/2007 a las 21:29:11
Cita de Nathaniel:
Si pero eran otros tiempos, ahora seguro que nos vendría una tia de asuntos sociales a denunciarnos por maltrato, por no ponerle un casco,etc....
Bueno, bromas aparte, yo soy partidario de ponerle casco y guantes, hay que enseñarles desde pequeños el buen uso de estos elementos de seguridad además que nos curamos en salud por si se cae.
Saludos y que tengas buena suerte, mi niña tiene 7 meses y estoy deseando que llegue el dia de poder salir en MTB con ella.
21/06/2007 a las 22:48:50
Replicado el 21/06/2007 a las 22:48:50
Cita de Nathaniel:
Mi hijo pequeño, con cuatro años, se pegó un talegazo bajando a toda ciruela (como dice él), y abolló-rompió el casco que afortunadamente llevaba puesto. En la palma de las manos, nada, llevaba guantes. En las rodillas, betadine.
< < < < se presenta 1habitante de la sierra madrileña
Presta........te odio > > > >
