Creado por bulgarito
28/03/2008 a las 23:38:29
Es compatible??? Creado el 28/03/2008 a las 23:38:29
un saludo a todos y muchas gracias por las respuestas.
Replicado por Dorron
29/03/2008 a las 0:27:11
Replicado el 29/03/2008 a las 0:27:11
Cita de bulgarito: Hola a todos.A un muy buen amigo mio y por suerte compañero de equipo se le partio la llantia trasera y nose de donde ha encontrado una llantia MAVIC... supongo que de los años 80 o 90 y tiene montado el shimano Sora pero con la llantia nueva no hay manera de ajustar el cambio perfectamente siempre hay algun piñon que salte. Si los arriba van bien los de abajo saltan y al reves. Me lo comento ayer y me acabo de acordar que os lo podria preguntar ya que en el foro hay mucha gente que sabe y os agradeceria si me pudieseis decir si la rueda esa no es compatible con shimano sora. A pesar de que el cambio ya tiene unos años... y es de gama baja con la rueda anterior iba bien pero con la que le ha puesto va supermal. un saludo a todos y muchas gracias por las respuestas. |
Si el casette es de Campagnolo seguro que no le valdrá, porque la distancia entre los piñones creo que varía. Creo que puede ser esta la razón.
Replicado por bulgarito
29/03/2008 a las 11:47:04
Replicado el 29/03/2008 a las 11:47:04
29/03/2008 a las 15:36:15
Replicado el 29/03/2008 a las 15:36:15
Cita de bulgarito: Creo que el cassete es de shimano pero nose porque razon se lo ha comprado de 9V y su cambio es de 8v asi que puede ser por esto¿? un saludo |
yo creo que sí.
Replicado por DONBIKE1
29/03/2008 a las 16:23:29
Replicado el 29/03/2008 a las 16:23:29
Y la cadena corresponda a las mismas
Ahora según tu comentario el cambio es de 8V, este también vale para 9V, solo tienes que regular los topes tanto para arriba como para abajo, con los tornillos que tiene para este fin, ahora tienes que cambiar la cadena , esta de 8v es mas gruesa que una de 9V, aun que un piñón de 8v en anchura tenga la misma que uno de 9v o 10V la separación de las coronas son mas estrechas, y este será el problema que tengas, si no has cambiado la cadena que te rozara en algunas de las coronas …
29/03/2008 a las 23:29:27
Replicado el 29/03/2008 a las 23:29:27
Cita de DONBIKE1: Ni una cosa ni la otra,, cualquier piñón sea de la marca campagnolo, shimano o Sram. o cualquier otra, es compatible con cualquier cambio o manetas, siempre que estas sean de las misma velocidades Y la cadena corresponda a las mismas Ahora según tu comentario el cambio es de 8V, este también vale para 9V, solo tienes que regular los topes tanto para arriba como para abajo, con los tornillos que tiene para este fin, ahora tienes que cambiar la cadena , esta de 8v es mas gruesa que una de 9V, aun que un piñón de 8v en anchura tenga la misma que uno de 9v o 10V la separación de las coronas son mas estrechas, y este será el problema que tengas, si no has cambiado la cadena que te rozara en algunas de las coronas … Muchas gracias. Se lo comentare a mi amigo. Aver si soluiona el problema de una vez. un saludo |
< < < < ruedas karbona duetto-pro tubular
Tienda USA > > > >
Tienda USA > > > >
