Cita de graham2
Buenas gente,
Pues ultimamente, despues de rutas en que paso por agua (o que lavo la bici despues) a los dias siguientes de no usarla, se me queda el pedalier gripado (no fijo, pero va muy duro). Es un shimano SM BB70, creo que es bastante bueno no? La question es que al darle a los pedales otra vez (nada, 20 minutos) se quita de nuevo y vuelven a ir bien.
Alguien sabe si esto es normal o debo desmontarlos, secarlos y montarlos mas apretados? O por contra, he sido yo que los he apretado demasiado en mi ultima revision y friccionan?
Muchas gracias y saludos!!
Buenas. Es un pedalier con cazoletas, es decir que por mucho apriete o poco apriete no vas a dejar duro el pedalier, no es como los viejos que llevan el mismo sistema de los conos.
Para mi, te has pasado alguna vez co el lavado y le ha entrado mugre o esta medio seco. Desmonta las bielas, saca la protección de plastico que lleva para que no le entre porqueria a los rodamientos( esto con cuiodado, porque te la puedes cargar) con un destornillador de los finitos y sacandolo de apoco primero un lado luiego el opuesto luego a volver al otro, para que no ejercer mucha fuerza sobre el plastico y rompa. Luego mira bien como esta, si esta limpio y engrasado, pues trata de sacar la grasa, pero necesitaras aire comprimido, para hacerlo rapido y diesel o disolvente, lo mejor sera desmontar las cazoletas para hacer esto, luego que lo limpies bien, que te llevara un rato, vuelves a engrasar con una grasa a base de teflon u otra cualquiera a base de litio.
