  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> espaciador entre horquilla y dirección
Creado por angi
06/11/2010 a las 19:41:56
angi
Noviembre 2010 | JAEN
espaciador entre horquilla y dirección  Creado el 06/11/2010 a las 19:41:56
hola
mi problema es el siguiente, por defecto de fabricación todas las horquillas que monto en el cuadro al girar el manillar a tope me da en el cuadro, lo que me conlleva una rotura de palanca de bloqueo. Por supuesto es cuando hay alguna caida.
me han hablado de algo llamado espaciador, que se coloca entre la horquilla y la dirección al estar más baja la horquilla se supone que ya no rozaría.
¿alguien sabe donde podría conseguirlo?
mi bici es una kenium skyline y la horquilla una marzzochi mx comp air 105.
gracias.
06/11/2010 a las 20:30:19
 Replicado el 06/11/2010 a las 20:30:19
normalmente los espaciadores de diceccion se usan para subir un poco la potencia y que el manillar quede mas alto
o para compensar por la parte de arriba de la potencia si no queremos cortar el tubo de la horquilla, nunca los he visto entre la horquilla y el cuadro por debajo de este, dudo que se puedan poner ahi, aparte que se levantaria el cuadro y eso no creo que fuera bueno para las geometrias
entiendo que lo que golpea es la parte superior de las barras conde van los diales, contra la parte inferior de el tubo diagonal,y lo que quieres es levantar el cuadro para que esto no ocurra (si no es asi es que te entendido mal)
Replicado por jmpbike
08/11/2010 a las 13:12:23
jmpbike
Octubre 2006 | SALAMANCA
 Replicado el 08/11/2010 a las 13:12:23
Hola, creo que la solución mas sencilla sería acortar el tramo de funda del cableado para que al girar todo no te de la horquilla contra el cuadro, no.
08/11/2010 a las 22:57:52
 Replicado el 08/11/2010 a las 22:57:52
se puede poner el dial en otra posicion para aunque golpee no se rompa
yo en una marzochi pro eta que tenai lo cambie porque me era mas comodo
no me refiero a cambiarlo a la otra para que no creo que se pueda si no a ponerlo en en otro sentido
Replicado por angi
20/11/2010 a las 20:51:21
angi
 Replicado el 20/11/2010 a las 20:51:21
gracias por las respuestas
Saludos!
20/11/2010 a las 23:54:20
 Replicado el 20/11/2010 a las 23:54:20
al final que paso???
