Hola, me he cambiado de horquilla, una reba rlt 100mm, y aprovechando el cambio como queria ganar altura en el manillar el mecanico me aconsejó ponerle mas espaciadores bajo la potencia, y me ha puesto 5 cm, pero en el manual de la horquilla pone que no se pongan mas de 3 cm, es peligroso dejarlo como me lo han puesto? Yo he pensado que como en la horquilla se le puede meter la pieza para pasar a 120mm, creo que seria mejor sacar 2 cm en los separadores y ganarlos con la horquilla, no?
26/12/2010 a las 19:19:04
29/12/2010 a las 18:03:43
hombre lo menor es ganarlos en la suspension pero si quieres mas altura es lo que hay
si la horquilal puede ir a 120 no te lo pienses mucho mejor que 100
lo de la altura del manillar aparte si no te fias de meterle esos 5cm ponle uan potencia con mas angulo o un manilar mas alto asi vas ganando algo
29/12/2010 a las 18:03:48
29/12/2010 a las 18:41:55
5 cm tiene que cambiar el comportamiento d ela bici tela
yo le puse 1 cm de espaciador y era otro mundo..
30/12/2010 a las 17:08:14
te veia raro yo, ya decia....
30/12/2010 a las 18:03:11
si no es por el espaciador , me retiro en el km 20 del soplao
el caso es que con un leve giri del doble altura y el espaciador se me quitò la paranoia esa de rueda temblosa en arena ...eso y las 4 hostias que me dio el mecanico
y tambien note la postura mas comoda y algo mas jodida pa pedalear a tope, asi que 5 cm...
31/12/2010 a las 7:29:59
La verdad es que no veo ahora mismo de que modo puede ser perjudicial o peligroso el hecho de llevar mucho espaciador, cuanto mas distancies la potencia del punto de apoyo de la barra de la horquilla mas podria esta ultima hipoteticamente flexar, o sufrir tensiones que la lleven a rotura, pero con su diametro y hablando de unos pocos centimetros... no creo que flexe mucho, o si?
En cualquier caso yo seria mas partidario de una potencia con mas angulo, y el manillar de doble altura que creo que ya tienes.
Si quieres altura de manillar usa espaciadores o cambia potencia, alargar horquilla cambia toda la geometria de la bici, no solo altura de manillar, ademas de que a mayor extension mas flexan las barras, yo solo cambiaria el recorrido en caso de tener un peso considerable, y asi obtener algo mas de recorrido positivo contando con que parte del mismo lo pierdo en precarga.
31/12/2010 a las 13:43:09
Muchas gracias a todos, he acabado por sacarle los dos centimetros que me sobraban por el tema de seguridad y de estetica, la verdad, porque 5cm de separadores queda super cutre. Antes de cambiar la horquilla tenía 2cm y ahora tengo uno más, que algo se nota, este domingo la probaré, que creo que irá genial, y a las malas probaré con la otra potencia que tengo puesta en la otra kona que tengo mucho más antigua que utilizo para ir a trabajar y que me fue de coña, tiene mucho angulo y gane muchisimo en la espalda y en control bajando!! La experiencia ya la tengo de esa y se que es genial, lo único que quería saber con mi pregunta era por la seguridad de poner 5cm en separadores. De nuevo muchas gracias a todos.
01/01/2011 a las 17:05:27
ponte una potencia regulable
< < < < Hola cables adios cadena
fox vanilla rc del 2003 > > > >
