- Página 1 de 3
Creado por Manuel_wrc
26/08/2007 a las 15:25:22
Examen de bicicletas 3º parte Creado el 26/08/2007 a las 15:25:22
Datos: El biker y la bicicleta suman un total de 94kg
*El disco es de 160mm (80mm de radio)
Las ruedas son de 26 pulgadas
La velocidad era 40km/h
*aunque el lagarto se metiera entre los radios del disco que esta por debajo de los 80mm de radio se tomara la medida total del disco para que todos tengamos el mismo resultao
Replicado por jomaguca
26/08/2007 a las 16:39:58
Replicado el 26/08/2007 a las 16:39:58
Replicado por HerLán
26/08/2007 a las 16:54:37
Replicado el 26/08/2007 a las 16:54:37
Cita de Manuel_wrc: Un biker se encuentra en una larga y recta carretera a una velocidad de 40km/h cuando derrepente un lagarto suicida salta a su disco de freno trasero teniendo en cuenta los siguientes datos, ¿Con que fuerza fue aplastado y cortado el lagarto entre el disco de freno y la pinza? Datos: El biker y la bicicleta suman un total de 94kg *El disco es de 160mm (80mm de radio) Las ruedas son de 26 pulgadas La velocidad era 40km/h *aunque el lagarto se metiera entre los radios del disco que esta por debajo de los 80mm de radio se tomara la medida total del disco para que todos tengamos el mismo resultao |
Pues veamos si la fuerza centripeta es igual a la masa por la relación de la velocidad al cuadrado entre el radio
PROCESANDO
m= 94 kg
v= 40 Km/h = 11.11111.... m/s
v al cuadrado = 123.4567901.... m/s
R=80 mm = 0.08 m
RESULTADO= 145061.72 Newton
26/08/2007 a las 16:55:28
Replicado el 26/08/2007 a las 16:55:28
Cita de HerLán:
Pues veamos si la fuerza centripeta es igual a la masa por la relación de la velocidad al cuadrado entre el radio ................... PROCESANDO ................... m= 94 kg v= 40 Km/h = 11.11111.... m/s v al cuadrado = 123.4567901.... m/s R=80 mm = 0.08 m RESULTADO= 145061.72 Newton |
Ya me puedes ir diciendo si lo tengo bien que tengo intriga
26/08/2007 a las 17:43:55
Replicado el 26/08/2007 a las 17:43:55
Cita de HerLán:
Ya me puedes ir diciendo si lo tengo bien que tengo intriga ![]() ![]() ![]() ![]() |
No está bien
Me parece que en ese cálculo de la fuerza centrípeta has mezclado el tocino con la velocidad.
Yo creo que el lagarto no sería aplastado. Se pegaría en toda la cabeza con uno de los radios del disco y haría una buena brecha. Por lo tanto para calcular el golpe frontal necesitaríamos saber con que velocidad dió el salto suicida.
26/08/2007 a las 17:53:40
Replicado el 26/08/2007 a las 17:53:40
Cita de asdepicas:
No está bien ![]() Me parece que en ese cálculo de la fuerza centrípeta has mezclado el tocino con la velocidad. Yo creo que el lagarto no sería aplastado. Se pegaría en toda la cabeza con uno de los radios del disco y haría una buena brecha. Por lo tanto para calcular el golpe frontal necesitaríamos saber con que velocidad dió el salto suicida. Saludos!! ![]() |
¿Por qué? ¿Por pasar todas las medidas al Sistema Internacional?
26/08/2007 a las 18:03:28
Replicado el 26/08/2007 a las 18:03:28
Cita de HerLán:
¿Por qué? ¿Por pasar todas las medidas al Sistema Internacional? |
No, porque has puesto la velocidad de la bici y su peso y el radio del disco que no tienen nada que ver. Poniendo el peso de la bici, su velocidad y el radio de una CURVA, podríamos sacar la fuerza centrífuga a la que es sometido el conjunto bici+ciclista al tomar esa curva. Calcular la fuerza con la que gira el disco es mucho más complejo.
26/08/2007 a las 18:06:12
Replicado el 26/08/2007 a las 18:06:12
Cita de asdepicas:
No, porque has puesto la velocidad de la bici y su peso y el radio del disco que no tienen nada que ver. Poniendo el peso de la bici, su velocidad y el radio de una CURVA, podríamos sacar la fuerza centrífuga a la que es sometido el conjunto bici+ciclista al tomar esa curva. Calcular la fuerza con la que gira el disco es mucho más complejo. Saludos!! |
Se nota que aprobe física raspadamente
¡¡Saludos y perdón por mi ignorancia!!
26/08/2007 a las 18:09:27
Replicado el 26/08/2007 a las 18:09:27
Cita de HerLán:
Se nota que aprobe física raspadamente ![]() ¡¡Saludos y perdón por mi ignorancia!! |
A mí a tu edad casi no me enseñaban nada de física.
Replicado por Manuel_wrc
26/08/2007 a las 19:53:33
Replicado el 26/08/2007 a las 19:53:33
Cita de jomaguca: Resltado= Lagarto mutilado. saludos. |
¿quien ha dicho eso? amh jomaguca...
26/08/2007 a las 19:56:20
Replicado el 26/08/2007 a las 19:56:20
26/08/2007 a las 19:58:05
Replicado el 26/08/2007 a las 19:58:05
Primero vamos a sacar la velocidad de rotación de la rueda:
Si la velocidad de la bici es 40 km/h = 11.1111 m/s, y (especulando que el radio de la rueda es de 0.3342m con cubierta; 2100 mm de perímetro), la velocidad de rotación sería:
Vr= V / r
Vr = 11.1111 / 0.3342 = 33.2444 rad/s.
El momento de inercia de la rueda (pesa pongamos que 1300 g con todo montado)(la formula no es exacta, pero bueno)
I = 1/2 * M * R al cuadrado---- 0.5* 1.3 * 0.3342 al cuadrado= 0.0726 Kg*m2
No se puede sacar la fuerza del impacto exacta, voy a dar el valor aproximado de la máxima fuerza que puede ejercer. Para ello suponemos que el impacto dura 1 segundo y la rueda se bloquea en seco en este periodo, por lo tanto la deceleración angular de la rueda es de:
Vr = Vr0 + a*t por lo introducimos valores (t=1s , Vr = 33.2444 rad/s, Vr0 = 0 rad/s porque la rueda se para)
Despejamos la a---- a = 33.2444 rad/s2
Ahora aplicamos las leyes de dinámica para calcular el momento de fuerza que haría falta para que la rueda se frene de esta manera, es decir la que hace el lagarto al disco; que es la misma que el disco le hace al lagarto (3 ley de Newton):
T(momento) = I (momento de inercia) * a (aceleración angular)
T = 0.0726 * 33.2444 = 2.4135 Kg * m
Como la fuerza que genera este momento se aplica a una distancia de 80 mm (0.08m):
T = r (radio de aplicación) * F (fuerza aplicada) * sen angulo (angulo que forman el radio y la fuerza, en este caso 90)
Despejamos la F:
F= T/ r/sin angulo
F=2.4135 / 0.08 / 1 = 30.1688 kgf
Este es el resultado 30.1688 Kgf o si lo preferís 295.6542N
Me parece un valor demasiado bajo, pero no encuentro ningún fallo en las operaciones. No se han tomado en cuenta las fricciones, lo valores son aproximados y el momento de inercia de una rueda no tengo ni pajolera idea de cuál es exactamente. A ver quién es el majo que me dice si está bien la respuesta…
P.D: Después de tantas vacaciones lo tengo un poco olvidado, y la influencia de las fiestas de Bilbo también se pueden variar el resultado
26/08/2007 a las 20:04:56
Replicado el 26/08/2007 a las 20:04:56
Lo más significante es qué no tengo ni idea de como sumarle a la inercia de la rueda la inercia de la bici entera, que apoyaría la rotación de la rueda aumentando el momento.
A ver si algun físico o ingeniero nos ayuda
Replicado por cierzo
26/08/2007 a las 21:53:12
Replicado el 26/08/2007 a las 21:53:12
Pero lo que es indudable es que el lagarto acaba hecho papilla
"como esperas que te quiera, si esto no da más de si,
como voy a abandonarte y el mar tan lejos de aqui"
Ixo Rai
26/08/2007 a las 22:11:47
Replicado el 26/08/2007 a las 22:11:47
26/08/2007 a las 22:14:58
Replicado el 26/08/2007 a las 22:14:58
26/08/2007 a las 22:52:27
Replicado el 26/08/2007 a las 22:52:27
Cita de Manuel_wrc: Voy a poner este problema en alguna paguina de fisicos o lo que pille aver quien me lo resuelve por que esto me supera |
Mejor, mejor
Replicado por devalen28
27/08/2007 a las 23:09:09
Replicado el 27/08/2007 a las 23:09:09
ya que el lagarto logra frenar el disco el que se lleva la ostia es el ciclista que sale disparado por encima de la bici.
posdata: es un lagarto no una lagartija.
28/08/2007 a las 12:07:45
Replicado el 28/08/2007 a las 12:07:45
Cita de devalen28: respuesta: con ninguna ya que el lagarto logra frenar el disco el que se lleva la ostia es el ciclista que sale disparado por encima de la bici. posdata: es un lagarto no una lagartija. |
como un lagarto frena una fuerza de 30.1688 kgf (segun asdepicas) con su propio cuerpo??
28/08/2007 a las 12:41:17
Replicado el 28/08/2007 a las 12:41:17
Cita de Manuel_wrc:
Un biker se encuentra en una larga y recta carretera a una velocidad de 40km/h cuando derrepente un lagarto suicida salta a su disco de freno trasero teniendo en cuenta los siguientes datos, ¿Con que fuerza fue aplastado y cortado el lagarto entre el disco de freno y la pinza? como un lagarto frena una fuerza de 30.1688 kgf (segun asdepicas) con su propio cuerpo?? |
Seguramente este mal ese resultado, pero de lo que estoy seguro es de que yo no metería el dedo ahí por si acaso
Replicado por breggo
28/08/2007 a las 13:01:56
Replicado el 28/08/2007 a las 13:01:56
1 2 3 Siguiente >>
< < < < A ver Gallegos !!!!
gafas de sol increibles > > > >
