Hola, quiero desmontar la biela de mi bici (es una biela shimano) y no se si con cualquier extractor me vale o tengo que coger uno especifico
28/04/2011 a las 0:31:06
28/04/2011 a las 8:08:24
mas que la marca interesa saber el modelo. si es cuadradillo. octalinko hollowtech
para las dos primeras vale un extractor normal y para el 2º no hace falta nada
28/04/2011 a las 18:04:32
hacerme falta creo que si, porque he intentado tirar de ella y buscar algun tornillo y no hay
28/04/2011 a las 21:58:32
Hola compañero mira este enlace http://www.bikezona.tv/index.php?idpelicula=993
29/04/2011 a las 0:39:18
pero que tipo de biela es??
a ver si te falta aflojar algo, que no haga falta extractor no quiere decir que salgan solas, solo que no tienen una herramienta llamada extractor
por ejemplo las hollow o de cazoletas:
1 quitas la tapa negra que es como uan cabeza de trorx pero mas tocha
2 aflojas los tornillos de allen
3 llevan una pletina entre los tornillos con un pinchito que si no lo levantas no la sacas ni de blas, es como un seguro
4 tirar con la mano sale sola y la de los platos le das un toque de calidad con un martillo de goma o algo de madera
29/04/2011 a las 12:50:52
haber si te sirve, creo que es... Bielas: Shimano FC-M442 y Pedalier: Shimano Cartucho Octalink sellado pero no estoy muy seguro, es que no tengo la bicicleta a la vista
29/04/2011 a las 15:15:52
vale entonces es del tipo octalink (o algo asi)
necesitas un extractor que se rosca al eje por la parte exterior de la biela y luego al apretar saca la biela sola sin estropear nada
una cosa parecica a esta
http://www.bike-x-perts.com/en/product_info.php/products_id/123635
29/04/2011 a las 15:17:58
bueno el enlace no va pero si haces copia pega te sale
30/04/2011 a las 15:06:25
y la metrica y todo eso es universal?
03/05/2011 a las 0:21:19
normalmente si o por lo menos todas la que he visto eran iguales
04/05/2011 a las 14:06:34
Pues uno de los extractores para biela de cuadradillo que tengo yo tiene dos roscas diferentes, no me he tropezado con ninguna biela de metrica diferente, pero debe ser que las hay.
04/05/2011 a las 15:26:12
ok muchas gracias sois unos CRACKS!! jeje
04/05/2011 a las 23:35:23
si , justo es el ruido de las cosas cuando rompemos algo jejejeje
< < < < diferencia entre manillares
ela de pedalier para pinarello > > > >
