  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> Extraer cassette
Creado por javitidus
18/05/2011 a las 23:34:21
javitidus
Abril 2011 | VALLADOLID
Extraer cassette  Creado el 18/05/2011 a las 23:34:21
Estoy arreglando una bicicleta que tendra unos 10 años y a la hora de aflojar el cassette para sacarlo no puedo esta durisimo. No se si lo estoy haciendo bien utilizo la llave con la cadena y tambien un extractor como este:
http://www.hispanoracing.com/catalogo/articulo/8020
¿tengo que utilizar el otro extractor?
18/05/2011 a las 23:50:53
 Replicado el 18/05/2011 a las 23:50:53
en principio no te hace falta mas, una llave de cadena para sujetar el casette y la llave para aflojarlo, lo que no recuerdo bien es hacia donde afloja,.....
18/05/2011 a las 23:57:36
 Replicado el 18/05/2011 a las 23:57:36
se afloja en el sentido que tienes que sujertar el casette para que no de vueltas
19/05/2011 a las 1:23:59
 Replicado el 19/05/2011 a las 1:23:59
podrias especificar?
19/05/2011 a las 12:32:43
 Replicado el 19/05/2011 a las 12:32:43
si metes el estracto en su sitio (eje de la rueda) y le das vueltas, pues hacia un lado gira todo el casette y no haces fuerza aunque sujetes la rueda pues en ese sentido se afloja, por eso hace falta la llave de cadena para sujetar el casette, para apretar  como los trinquetes ya te frenan el casette ya no hace falta esa llave
no se si me esplico
Replicado por javitidus
19/05/2011 a las 13:12:44
javitidus
 Replicado el 19/05/2011 a las 13:12:44
Hago todo lo que dices, pero la pieza se me acaba saliendo
19/05/2011 a las 13:35:25
 Replicado el 19/05/2011 a las 13:35:25
A ver... Ponte de pie,con la rueda colocada en el suelo apoyada contra tus piernas con el casete mirando hacia delante...OK ??? (recuerda con el casete mirando hacia delante)
LLave de cadena en la mano izquierda (la cadena tiene que quedar en la parte superior de los piñones) y llave inglesa para aflojar casete en mano derecha (por supuesto agarrando el extractor que entra dentro de la tapa que sujeta el caset) OK ??? (el de la foto que pones es el correcto,solo tiene que entrar dentro,si entra vale)
Sujetar con firmeza la llave de cadena con la mano izquierda,y hacer fuerza con la llave inglesa de la mano derecha hacia abajo. OK ???
Y ya esta....
Para apretarlo no es necesario usar llave de cadena solo la llave inglesa ya que la tapa del casete rosca a derechas como cualquier tuerca.
Mensaje editado el 19/05/2011 13:49:15
Replicado por atrexu
19/05/2011 a las 14:52:36
atrexu
Julio 2009 | SEVILLA
 Replicado el 19/05/2011 a las 14:52:36
y si le echas en la rosca del cassete un poco de aceite aflojatodo de esos???, no te sera un poco más facil
soy eterno viajero de sueños e ilusiones, soy un eterno viajero de amores.
19/05/2011 a las 15:40:06
javitidus
 Replicado el 19/05/2011 a las 15:40:06
19/05/2011 a las 17:25:34
 Replicado el 19/05/2011 a las 17:25:34
Y ya esta....
Chango, esto es explicación     Guiño
Replicado por jch
26/05/2011 a las 0:48:21
jch
Mayo 2002 | MADRID
 Replicado el 26/05/2011 a las 0:48:21
Pusca algo para hacer palanca tanto en la llave de cadena, como en la llave que uses con el extractor, si el extractor es como el de la foto del enlace sujetalo mejor con una llave inglesa que con una llave allen.
una tija vieja suele servir para meter en su interior el mango de la llave inglesa o de la llave de cadena y poder apalancar. pero cualquier tubo metalico te puede servir.
