Creado por franci1973
09/02/2007 a las 0:30:31
Extraña enfermedad del aluminio. Creado el 09/02/2007 a las 0:30:31
No se que es pero, me han dicho que tarde o temprano se iba a quedar como un colador... Se estaba deshaciendo el aluminio, la pintura se hincha como si fuera una cáscara de huevo la aprietas y sale el endemoniado polvillo blanco. La tija del sillín también se estaba quedando mate pierde el brillo y se queda áspera.
Mala suerte porque es la segunda vez que me pasa, la otra vez, con un pinarello Galileo, me lo cambiaron. Estaba en garantía igual que esta vez, pero primero lo tienen que ver y luego deciden que hacen con él.
Baratos o caros está claro que es una cuestión de suerte, por que el primer cuadro era normalito pero este segundo es muy bueno...
Espero que me lo cambien nuevamente porque tengo entendido que pinarello trabaja con un buen servicio pos-venta, por experiencia de la primera vez se que lo hacen, pero siempre te surgen dudas y te pones nervioso.
¿Alguien sabe cual es esta extraña -enfermedad- del aluminio? Conoceis algún otro caso.
Replicado por tokiski
09/02/2007 a las 8:55:57
Replicado el 09/02/2007 a las 8:55:57
Hasta el aluminio se pone enfermo, nunca lo habia oido pero si lo dices asi sera. Al menos tienes la suerte que pinarelo es una mara seria y te cambian de cuadro pq si fuese alguna otra marca te quearias sin cuadro y tendrias que pasar por caja si quisieras seguir pedalean.
En fin, piensa que lo tuyo ha sido MUY MALA suerte y no le des mas vueltas.
Replicado por PaCopelan1
09/02/2007 a las 9:27:34
Replicado el 09/02/2007 a las 9:27:34
Se trata de una enfermedad del aluminio que afectaba fundamentalmente a este material en los edificios. Incluso se llegó a hablar de que el Estadio Calderón del Atlético de Madrid estaba afectado.
Creo recordar precisamente que los síntomas es que el metal se degradaba progresivamente hasta que perdía gran parte de sus propiedades. Incluso hasta el punto que tener que demoler los edificios por riesgo de derrumbe.
Espero que Pinarello (una excelente marca con unas bicis preciosas, DE TODAS LAS GAMAS), se porte contigo como hicieron la primera vez y tengas nuevo material.
Replicado por torrie
09/02/2007 a las 9:31:28
Replicado el 09/02/2007 a las 9:31:28
xao
Replicado por Asturiano
09/02/2007 a las 9:39:28
Replicado el 09/02/2007 a las 9:39:28
Me habeis acojonao
Replicado por PEPONERAS
09/02/2007 a las 13:40:00
Replicado el 09/02/2007 a las 13:40:00
Que coño tiene que ver la aluminosis con el aluminio
La aluminosis es una grave patología de los edificios que tiene su origen en el uso de un hormigón que incluye entre sus componentes el cemento aluminoso. Este cemento, de rápido endurecimiento y alta resistencia inicial, tiene unos cincuenta años de vida útil pero es fácilmente alterable. Los cambios se traducen especialmente en un aumento de la porosidad que origina la falta de resistencia mecánica de los forjados, y puede ocasionar el hundimiento del edificio, por lo que es necesario su apuntalamiento inmediato y la rehabilitación del mismo.
Lo que seguramente le ocurre a tu cuadro es que la imprimacion que se hecha antes de pintar no haya cogido bien y por eso salta la pintura, el polvito blanco es imprimacion seca y suele aparecer con mas facilidad en las zonas abiertas a la intemperie, o sea tornillos y eje pedalier, dirección etc....
Replicado por jomaguca
09/02/2007 a las 14:07:26
Replicado el 09/02/2007 a las 14:07:26
Eso con el acero no pasa.
Replicado por franci1973
09/02/2007 a las 16:55:36
Replicado el 09/02/2007 a las 16:55:36
Y además lo puedes poner en el rodillo sin ningún problema. Ya que no tienen tanta rigidez como uno de carbono, mete este último en el rodillo y verás como cruje.
El problema... todos sabemos cual es !!!Su peso¡¡¡ y rigidez y transmisión de la fuerza del atleta...
09/02/2007 a las 16:59:31
Replicado el 09/02/2007 a las 16:59:31
Cita de PEPONERAS: Señores, seamos serios Que coño tiene que ver la aluminosis con el aluminio La aluminosis es una grave patología de los edificios que tiene su origen en el uso de un hormigón que incluye entre sus componentes el cemento aluminoso. Este cemento, de rápido endurecimiento y alta resistencia inicial, tiene unos cincuenta años de vida útil pero es fácilmente alterable. Los cambios se traducen especialmente en un aumento de la porosidad que origina la falta de resistencia mecánica de los forjados, y puede ocasionar el hundimiento del edificio, por lo que es necesario su apuntalamiento inmediato y la rehabilitación del mismo. Exactamente, aluminosis no es es un problema de los edificios que no tiene nada que ver con los cuadros de aluminio. El caso es que un especialista en pintura me dijo que de la misma no es. la pintura estaba perfecta y qu eera un problema del aluminio, un problema que salía desde dentro hacia afuera. Nadie me dijo lo que era exactamente, me lo cambiaron y yo no pregunté más pensando que nunca más me iba a pasar... Lo que seguramente le ocurre a tu cuadro es que la imprimacion que se hecha antes de pintar no haya cogido bien y por eso salta la pintura, el polvito blanco es imprimacion seca y suele aparecer con mas facilidad en las zonas abiertas a la intemperie, o sea tornillos y eje pedalier, dirección etc.... Saludos ![]() |
Replicado por Bruce
09/02/2007 a las 18:28:18
Replicado el 09/02/2007 a las 18:28:18
Cita de PaCopelan1: No estoy seguro de si se tratará de lo mismo. Pero hace algunos años se hizo muy popular la palabra aluminosis. Se trata de una enfermedad del aluminio que afectaba fundamentalmente a este material en los edificios. Incluso se llegó a hablar de que el Estadio Calderón del Atlético de Madrid estaba afectado.Creo recordar precisamente que los síntomas es que el metal se degradaba progresivamente hasta que perdía gran parte de sus propiedades. Incluso hasta el punto que tener que demoler los edificios por riesgo de derrumbe. Espero que Pinarello (una excelente marca con unas bicis preciosas, DE TODAS LAS GAMAS), se porte contigo como hicieron la primera vez y tengas nuevo material. Saludos |
A mi me lo vas a contar que tenia la entradita con autocar para ir a ver a los Guns n Roses y se suspendió el concierto por la puta aluminosis
Pero vamos que no tiene nada que ver con el aluminio de las bicis, como ya te han dicho. Aquí Paco se te ha ido un poquito la olla.
09/02/2007 a las 19:07:10
Replicado el 09/02/2007 a las 19:07:10
Como dice Bruce, se me fue la olla. Está claro que Peponeras sabe de esto un rato.
Lo confundí por la semejanza de los nombres.
De todas formas, y en mi descargo...
Cita del pringao de PaCopelan1 No estoy seguro de si se tratará de lo mismo... |
De nuevo disculpas.
Creo que tengo aluminosis en el cerebro.
Replicado por angliru
09/02/2007 a las 20:39:21
Replicado el 09/02/2007 a las 20:39:21
Cita de PaCopelan1: Perdón a todos. Como dice Bruce, se me fue la olla. Está claro que Peponeras sabe de esto un rato. Lo confundí por la semejanza de los nombres. De todas formas, y en mi descargo...
De nuevo disculpas. Saludos Creo que tengo aluminosis en el cerebro. ............ yo tambien |
Replicado por pedaleo
09/02/2007 a las 20:53:17
Replicado el 09/02/2007 a las 20:53:17
La causa del óxido no la se pero podría ser por ejemplo si haces rodillo con ella en el sudor que cae sobre el cuadro y lo ataca con virulencia. Pero ésto solo es una posibilidad aunque para tanto óxido como dices mucho habrías tenido que sudar .......
A ver si te lo cambian.
Suerte y saludos.
09/02/2007 a las 20:59:16
Replicado el 09/02/2007 a las 20:59:16
Cita de pedaleo: El aluminio como cualquier otro metal también se oxida. Y el povillo resultante de ésa oxidación es blanco. Lo normal es que sea éso lo que ha ocurrido a tu cuadro. La causa del óxido no la se pero podría ser por ejemplo si haces rodillo con ella en el sudor que cae sobre el cuadro y lo ataca con virulencia. Pero ésto solo es una posibilidad aunque para tanto óxido como dices mucho habrías tenido que sudar ....... ![]() A ver si te lo cambian. Suerte y saludos. |
Si, pero la fina capa de oxido (alumina) que forma es impermeable y protectora de forma que impide la corrosión.
09/02/2007 a las 21:38:35
Replicado el 09/02/2007 a las 21:38:35
De nuevo disculpas. Saludos Creo que tengo aluminosis en el cerebro. |
No tienes que pedir perdon a nadie, errar es de humanos y rectificar de sabios
09/02/2007 a las 23:06:47
Replicado el 09/02/2007 a las 23:06:47
Ni siquiera con jabón y ni a presión, por el tema de que se le pudiera meter en los rodamientos, este cuadro ha sido mimado en exceso...
Y así me lo ha pagado...el muy...
Replicado por wepy
10/02/2007 a las 0:45:45
Replicado el 10/02/2007 a las 0:45:45
He visto perfiles pintados en fábrica que inexplicablemente se despega la pintura como el papel, al reclamar dicen que ha sido un problema en la limpieza antes del pintado, pero el aluminio se encuentra en perfecto estado.
En los aluminios anodizados, (el anodizado es un proceso electroquímico que oxida controladamente el aluminio natural), en las terminaciones de las barras, hay unas marcas por donde se sujetan para bañarlos, marcas que se cortan y se tiran, pues bien esas marcas están llenas de cráteres y de polvo blanco (aluminio descompuesto), me imagino producidas por la pinza que las sujeta, que ara que este más tiempo en contacto con los ácidos y electrodos.
En definitiva, que bajo mi humilde opinión, o te a caído algo encima del cuadro, o es un problema del fabricante, más concretamente a la hora de soldarlo.
Replicado por chancho
10/02/2007 a las 16:34:04
Replicado el 10/02/2007 a las 16:34:04
Replicado por julito
10/02/2007 a las 22:39:24
Replicado el 10/02/2007 a las 22:39:24
Cita de PEPONERAS: Señores, seamos serios Que coño tiene que ver la aluminosis con el aluminio La aluminosis es una grave patología de los edificios que tiene su origen en el uso de un hormigón que incluye entre sus componentes el cemento aluminoso. Este cemento, de rápido endurecimiento y alta resistencia inicial, tiene unos cincuenta años de vida útil pero es fácilmente alterable. Los cambios se traducen especialmente en un aumento de la porosidad que origina la falta de resistencia mecánica de los forjados, y puede ocasionar el hundimiento del edificio, por lo que es necesario su apuntalamiento inmediato y la rehabilitación del mismo. Lo que seguramente le ocurre a tu cuadro es que la imprimacion que se hecha antes de pintar no haya cogido bien y por eso salta la pintura, el polvito blanco es imprimacion seca y suele aparecer con mas facilidad en las zonas abiertas a la intemperie, o sea tornillos y eje pedalier, dirección etc.... Saludos ![]() |
joerrr, menos mal.., que alguien lo cuenta.., porque ya estaba yo buscando a ver..., quién tenía un cuadro de hormigón...(se me antoja bastante pesado..)..
Es Oxido de Aluminio (Oxido Alumínico) Al2O3
El aluminio en contra de lo que muchos creen se oxida y mucho...., deja una capa de Al2O3 muy estable que se satura de Oxígeno y no penetra más...., apenas unas micras y prácticamente se para, `por eso se dice que
el Al, es inoxidable, pero no es así...
Necesita una superficie enorme de captación de Oxígeno para oxidarse y no la tiene, porque está imprimado, pintado y pulido, y tapado por su própia microcapa de óxido) pero.....si está en contacto con otro metal (cordon de soldadura, pasos de cable que son de otra aleación de aluminio mucho mas dura con contenido en carbono, cazoletas de pedalier o dirección, etc y si se dan las condiciones idóneas de proporción de oxígeno, se crea un pequeñísimo potencial eléctrico entre metales, el aluminio hace de cátodo y se empieza a OXIDAR IMPARABLEMENTE, aunque lo pintes, raspes, o le des besos..., hasta la perforación del tubo o desintegración de la pieza en cuestión.
Cuanto mas aleada sea la composición del aluminio, menos riesgo de oxidación se tiene, ya que habrá otros metales mezclados con él, mas poderosamente catódicos que impedirán la oxidación de la mezcla.
En resúmen, este efecto ocurre en Aluminios (todos son aleaciones, el Aluminio puro es blando como la mantequilla) pobremente aleados, en las aleaciones buenas, Duraluminios de alta calidad no ocurre.
De COU para arriba supongo que lo habrán entendido.
Canondale a tenido que cambiar CIENTOS DE CUADROS de todos sus modelos del 2000 al 2003..., los muy puñeteros se lo cambiaban solo a los que protestaban, los que pensaban que era fallo de la pintura o maltrato propio se comieron el marrón. En años sucesivos cambiaron la aleación de sus aluminios..
En los BUENOS aluminios no ocurre esto, los aviones están recubiertos de aluminio por muchas partes y ninguno sufre Oxidación Electroquímica.
Un saludo y buena ruta.
Ah recuerdo.......el famoso Look KG-96(Carbono con racores de aluminio), si , el de los rombos rojos y blancos, empezaba a fallar por ahí.., a los cuatro años, aparecían burbujas bajo la capa de resina en la zona próxima a las cazoletas de la dirección y poco a poco se iba carcomiendo hasta reventar.
Tengo un amigo con este problema (ya muy grave)en su cuadro.., si le veo le pediré que me deje hacerle una foto y la pongo....(si me deja., que es un tío muy especial..)..
10/02/2007 a las 23:26:29
Replicado el 10/02/2007 a las 23:26:29
Lo único es que he tenido que imprimirla para leerla más detenidamente. Y exactamente eso es lo que me dijo el amigo este que trabaja desde hace más de 40 años con acero, aluminio y pintura, que se me iba a quedar como: -----------un colador-------
Pues algo parecido pensé yo, que el primer cuadro, galileo, como no era muy bueno, había venido con defecto de fábrica y con el aluminio en mal estado.
Con el segundo, el prince sl, pensé un cuadro como este...no imposible...por segunda vez...imposible, a mi no me ocurre dos veces sería muy mala suerte...imposible...
Pues toma... coñ...
----El hombre es el único animal en la tierra que tropieza dos veces en la misma piedra.---
Bueno el caso es que al segundo si le iba a hacer las fotos, pero se lo llevé al mi tendero para ver si veía lo mismo que yo...y cago en la lech... llamó a no se quien y se puso a desmontarlo para mandarlo a fábrica, ni me dió tiempo a sacarle fotos.
El caso es que solo deseo que se hagan cargo de mi nuevo y a la vez viejo y conocido problema.
Ahora toca estar un par de noches sin dormir, lo mío empieza a ser una pesadilla.
Saludos y muchas gracias.
10/02/2007 a las 23:34:42
Replicado el 10/02/2007 a las 23:34:42
Cita de franci1973: Gracias Julito por tu explicación, me ha quedado bastante clara. Lo único es que he tenido que imprimirla para leerla más detenidamente. Y exactamente eso es lo que me dijo el amigo este que trabaja desde hace más de 40 años con acero, aluminio y pintura, que se me iba a quedar como: -----------un colador------- Pues algo parecido pensé yo, que el primer cuadro, galileo, como no era muy bueno, había venido con defecto de fábrica y con el aluminio en mal estado. Con el segundo, el prince sl, pensé un cuadro como este...no imposible...por segunda vez...imposible, a mi no me ocurre dos veces sería muy mala suerte...imposible... Pues toma... coñ... ----El hombre es el único animal en la tierra que tropieza dos veces en la misma piedra.--- Bueno el caso es que al segundo si le iba a hacer las fotos, pero se lo llevé al mi tendero para ver si veía lo mismo que yo...y cago en la lech... llamó a no se quien y se puso a desmontarlo para mandarlo a fábrica, ni me dió tiempo a sacarle fotos. El caso es que solo deseo que se hagan cargo de mi nuevo y a la vez viejo y conocido problema. Ahora toca estar un par de noches sin dormir, lo mío empieza a ser una pesadilla. Saludos y muchas gracias. |
Tienen la obligación de darte uno nuevo, es un error grave de diseño, independientemente del tiempo que tenga el cuadro, ..
Canondale, los cambió.., no sin poner oposición, pero los cambió....en muchos casos tardó mas de 6 meses en aportar un cuadro nuevo y como ya no había modelos iguales a los que debía sustituir, quería cobrar la diferencia.., pero no lo logró, al menos en los dos casos particulares que yo conozco.
< < < < cuadro
< < < < cuadro
Dudas con talla BH > > > >
