  Foro Ciclismo >> Foro Mountain Bike >> Fórmula matemática
Creado por barrufet
14/04/2012 a las 17:56:16
barrufet
Abril 2007 | VALENCIA
Fórmula matemática Creado el 14/04/2012 a las 17:56:16
Hols, quiero calcular el SAG de la horquilla y la verdad, no se como hacerlo. Lo de la arandela esta claro pero ¿cómo se calcula el SAG?, ¿qué fórmula matemática se utiliza para ello?, que si un 35%, 45%,...
Bueno, a ver si algún forero puede sacarme de la duda.
14/04/2012 a las 18:32:45
 Replicado el 14/04/2012 a las 18:32:45
Pues tienes que saber el recorrido total de tu horquilla. Pones la bici en repoo, con la arandela abajo edl todo, y te subes, apoyado en una pared o algo asi. Te bajas, y la arandela, se habrá movido. Esa medida, es la que tiene que ser el % de sag
Replicado por barrufet
14/04/2012 a las 19:54:09
barrufet
 Replicado el 14/04/2012 a las 19:54:09
Hola, la horquilla es una DT Swiss XCM 120mm. He medido el sag y es de 420mm. Ahora bien, si me parece dura o blanda, inyectar más o menos aire ¿no?.
Otra cosa, quiero cambiarme los frenos de disco, incluídos discos y tengo entendido que se le pone 1 ó 2 gotas de sellador a los tonillos (diascos y adaptadores) y pregunto, ¿qué sellador y donde comprarlo?.
Hasta la fecha siempre he ido al tendero, pero quiero ir aprendiendo a hacer cosas.
14/04/2012 a las 20:41:16
 Replicado el 14/04/2012 a las 20:41:16
no entiendo lo de los 420 milímetros de sag. serán 42 no? eso es un 30% aproximadamente. lo de los tornillos de los discos, puedes poner, loctite para roscas. puedes comprarlo en cualquier ferreterías industrial
14/04/2012 a las 20:55:13
 Replicado el 14/04/2012 a las 20:55:13
De una forma mas tecnica que creo que es lo estas preguntando y en centimetros reales asi: http://www.bikezona.tv/?cn=3#
El la segunda parte del video,te lo explican para la horquilla.
17/04/2012 a las 13:02:01
barrufet
 Replicado el 17/04/2012 a las 13:02:01
Hola, veamos si lo he entendido bien: la horquilla tiene 120mm de recorrido. Pongo la arandela a tope del brazo de la horquilla, me subo encima con mucho cuidado y bajo igual despacito. Mido la distancia que ha recorrido la arandela. Entonces calculo el 25%-30% del valor del recorrido de la horquilla y el resultado, más o menos, tiene que coincidir con el SAG.
Menudo rollo.
¿Es correcta la operación?.
17/04/2012 a las 16:42:57
 Replicado el 17/04/2012 a las 16:42:57
Si, te deberia de moverse unos 30mm aproximadamente, depende un pooc del uso que le des, si xc, o enduro por ejemplo, pero ea es la operación. Igual en la suspensión trasera
