  Foro Ciclismo >> Foro Mountain Bike >> Formula para saber diametro de rueda
Creado por labtec
28/01/2010 a las 14:50:45
labtec
Enero 2010 | CADIZ
Formula para saber diametro de rueda  Creado el 28/01/2010 a las 14:50:45
Hola! soy nuevo en esto, queria saber como se mide el diametro de la rueda para meter el dato en el cuenta kilometros, me he comprado un CATEYE Velo8, y segun las instruciones con mi rueda que es de 26X1.95, seria un 2050, y el valor q yo tengo que meter es 205 en el cuenta, pero lo he probado, en una recta en 500 metros y me da un error de 10 metros y asi sucesivamente....me podrian dar la formula de la tiza en el suelo y medir a la antigua usanza?? Muchas gracias por todo
Replicado por CGA23
28/01/2010 a las 15:02:31
CGA23
Agosto 2009 | TOLEDO
 Replicado el 28/01/2010 a las 15:02:31
Bienvenido al foro!!!
Puedes calcularlo de varias maneras
1º opcion: 2*pi*radio o pi*diametro pi=3.1415
2º opcion: marcas en la rueda la posicion que esta tocando en el suelo y haces otra marca en el suelo de manera que ambas coincidan, das una vuelta a la rueda y haces otra marca en el suelo hasta donde has llegado mides y obtienes el resultado
Cuando botengas los resultados se lo pones en el cuenta kilometro en las unidades de medida que te indica el manual
"el ciclismo es un importante elemento del futuro,algo no marcha bien en una sociedad que va en coche al gimnasio" http://mtbvillacanas.blogspot.com/
Replicado por labtec
28/01/2010 a las 15:50:40
labtec
Enero 2010 | CADIZ
 Replicado el 28/01/2010 a las 15:50:40
Muchas gracias!!!
28/01/2010 a las 15:54:11
labtec
Enero 2010 | CADIZ
 Replicado el 28/01/2010 a las 15:54:11
Hola otra vez!, pero en lo de medir el diametro, lo que salga se lo metes al cuentakilometros o hay que multiplicarlo por pi???, la longuitud q se mide en milimetros o centimetros? Un saludo y gracias!
Replicado por CGA23
28/01/2010 a las 16:29:57
CGA23
 Replicado el 28/01/2010 a las 16:29:57
      Cita de labtec: Hola otra vez!, pero en lo de medir el diametro, lo que salga se lo metes al cuentakilometros o hay que multiplicarlo por pi???, la longuitud q se mide en milimetros o centimetros? Un saludo y gracias!
Cuando obtengas el diametro lo multiplicas por pi en mi cuentakilometros si mal no recuerdo habia que ponerselo en milimetros
Replicado por Barondandi
28/01/2010 a las 22:22:30
Barondandi
Octubre 2009 | SEVILLA
 Replicado el 28/01/2010 a las 22:22:30
Facil, a la antigua usanza, pones la valvula en la parte mas baja haces una marca en el suelo, das una vuelta completa y vuelves a marcar cuando la valvula este en la parte mas baja, y das otra vuelta y marcas de nuevo ahora mides las dos distancias , si son iguales las medida pues metes esa medida si la segunda es diferente en algun centimetro , pones la segunda o la media de las dos,la medida que tienes que poner en el cuentakilometros es en milimetros, rondara los 2020, y si tienes unas pista de atletismo cerca, mas facil todavia una vuelta y ajustas,,,,,jejeje
28/01/2010 a las 23:49:05
 Replicado el 28/01/2010 a las 23:49:05
lo que te pide es la circunferencia no el diametro
lo mejor es como te han dicho, marcas conde esa la valvula en el suelo y cuando vuelva a tocar marcas de nuevo y lo mides
y es lo que tienes que meter en el cuenta (si acaso quitar la ultima cifra o algo asi) pero ni pi ni nada
si cambias la cubierta lo tendras que hacer de nuevo ya que no te puedes fiar de las medidas que tedan (2.00 1.95 etc etc) ya que depende las marcas varia a pesar de lo que ponga
Replicado por weikismeik
29/01/2010 a las 8:25:41
weikismeik
Marzo 2002 | CADIZ
 Replicado el 29/01/2010 a las 8:25:41
Lo que se le pone es el perímetro. Como han dicho los compis, lo mejor es dar la vuelta completa a la rueda en línea recta y luego medir las marcas en el suelo.
Hay que tener en cuenta, que cuando estamos subidos a la bici, las ruedas se comprimen un poco con nuestro peso, por lo que el perímetro es menor. Por tanto, para ser más exactos, cuando hagamos la medición, debemos de mover la bici en línea recta empujando un poco el manillar hacia abajo para que la rueda delantera se comprima.
02/02/2010 a las 17:50:14
labtec
Enero 2010 | CADIZ
 Replicado el 02/02/2010 a las 17:50:14
Hola, muchas gracias a todos, el otro dia lo hice, lo medi a la antigua, y las 2 distancias median 2070, en una rueda de 26X1.95, que segun el manual de mi cuenta kilometros cateye velo8, es para una medida de 26X1.95 es 2050, pero cuando puse eso, un amigo mio en una recta con el, que hay carteles de 500 metros y kilometro, a mi amigo le daba bien, cuando pasaba por debajo 500 y 1000 pero yo marcaba 490 y 980, osea 10 metros de error por cada 500 metros!!, el otro di lo puse como pongo en el principio del mensaje, y estaba con mi amigo que lo tiene bien a 2050, pero lo pusimos a cero, y cada tanto me sacaba 10 y 20 metros, eso porque es??? No se que es lo que pasará!! o si sera cosa del cuentakilometros, Muchas gracias....eso si...no entiendo como en el manual del cuenta venga como medida una 26X1.95 y sea 2050 y la mia que mide 26X1.95 mida 2070 ¿¿¿??? Muchas gracias.
02/02/2010 a las 20:17:57
 Replicado el 02/02/2010 a las 20:17:57
hombre  todos tienen un poco de error, y los carteles de la carretera tambien no creo que sean exactos
hay mil factores que pueden influir, tampoco es que los fabrique la nasa, son para hacernos una idea si por 1km varia 10 metros tampoco es mucho
vamos que si me hago una ruta de 100km y me pone 99km yo se lo perdono
02/02/2010 a las 20:47:53
Barondandi
 Replicado el 02/02/2010 a las 20:47:53
hola, como ya te puse la forma mas normal de hacerlo es medir una vuelta de rueda y eso es lo que tenemos que pones en milimetros, el cuenta.kilometros lo que hace es contar las vueltas que da la rueda, si tu le has metido lo que mide una vuelta, pues el lo multiplica vueltas por medida de una vuelta y te da la distancia , la velocidad y todo lo que te de , algunos hasta la hora y los grados, eso si tienes que medir bien la vuelta con el mismo peso, mismos kilos de inflados, etc. etc, tu pon le .- 2000 o 2010 y veras que casi que acierta o falllas por poco, tampoco pretendas hacer de un cuentakilometros un gps     sorpresa
