  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> frena el disco en el freno de disco trasero.
Creado por FELIPESTAR
03/08/2012 a las 19:47:36
FELIPESTAR
Agosto 2012 | MADRID
frena el disco en el freno de disco trasero. Creado el 03/08/2012 a las 19:47:36
Hola, tengo comprada una bici con 2 discos de freno.
Tumbe la bici en casa y note que rozaba el disco delantero con el freno de disco, centre la rueda y ya no roza nada.
La rueda trasera roza con el disco trasero, pero por mas que la centre la rueda, una parte del disco roza con el lado derecho del disco y otra parte del disco roza con la parte izquierda.
Note que el disco exterior ( el que va mas junto con toda la pieza ) sobresalia 1 mm, lo desmonte y ahora me ha quedado encima 1,5 mm sobresaliendo mas.
Como podeis ver en las 2 fotos ( una con flash y otra sin flash ) la pastilla de disco sobresale 1,5 mm.
Esta en medio de la foto y en la otra en el hueco a la derecha se ve que sobresale.
No se si es problema del disco que esta torcido ( probe dandole unos golpecillos con un martillo de bola ( base de plastico ).
El tema es que aun me roza muy poquito, pero roza.
No se si es normal o no y preguntar si se puede meter mas "dentro" el disco de freno, sino tendre que estar frenandolo aposta para que roce menos o limarlo, pero de esta forma es darle menos vida util al disco del freno.
Gracias.
Mensaje editado el 03/08/2012 20:48:46
Replicado por hugotopoli
05/08/2012 a las 18:22:30
hugotopoli
Noviembre 2009 | LEON
 Replicado el 05/08/2012 a las 18:22:30
buenas, la bici es nueva? si es así deberían ajustártela en la tienda. Si no, el disco puede estar un poco doblado, suele pasar, pero no se endereza a golpes, averigua el lado que roza y enderézalo con la mano. La pinza también se ajusta, aflojala un poco, lo justo para que se deslice por las guias, luego frena y con el freno actuado aprieta de nuevo la pinza, debería quedar centrado.
Replicado por FELIPESTAR
08/08/2012 a las 5:45:15
FELIPESTAR
 Replicado el 08/08/2012 a las 5:45:15
Gracias por la respuesta...pero ¿como voy a doblar el disco de freno con las manos, si es de hierro o acero?
¿Como aflojo  la pinza?
Que yo sepa tiene un muelle, pero no da opcion a ajustes y que yo sepa no hay guias en el freno trasero.
08/08/2012 a las 17:03:08
hugotopoli
 Replicado el 08/08/2012 a las 17:03:08
si que se endereza hombre, son 2mm. Dale la vuelta a la bici, gira la rueda despacio y veras que lado del disco roza, y empujando o tirando un poco veras como va. Pero primero deberías alinear la pinza como te dije, pasate por el hilo de lanberfafa, que tiene marcados en azul los tornillos que tienes que aflojar.
09/08/2012 a las 8:01:47
FELIPESTAR
 Replicado el 09/08/2012 a las 8:01:47
LO intentare, aunque como digo roza en los 2 lados, por ejemplo a media vuelta de rueda roza en un lado y a otra media vuelta de rueda roza en el otro lado.
No sera el hilo de lamberafa? de todas formas si me puedes poner el link de ese hilo seria mejor.
Gracias.
Ya he visto el hilo de Lamberrafa:http://www.bikezona.com/foro-ciclismo/discos-avid-juicy-three-que-rozan-que-tornillos-tocar/19/626688/1/
pero lo mio no se trata de aflojar tuercas azules o rojas, se trata que la pastilla de disco sobresale 1,5 mm, cuando en teoria no tenia que sobresalir nada.
Ese 1,5 mm que sobresale mas que el disco encima esta torcido hace que vaya pedaleando y frenando el disco a la vez.
Seria como dar 10 pasos adelante y 2 para atras.
Asi me pasa que no paso de los 20 kms de media y aunque a veces veo algun corredor "gordito" no logro adelantarle yo creo que en parte debido a que esta rozando el disco con el freno.
Pienso que me esta quitando unos 5 kms de media a la hora.
Mensaje editado el 09/08/2012 15:26:09
09/08/2012 a las 10:26:28
 Replicado el 09/08/2012 a las 10:26:28
   Cita de FELIPESTAR
Gracias.
Pues endereza primero un lado y luego el otro....no lo golpees con nada,obligale progresivamente hacia el lado que necesites o bien con la mano o haciendo palanca introduciendo un destornillador por los aireadores del disco..
09/08/2012 a las 15:10:59
FELIPESTAR
 Replicado el 09/08/2012 a las 15:10:59
Intentare enderezarle con la mano, pero si no puedo lo hare con el destornillador apalancando poco a poco hasta que el disco este recto.
Lo que veo mas problematico es como meter ese 1,5 mm dentro de lo que aguanta la pastilla de freno que he puesto en las 2 fotos más arriba.
Gracias por las respuestas.
Ahora saldre de vacaciones, a la vuelta ya os comentare el resultado.
Mensaje editado el 09/08/2012 15:26:58
cadena larga > > > >
