  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> frenos avid compatibles con discos shimano?
Creado por aavmarquez
26/08/2009 a las 19:17:41
aavmarquez
Septiembre 2008 | SEVILLA
frenos avid compatibles con discos shimano? Creado el 26/08/2009 a las 19:17:41
¿Son los frenos avid compatibles con los discos shimano?
Mis bujes son center lock y tengo actualmente 1 disco center lock de 180mm delante quiero seguir utilizando.
Existe algun adaptador para utilizar frenos avid con esa medida de disco, ya que creo que si se pueden utilizar con 160 mm al ser la misma medida que el de avid, pero avid utiliza 185mm no 180mm en sus discos.
Replicado por pino5
26/08/2009 a las 20:06:48
pino5
Enero 2008 | HUELVA
 Replicado el 26/08/2009 a las 20:06:48
no estoy muy seguro de lo que voy a decir, pero creo que si bien no son compatibles del todo si se pueden utilizar, al menos es lo que tengo entendido
Replicado por dest
26/08/2009 a las 23:28:41
dest
Diciembre 2006 | VIZCAYA
 Replicado el 26/08/2009 a las 23:28:41
tendras que cambiar el adaptador o limar un poco los enganches donde atornillas la pinza y yo que tenga entendido los discos de cualquier marca sirven con cualquier freno teneiendos los adaptadores y discos de la misma medida
Replicado por brunaita
27/08/2009 a las 9:17:33
brunaita
Junio 2004 | MADRID
 Replicado el 27/08/2009 a las 9:17:33
Hola
En un principio, si son de la misma medida (160mm por ejemplo) no hay problemas
Estos empiezan cuando cambia un poco, como dices entre 180 y 185 mm
Tendrías que adaptar un poco el adaptador...como el disco avid es un poco más grande, no te valdría su adaptador.
Prueba a usar el que tenías de shimano para el disco de 180, en un principio son compatibles y te debería poner en el sitio justo
27/08/2009 a las 17:48:54
antonio j
Febrero 2007 | SEVILLA
 Replicado el 27/08/2009 a las 17:48:54
pues si son compatibles , el unico problema es que el disco shimano es mas fino que el que monta avid , y con los pistones avid y pastillas avid el disco shimano te durara menos.
28/08/2009 a las 9:02:16
brunaita
Junio 2004 | MADRID
 Replicado el 28/08/2009 a las 9:02:16
      Cita de antonio j: pues si son compatibles , el unico problema es que el disco shimano es mas fino que el que monta avid , y con los pistones avid y pastillas avid el disco shimano te durara menos.
Que curioso, he usado Shimano, Hope y Formula y los que me parecían más gordos eran los Shimano
Lo de las pastillas, hay tener cuidado porque dependiendo del disco shimano, están hechas solo para orgánicas y no mixtas o metálicas, por lo que te los puedes comer en un momento
28/08/2009 a las 13:35:09
 Replicado el 28/08/2009 a las 13:35:09
Yo tengo frenos Avid con Center Lock, llevan un pequeño adaptador. Cuando baje al trastero le saco una foto.
