Creado por Pmr5
16/05/2007 a las 15:03:33
frenos de disco Creado el 16/05/2007 a las 15:03:33
Replicado por COL_cs
16/05/2007 a las 15:24:24
Replicado el 16/05/2007 a las 15:24:24
Replicado por Pmr5
16/05/2007 a las 15:45:03
Replicado el 16/05/2007 a las 15:45:03
Replicado por OriolCar
16/05/2007 a las 16:05:03
Replicado el 16/05/2007 a las 16:05:03
La pinza del freno se une al cuadro por dos allen, aflojalos y con la maneta de freno apretada da una vuelta a la rueda, que te cueste darla, despues aprieta la maneta a fondo y sin soltarla ves apretando poco a poco cada allen, primero arriba y luego abajo, creo que así se iran los roces.
Replicado por Pmr5
16/05/2007 a las 19:47:07
Replicado el 16/05/2007 a las 19:47:07
Replicado por jxifer
16/05/2007 a las 22:03:06
Replicado el 16/05/2007 a las 22:03:06
Cita de Pmr5: roza bastante menos, gracias, pero el problem de que la maneta llega al tope en unos mm y el disco aún roce un poco es que, comparado con el de delante, las pastillas de detrás están tocando el disco. como se separan un poco de él? |
eso depende del modelo de freno que tengas.
Replicado por _BiKeR_
16/05/2007 a las 22:08:59
Replicado el 16/05/2007 a las 22:08:59
a mi una vez me pasó, lo q hice fue sacar la rueda de la bici, y meter enmedio de las pastillas una pieza q tengo q empieza en punta y se va haciendo ancha: / asi mas o menos, y empujas y las pastillas se separan.
Espero haberte podido ayudar;)
Saludoss
16/05/2007 a las 22:16:11
Replicado el 16/05/2007 a las 22:16:11
Cita de _BiKeR_:
a mi una vez me pasó, lo q hice fue sacar la rueda de la bici, y meter enmedio de las pastillas una pieza q tengo q empieza en punta y se va haciendo ancha: / asi mas o menos, y empujas y las pastillas se separan. Espero haberte podido ayudar;) Saludoss |
y asi se resuelve?
lo mas seguro es que en la maneta tengas un tornillo de llave allen, eso depende del modelo del freno
17/05/2007 a las 13:33:06
Replicado el 17/05/2007 a las 13:33:06
Si por lo que sea has apretado el allen lo primero que tienes que hacer es desapretarlo antes de separar los pistones.
Replicado por Pmr5
17/05/2007 a las 16:08:40
Replicado el 17/05/2007 a las 16:08:40
Replicado por Furbyyyy
18/05/2007 a las 9:27:47
Replicado el 18/05/2007 a las 9:27:47
Me roza aun con la parte movil de pa pinza quitada, es decir solo con las pastillas que va fija puesta, y esto es a raiz de poenrle pastillas nuevas.
No se sis era que se tiene que desgastar un poco hasta que se asiente o hay alguna forma de separarla.
18/05/2007 a las 18:32:33
Replicado el 18/05/2007 a las 18:32:33
Cita de Furbyyyy: A mi tambien me rozxa y mis frenos son de disco pero mecanicos son pinzas tekttro. Me roza aun con la parte movil de pa pinza quitada, es decir solo con las pastillas que va fija puesta, y esto es a raiz de poenrle pastillas nuevas. No se sis era que se tiene que desgastar un poco hasta que se asiente o hay alguna forma de separarla. |
no he entendido nada
¿que parte roza?
Replicado por kokotxa
18/05/2007 a las 23:12:27
Replicado el 18/05/2007 a las 23:12:27
Replicado por blaster
18/05/2007 a las 23:15:33
Replicado el 18/05/2007 a las 23:15:33
que roza el ke y como o proque....
no me he enterao de nada
< < < < Libro
< < < < Libro
Tija recta o con retroceso? > > > >
