Creado por presne
30/08/2014 a las 20:03:27
presne
Agosto 2013 |
ASTURIAS
Frenos, Frenos Creado el 30/08/2014 a las 20:03:27
Hola a todos.
Que le pasara a los frenos que no retroceden las pastillas, quiero decir que cuando note esto afloje las palomillas, zarandee la rueda, retrocedieron, pero al frenar queda frenada, me deja andar pero con mucha dificultad, llaneando es como si estuviera subiendo .
31/08/2014 a las 12:54:25
Febrero 2007 |
Replicado el 31/08/2014 a las 12:54:25
pueden estar los pistones sucios
que frenos son?
31/08/2014 a las 14:53:34
Febrero 2009 |
Replicado el 31/08/2014 a las 14:53:34
Todo lleva, apunta, a pistones sucios, saca las pastillas y retira los pistones frenando un poco ( con la rueda fuera de la bici para no contaminar el disco)
para que salga parte de ellos, limpialos con aceite y papel, empuja los pistones para adentro con un despornillados y vuelve a sacarlos nuevamente con cuidado de no sacarlos del todo, ya que perderias el liquido del freno. Sigue limpiando de esta forma hasta que esten bien limpios y luego monta todo y prueba a ver que tal.
31/08/2014 a las 15:29:00
Diciembre 2010 |
Replicado el 31/08/2014 a las 15:29:00
Cita de TabaBuenas.
Saludos. |
"despornillados"?????
Mande?????
Replicado por presne
01/09/2014 a las 0:06:19
presne
Agosto 2013 |
ASTURIAS
Replicado el 01/09/2014 a las 0:06:19
Son unos slx
01/09/2014 a las 7:47:59
Febrero 2009 |
Replicado el 01/09/2014 a las 7:47:59
Cita de Taba
Mande?????
Jojojojojojo, se me colo jijijij.
destornillador, tu lo entendiste muy bien picaronnnnnn!!!!!!.
01/09/2014 a las 7:48:55
Febrero 2009 |
Replicado el 01/09/2014 a las 7:48:55
Cita de presne
Son unos slx
Los SLX son buenos frenos, has lo que te comentamos con Bikelite y veras que todo vuelve a la normalidad.
01/09/2014 a las 12:27:54
SEGOVIA
Replicado el 01/09/2014 a las 12:27:54
apunto al mismo problema, suciedad en los pistones. Yo quitaria la rueda, y las pastillas. Ponderia algo entre medias de los pistones, para no pasarte en sacarlos, no sea que vaya a salirte liquido de frenos. Una vez fuera. los limpias bien y repite la operacion varias veces
01/09/2014 a las 14:51:00
Diciembre 2010 |
Replicado el 01/09/2014 a las 14:51:00
+1 presne.
Todo apunta a que hay suciedad en los pistones.
Pero tambien puede ser que llevas las manetas muy alejadas,las pastillas estan practicamente rozando con el disco,y da la sensacion que no vuelven (demasiado tacto)
Maneta mas alejada supone mas tacto porque las pastillas quedan muy cerca del disco,y acercandola hacia el puño las pastillas tienen mas espacio,y el retroceso de las mismas es mas evidente.
Los SLX tienen un regulador en la maneta,antes de nada prueba a regularla (acercarla hacia ti) a ver si es eso...
Si no,ya sabes,toca quitar pastillas y limpiar pistones.
Si no lo has hecho nunca es mejor que te lo hagan en la tienda,podrias liarla si sacas en exceso los pistones.
Pero primero prueba lo que te digo.
Tenias mi telefono,verdad? si tienes dudas dame un toque.
01/09/2014 a las 16:24:04
presne
Agosto 2013 |
ASTURIAS
Replicado el 01/09/2014 a las 16:24:04
La he llevado a la tienda, lo del regulador que lleba en la maneta ya lo he echo, pero nada, sigue igual.
Gracias
01/09/2014 a las 16:47:47
SEGOVIA
Replicado el 01/09/2014 a las 16:47:47
Cita de presne
Gracias
tengo esos mismo frenos, una gozada.
Lo del regulador, solo influye en la posicion de la maneta, nunca en el recorrido del piston. Es decir, vale para acomodartela a tu mano, pero nunca influye en que frene mas o menos
01/09/2014 a las 17:09:00
Enero 2012 |
MALAGA
Replicado el 01/09/2014 a las 17:09:00
Lo del regulador, solo influye en la posicion de la maneta, nunca en el recorrido del piston. Es decir, vale para acomodartela a tu mano, pero nunca influye en que frene mas o menos |
Exacto. Se desplaza la maneta, alejándose o acercándose al puño, pero no incide sobre el pistón de la maneta ni su profundidad por lobque en la pastilla quedará igual de cerca/lejos la pastilla respecto al disco.
Además de suciedad en los pistones echa un vistazo al separador de metal, que igual está jodido, ja cedido en su posición o algo
02/09/2014 a las 1:29:00
Diciembre 2010 |
Replicado el 02/09/2014 a las 1:29:00
No es del todo correcto edu,tengo los XT,y los SLX creo que funcionaran parecido.
Si alejas mucho la maneta del puño la mordida sobre el disco es más pronta....hasta el punto de que si tienes las pastillas nuevas,y separas en exceso la maneta,la rueda se queda frenada.
Al menos los míos con pastillas nuevas se comportan así (he tenido que corregir la distancia de las manetas porque con las nuevas pastillas la distancia de estas al disco era prácticamente inexistente)
Me sucedió lo mismo cuando los monte por primera vez.
02/09/2014 a las 1:48:09
SEGOVIA
Replicado el 02/09/2014 a las 1:48:09
jodio, si no los tienes, no hables.
Los mios, los cambio las pastillas y no hace falta tocar nada. Es mas, la regulación de la maneta se la hice el primer dia y ya no hay que tocarla mas. Cuando cambio de pastillas, no hay que hacerle nada a la maneta
03/09/2014 a las 15:47:58
presne
Agosto 2013 |
ASTURIAS
Replicado el 03/09/2014 a las 15:47:58
Como ya os he comentado la he llevado al mecanico y me ha hecho lo que vosotros deciais, el pobre estubo bastante rato con ella y no me ha cobrado nada, lo cual es de agradecer. Me ha dicho que era por apurat tanto las pastillas que para otra vez mirara un poco mas para la pinza a ver en que estado las tenia, ahora va perfecta aunque no retroceden del todo pero va bien, con el tiempo volverarn al sitio, eso me ha dicho.
03/09/2014 a las 21:14:21
Febrero 2009 |
Replicado el 03/09/2014 a las 21:14:21
Eso lo habia descartado, dado que todo buen ciclista tiene que velar por el buen funcionamiento de la bici jajaajajajaj.
Buen tendero el tuyo.
