17/12/2007 a las 19:08:48
Utilizo gafas para la miopía, y no puedo ponerme lentillas, porque me lloran mucho los ojos.
Cuando voy en bici, utilizo gafas de sol graduadas convencionales, por lo que no son del todo cerradas y sufro con el polvo, aire. Sobre todo estos días de aire helado, que creo que se me congelan hasta los ojos.
Tengo duda si se pueden graduar los cristales de las gafas de ciclista.
¿Sabéis algo? ¿Qué me recomendáis?
Gracias de antemano.
17/12/2007 a las 20:26:05
yo lo tengo facil, comprandome unas gafas de cristal transparente de ciclismo y ponerme lentillas... pero tú, no lo se... supongo que si que se pueden graduar, aunque no me hagas caso
saludos!
17/12/2007 a las 20:39:49
17/12/2007 a las 22:44:09
Al llevar el kit graduado y no los cristales, puedes cambiar los cristales de tus gafas cuando quieras, vienen tres modelos, transparente, otro para nublado y el tercero para soleado.
18/12/2007 a las 12:18:39
Muchas gracias.
19/12/2007 a las 15:32:59
fui a una optica pedi unas lentes para el kit y de esa manera puedo cambiarle a las gafas las lentes de color ya que la graduación la llevo en la lente interna.
Ademas en las tiendas de bicicletas tienen esos modelos tanto de spiuk, adidas o volle y ya depende de lo que te quieras gastar, a mi personalmente me costo unos 95€ todo.
20/12/2007 a las 16:10:41
20/12/2007 a las 16:46:07
Por cierto, si puedes permitirte el lujo, comprate las gafas con cristales polarizados... son una ventaja ;-)
20/12/2007 a las 19:03:02
Cita de Skiner: Hay muchas marcas de gafas que vienen con kit para graduar. Suele ser un clip con cristales grtaduados que va justo por detrás del cristal frontal. Yo tengo unas Rudy Project, pero por ejemplo BBB también tiene modelos. En las ópticas te pueden decir. Por cierto, si puedes permitirte el lujo, comprate las gafas con cristales polarizados... son una ventaja ;-) |
¿Quiéres decir que llevas dos cristales? ¿Uno normal graduado por dentro enganchado a las gafas?
21/12/2007 a las 0:40:02
Mira en la web de Rudy Project (www.rudiproject.com). Hay varias marcas que usan la técnica esa de in clip con cristales graduados que van justo detrás de los principales.
En rudy project le han añadido a algunos modelos la posibilidad de levantar los cristales principales como si fueran una bisera.
Yo tengo las Perception uanque andaba buscando las Exception que son un pelín más estilizadas.
Normalmente hacen eso, según me han comentado, porque graduar un crustal curvo es muy muy complicado (si es que se puede) y en las ópticas no hacen esas cosas. De ahí que los cristales interiores sean más pequeños y planos que los exteriores.
Sólo en una ocasión vi cristales curvos graduados y era en gafas de buceo. Además, las gafas en cuestión solo funcionaban bien bajo el agua. Fuera del agua daban problemas y había que usar... un clip adicional ;-)
otra cosita: Los cristales posteriores, es decir, los graduados, aunque son algo más planos, tambien son curvos, así que la graduación no llega a ser tan buena como en los cristales de unas gafas normales. Tienen algunas aberraciones sobre todo en los bordes. Normalmente acabas acostumbrándote (ocurre lo mismo con cualquier tipo de gafa de sol graduada).
21/12/2007 a las 0:44:28
Web de Rudy Project: www.rudyproject.com
21/12/2007 a las 12:01:30
Cita de Skiner: Aquí está el enlace Web de Rudy Project: www.rudyproject.com |
Muchas gracias Skiner, la verdad es que me has ayudado un montón.
Un saludo, y felices fiestas.
21/12/2007 a las 12:04:31
http://fotolog.miarroba.com/f/6/1/2/3676612/19.jpg
21/12/2007 a las 12:05:53
graduadas claro
21/12/2007 a las 20:06:10
22/12/2007 a las 12:52:50
22/12/2007 a las 13:05:18
como te han comentado hay varias empresas que comercializan gafas con clips interiores para graduar.
El problema lo tienes en la graduacion que debes llevar. Dependiendo de lo que tengas en las opticas no te lo recomendaran por la curvatura que tienen que llevar los cristales.
Lo mejor es que te informes en la optica hasta que angulo de curvatura te los pueden graduar, y si vas a tener alguna molestia (mala vision por los laterales... etc...)
22/12/2007 a las 22:51:40
02/01/2015 a las 2:22:38
Donde aconsejais comprarlas? hay algun problema en ir en bici con lentillas ?
02/01/2015 a las 23:13:44
Hola yo soy miope , y tengo un par de ella, uso unas Arnette tipo deportivas con cristales graduados, que se acoplan bastante bien y no entra nada de aire y ultimamente me he comprado unas que trae el kit graduado y los cristales intercambiables de varios colores , de este tipo con kit graduado hay bastantes modelos y marcas, tambien tienes las Evaney, que van muy bien estas usan un kit graduado que es el fijo y lo que intercambias es los cristales que son de tipo de pantalla, y van muy bien , lo bueno de estas es que si llegas y paras en algun lado no tienes que quitarte las gafas tan solo subes la pantalla de sol y van muy bien....
03/01/2015 a las 1:57:48
Cita de saraygarcia Donde aconsejais comprarlas? hay algun problema en ir en bici con lentillas ?
El problema no es ir con lentillas, es ir sin gafas de proteccion, yo uso lentillas y gafas de ciclismo normales, pero hay mucha gente que sus ojos no aceptan las lentillas y han de buscar alternativas.
< < < < ¿Qué le pediríais a los reyes magos?
ayudame a decidirme por una doble!! > > > >
