Creado por washaaah
18/10/2008 a las 5:08:10
Giant Reign 2 vs Specialized Pitch comp Creado el 18/10/2008 a las 5:08:10
Replicado por washaaah
18/10/2008 a las 5:11:17
Replicado el 18/10/2008 a las 5:11:17
CUADRO Aluminio Giant AluxX
Sistema de suspensión Maestro, Fluid Formed, recorrido 6.0/152mm
HORQUILLA Marzocchi Bomber 44 TST2 recorrido 140mm, bloqueo. Eje 15mm
AMORTIGUADOR Fox Float RP2
MANILLAR RaceFace Ride XC doble altura
POTENCIA RaceFace Ride XC
TIJA DE SILLIN RaceFace Ride XC
SILLIN Fi:zik Nisene 3
PEDALES Sin
MANETAS SRAM X.7 27 vel. triggers
DESVIADOR Shimano SLX
CAMBIO SRAM X.7
FRENOS Hayes Stroker Ryde hydraulic de disco, 178mm/152mm
MANETAS DE FRENO Hayes
CASSETTE SRAM PG950 11-34
CADENA Shimano HG53
PLATOS Y BIELAS RaceFace Ride XC X-Type 44/32/22
CAJA PEDALIER RaceFace X-Type
LLANTAS WTB Laser Disc Trail
BUJES Giant FR Eje pasante 15mm delantero
Formula Disc trasero
RADIOS Acero inoxidable
CUBIERTAS Kenda Nevegal 2.35 Stick-E del. - Kenda Nevegal 2.35 DTC tras.
Specialized Pitch Comp;
CUADRO
Cuadro con tubería M4, tubo diagonal doble ORE, desviador DMD, pivotes de giro con rodamientos sellados, puntera reemplazable, guiado de cables por tornillos, 150mm de recorrido
AMORTIGUADOR
X Fusion 02R, Custom para Specialized, ajuste de rebote., 7.875x2.25
HORQUILLA
Rockshox Pike 327 para Specialized, 140mm de recorrido, muelle U-Turn, tubo de dirección de alumino, ajuste de rebote., Maxle 360 includedo
DIRECCION
1-1/8 Threadless, loose ball bearings w/ seals, black steel cups
POTENCIA
Specialized, 8 deg. rise, four bolt 31.8mm clamp, 3D forged. S:60mm, M/L:75, XL:90mm
MANILLAR
Specialized mid rise 31.8mm, 6061 alloy, 660mm wide, 8 degree up, 8 degree back sweep
PUÑOS
Specialized thin lock on grip, alloy bar ends
FRENO DELANTERO
Avid Juicy 3 SL, hydraulic disc, alloy backed organic pads, cleansweep 203 mm rotor
FRENO TRASERO
Avid Juicy 3 SL, hydraulic disc, alloy backed organic pads, cleansweep 185 mm rotor
PALANCAS DE FRENO
Avid Juicy 3 SL Hydraulic
DESVIADOR
Shimano SLX FD-M660, E-Type
CAMBIO
SRAM X-7, 9-speed, mid cage
MANDOS DE CAMBIO
SRAM X-5, trigger, 9-speed
CASETE
Shimano HG-50, 9-speed, 11-34t
CADENA
KMC X9, 9-speed w/ reusable Missing Link
PEDALIER
Shimano FC-M442-8, Octalink Spline, replaceable rings w/ alloy outer, S: 170mm, others: 175mm
PLATOS
22S x 32A x 44A, 4-bolt, 104/64mm
CAJA PEDALIER
Shimano BB-ES25, Octalink spline, cartridge bearking, 68mm x 118mm
PEDALES
Specialized, 1pc., alloy body and cage, 9/16
LLANTAS
DT Swiss 445D, disc, 24mm, double wall, pin joint, eyelets, 32h
BUJE DELANTERO
Specialized Stout disc, sealed cartridge bearing, 20mm thru axle, high/low flange, 32h
BUJE TRASERO
Specialized disc, sealed cartridge bearing, high/low flange w/ OS contact side, 32h
RADIOS
1.8mm (15g) stainless, black, alloy nipples
NEUMATICO DELANTERO
Specialized Eskar Sport, 26x2.3, 60 TPI, wire bead
NEUMATICO TRASERO
INNER TUBES
Specialized 26x2.0, schrader
SILLIN
Specialized Enduro, 7mm steel rails
TIJA DE SILLIN
Specialized 6061 alloy, black, 30.9x350, setback head, 2-bolt micro adjust
ABRAZADERA SILLIN
Alloy collar w/ QR, 34.9mm clamp ID
NOTAS
Protective clear coat, derailleur hanger, reflectors, owners manual
19/10/2008 a las 17:58:37
Replicado el 19/10/2008 a las 17:58:37
20/10/2008 a las 8:45:31
Replicado el 20/10/2008 a las 8:45:31
Replicado por luisscq
20/10/2008 a las 10:50:47
Replicado el 20/10/2008 a las 10:50:47
El cambio y desviador soniguales en las dos.
Las horquillas dos máquinas, para gustos, yo me quedaría con la pike, pero cualquiera irá bien.
El amortiguador mejor el de Giant. Spe no tiene sistema Pro-pedal (cosa que, a mi modo de ver, es incomprensible)aunque siempre puedes meterle un fox más adelante
Frenos mejor los de la Spec
Cuadro mejor el de Giant
Geometría mejor la de Sp
puuufffff sopesa una y otra, está realmente complicado, yo en esos casos recuro a la estética... y llegados a ese punto (tan personal) yo lo tengo clarísimo la Spe de cabeza, me parece una pasada en cuanto a estética.
20/10/2008 a las 20:20:46
Replicado el 20/10/2008 a las 20:20:46
Estéticamente me gusta más la Specialized también, aunque la otra me gusta mucho vaya.. De ahí que elija las dos en concreto.
Que me tire la estética, compro la specialized y le digo al tendero que me cambie el amortiguador por un FOX que lleve propedal y así ya subirá de vicio, ¿No?
Si veo que se me sube mucho el precio, me decantaré por la GIANT que no creo que sea mala para bajar como he leído a alguno..
¿Hago bien? Jaja qué pesaito soy, perdonarme..
21/10/2008 a las 15:05:11
Replicado el 21/10/2008 a las 15:05:11
COMMENÇAL META 5.5 2
(Talla: XL)
COMPONENTES:
CUADRO: META 100mm
HORQUILLA: FOX 32FLOAT 140R
AMORTIGUADOR: FOX R
FRENOS: FORMULA ORO 18K 160
CAMBIO: SRAM X9
DESVIADOR: SHIMANO LX
PEDALIER: TRUVATIV FIREX GIGA SOS
CUBIERTAS: MAXXIS HIGH ROLLER
SILLÍN: SDG BEL AIR
< < < < ufff que tenso
Si quereis encuestaros... > > > >
