Hola, en los videos de mecánica de bikezona.tv aveces ponen grasa a los tornillos y tuercas... a las bielas, etc. Lo que no se es si se puede utilizar 3 en 1 para la misma función.
Muhcas gracias.
Muhcas gracias.
Muhcas gracias.
ni de coña, que se come toooo
para montaje de tornillos y tal motorex white grease
Mouchisimas gracias
Perdon por ser pesado, para cadena cual me recomendarias utilizar
pero para la cadena ya no es grasa de tornillos.. es esta http://www.bicis.es/catalog/product_info.php?products_id=141
serìa aceite con teflon. La tienda de bicis tendra varios especificos
ejemplo: http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=317
La grasa en tuercas y tornillos, la ponen para evitar gripamientos, y que entre humedad se oxide, con la consiguiente complicación al aflojar.
el 3 en 1 lo que te hace es quitar ese oxido si existe, pero no lo evita.
para la cadena, aceite de teflón
Y ya por ultimo, con el aceite de los tornillos tambien se puede engrasar los rodamientos¿? como los del pedalier, direccion, etc
creo que eso es otra grasa/aceite distinto a los comentados
A los rodamientos, ponle grasa, que el aceite escurre y se cae
Buenas. Para los rodamientos, tija, manillar, tornillos, utiliza grasa. Puedes usar una de teflon y te servira para todo, si tienes otra como de litio, tambien te servira para todo jajaja.
Para la cadena utiliza aceite y en general se utiliza aceites con teflon. Yo utilizo uno biodegradable en un 90 %, con teflon. Este mismo aceite lo puedes utilizar para limpiar las barras de la sispension
