Creado por Nocivo
20/09/2008 a las 23:52:44
¿Hasta dónde influye el cerebro? Creado el 20/09/2008 a las 23:52:44
Hoy haciendo una rutita y cuando estaba haciendo una buena subida me empecé a plantear hasta qué punto influye la mentalidad con la que afrontes una salida, y más concretamente una subida dura.
Y sobre todo pensaba que hasta dónde influye el cómo consideras una subida concreta. Quiero decir que sobre todo cuando empiezas en esto y estas justo de forma, y haces una subida de entidad, siempre la recordarás como algo jodido. Y cuando ya estas bien de forma, esa misma subida con tu cabeza y tu mentalidad la haces más dura de lo que es en realidad. No sé si me he explicado.
Esta subida de hoy por ejemplo fácil no es, pero las hago más duras que ésta y las afronto mejor y hasta sufro menos.
Bueno a ver qué opinais del tema.
Replicado por pino5
21/09/2008 a las 0:04:01
Replicado el 21/09/2008 a las 0:04:01
21/09/2008 a las 0:16:25
Replicado el 21/09/2008 a las 0:16:25
21/09/2008 a las 0:24:17
Replicado el 21/09/2008 a las 0:24:17
Cita de modesty: Creo que a veces no hay que hacer caso a nuestro cerebro. Es rencoroso y no olvida el jodio. |
ademas para pensar ya tenemos el pito, copon
21/09/2008 a las 0:29:42
Replicado el 21/09/2008 a las 0:29:42
Cita de nein:
ademas para pensar ya tenemos el pito, copon |
Será por eso por lo que me ACOJONAN tanto ciertas subidas?
21/09/2008 a las 0:30:13
Replicado el 21/09/2008 a las 0:30:13
Cita de nein:
Lo que vengo a decir es que en muchas ocasiones tenemos que tirar de la motivación para superar algunos baches.
Lo malo es que esta tambien sale del cerebro.
Puede que tambien del pito.
21/09/2008 a las 0:31:38
Replicado el 21/09/2008 a las 0:31:38
Cita de Nocivo: Hola nenas. Hoy haciendo una rutita y cuando estaba haciendo una buena subida me empecé a plantear hasta qué punto influye la mentalidad con la que afrontes una salida, y más concretamente una subida dura. Y sobre todo pensaba que hasta dónde influye el cómo consideras una subida concreta. Quiero decir que sobre todo cuando empiezas en esto y estas justo de forma, y haces una subida de entidad, siempre la recordarás como algo jodido. Y cuando ya estas bien de forma, esa misma subida con tu cabeza y tu mentalidad la haces más dura de lo que es en realidad. No sé si me he explicado. Esta subida de hoy por ejemplo fácil no es, pero las hago más duras que ésta y las afronto mejor y hasta sufro menos. Bueno a ver qué opinais del tema. |
tambien hay subidas que se adaptan a uno y otras mas faciles, por motivos incomprensibles, pues que no
21/09/2008 a las 0:36:39
Replicado el 21/09/2008 a las 0:36:39
Cita de nein:
tambien hay subidas que se adaptan a uno y otras mas faciles, por motivos incomprensibles, pues que no |
A mí es que se me atragantan todas las subidas.
21/09/2008 a las 0:43:35
Replicado el 21/09/2008 a las 0:43:35
Cita de modesty:
Lo que vengo a decir es que en muchas ocasiones tenemos que tirar de la motivación para superar algunos baches. Lo malo es que esta tambien sale del cerebro. Puede que tambien del pito. |
es el pito el q decide echarle huevos, ahì està la conexion
21/09/2008 a las 0:44:40
Replicado el 21/09/2008 a las 0:44:40
Cita de modesty:
A mí es que se me atragantan todas las subidas. |
aunque sea la rampa del garage...por alguna tienes q empezar a dominar ¡¡¡
21/09/2008 a las 0:50:31
Replicado el 21/09/2008 a las 0:50:31
Cita de nein |
A eso em refiero yo.
21/09/2008 a las 0:51:02
Replicado el 21/09/2008 a las 0:51:02
el primer grupo estuvo de media unos 8 minutos (creo recordar) hasta q bajaban los brazos
al segundo grupo (hombres de caracteristicas similares al primero), al entrar , les dijeron q habian hecho la prueba con mujeres y q habian estado de media 10 minutos
Resultado: el segundo grupo hizo una media de 12 minutos
asi q influye q te cagas
a lo mejor unas mujeres de la alemania del este lo hubieran hecho en 14 minutos
21/09/2008 a las 1:09:12
Replicado el 21/09/2008 a las 1:09:12
Cita de nein: por cierto, hicieron un experimento con 2 grupos de hombres...tenian q cojer unas pesas y mantener los brazos estirados en plan crucifijo el primer grupo estuvo de media unos 8 minutos (creo recordar) hasta q bajaban los brazos al segundo grupo (hombres de caracteristicas similares al primero), al entrar , les dijeron q habian hecho la prueba con mujeres y q habian estado de media 10 minutos Resultado: el segundo grupo hizo una media de 12 minutos asi q influye q te cagas a lo mejor unas mujeres de la alemania del este lo hubieran hecho en 14 minutos |
Este ejempolo no sé si vale. Al decirles eso pues pensarían que ellos tenían que aguantar mas como sea. Apurando aun mas la resistencia de los brazos.
Otro caso q se me viene ala cabeza referente a lo que decia es que a veces haces ierta subida, no?. Pues bien, esa subida sueles hacerla con determinado piñon. Alomejor un dia llevas un piñón más pequeño y tu crees que es el de siempre, osea uno más grande. Y tú subes. Pero si te da por mirar el casete y ves que es uno más pequeño ya te empieza a costar más subir.
21/09/2008 a las 1:11:50
Replicado el 21/09/2008 a las 1:11:50
Cita de Nocivo:
Este ejempolo no sé si vale. Al decirles eso pues pensarían que ellos tenían que aguantar mas como sea. Apurando aun mas la resistencia de los brazos. Otro caso q se me viene ala cabeza referente a lo que decia es que a veces haces ierta subida, no?. Pues bien, esa subida sueles hacerla con determinado piñon. Alomejor un dia llevas un piñón más pequeño y tu crees que es el de siempre, osea uno más grande. Y tú subes. Pero si te da por mirar el casete y ves que es uno más pequeño ya te empieza a costar más subir. |
es el caso del experimento de antes pero al reves...dejamos el cerebro en modo automatico y si no se nos hubiese ocurrido mirar el piñon hubieramos hecho la subida igual de bien
si acaso algo mas de sudor, q hubieramos achacado a no estar fino ese dia
21/09/2008 a las 1:12:50
Replicado el 21/09/2008 a las 1:12:50
Cita de Nocivo:
El ejemplo de nein es pura sugestión.
Habría que tirar nuevamente de la motivacion.
Replicado por serpi
21/09/2008 a las 1:26:29
Replicado el 21/09/2008 a las 1:26:29
Ante una subida que le digan a Nocivo que una nenaza se la ha subido como si nada, eso le herirá en lo más profundo de su orgullo y subirá la subida en un tris
21/09/2008 a las 1:30:26
Replicado el 21/09/2008 a las 1:30:26
Cita de serpi:
Ante una subida que le digan a Nocivo que una nenaza se la ha subido como si nada, eso le herirá en lo más profundo de su orgullo y subirá la subida en un tris |
Mecaaaaaa, vamos, me la subo con plato grande.
Replicado por Ernene
21/09/2008 a las 10:28:04
Replicado el 21/09/2008 a las 10:28:04
Ahora se trata de hacer la misma rampa pasandotelo bien y anclar el recuerdo a ese estado mental. Mu fácil y sencillo. Un saludico .
Replicado por luisscq
21/09/2008 a las 11:18:52
Replicado el 21/09/2008 a las 11:18:52
21/09/2008 a las 12:49:08
Replicado el 21/09/2008 a las 12:49:08
Cita de luisscq: y no estaréis confundiendo la psicología con el estado de forma. La motivación es evidente que mueve montañas (mira los chinos en los JJOO) pero yo lo veo más hacia un estado de forma que nada mental. |
a los chinos les dijeron q al q no sacara medalla le daban matarile
Replicado por calviniano
21/09/2008 a las 13:54:52
Replicado el 21/09/2008 a las 13:54:52
< < < < Por fin!!!
< < < < Por fin!!!
calzado > > > >
calzado > > > >
