Para otra vez, normalmente en las gasolineras se puede elegir el programa de lavado, y siempre hay uno simple que es sin jabón, cera ni demás aditivos
. No me gusta mucho lo del agua a presión, pero cuando no hay más remedio...
Cita de trulo-bike
Dejate de productos y vamos a los sencillo:
Primero tienes que localizar un pasador metalico que hay en la pinza de los frenos (es lo que sujetas las pastilals) pues sacala seguidamente se te saldran las pastillas, entonces con una lija normal las lijas bien, sin hecharles ni agua ni nada y luego les puedes dar con un estropajo seco. Ya tienes las pastillas perfectas ahora las montas, para mas comodidad puedes soltar la pinza soltando los tornillos allien del 5 que tienes que la sujetan a la horquilla/cuadro. Colocas las pastillas y pones el pasador ( que es lo que hemos quitado para sacar las pastillas) y ya esta.
Ahora los discos: simplemente coges un trapo bien limpio y lo empapas con un poco de alcohol y les das bien a los discos hasta que queden bien limpios.
Hecho esto ya montas la rueda y ya tendria que frenar como si fueran nuevas, si no fuera asi lo que puedes hacer es cambiar las pastillas y volver a limpiar los discos. Suerte, espero haberte ayudado.
Saludoss.
Ha quedado bastante clarito explicado. Solo una puntualización. Desmontar la pinza de freno para sacar las pastillas, me parece un poco de más. No creo que haga falta, y si bien no es complicado, luego hay que andar con ojo para montarlo, porque hay que tener cuidado de que quede centrado. Y si funcionaban bien, no creo que merezca la pena meterse en esos berenjenales.
