Creado por FJGovea
10/22/2007 a las 1:51:28 AM
Hola, ...algun consejo? Creado el 10/22/2007 a las 1:51:28 AM
a ver si me podeis dar algun consejo. tengo una mtb xc, desde hace unos meses. Salgo de 3 a 4 veces a la semana, siempre solo y como las pistas a las q voy estan un poco aisladas, opto por salir a carretera con frecuencia.
Mi duda-pregunta es: saliendo con la mtb por asfalto, por sus caracteristicas puede pasarme factura fisicamente por la postura y a la bici, por esta no estar hecha para esto especificamente?
Deberia comprarme una de carretera, y utilizar cada una para su "terreno"?
Saludos!!!
Replicado por Luis.pv
10/22/2007 a las 9:41:48 AM
Replicado el 10/22/2007 a las 9:41:48 AM
Simplemente, al final te planteas: ¿Si solo voy por carretera, que hago con una mtb?, y acabas por tener una de carretera.
10/22/2007 a las 2:32:36 PM
Replicado el 10/22/2007 a las 2:32:36 PM
10/22/2007 a las 2:50:01 PM
Replicado el 10/22/2007 a las 2:50:01 PM
Prueba a comprarte unas cubiertas Slick de ancho 26x1.20 - 26x1.50 y ya veras la diferencia de rodar con cubiertas de tacos a cubiertas para carretera
A nivel de postura, ten en cuenta que la bici de carretera hace que lleves una posicion mas agachada (mas tirado sobre el manillar), con lo que puedes llegar a mejorar el rendimiento sacrificando la comodidad
Prueba a cambiar las cubiertas, y si te acaba gustando salir por carretera, pues haces el gasto
Replicado por FJGovea
10/22/2007 a las 5:01:11 PM
Replicado el 10/22/2007 a las 5:01:11 PM
10/22/2007 a las 9:18:18 PM
Replicado el 10/22/2007 a las 9:18:18 PM
Cita de FJGovea: Gracias, por contestar. Pondré unas cubiertas Slick! lo que el ancho de 26x1.20 - 26x1.50, se refiere a la delantera y trasera repectivamente o las dos a 1.20 o 1.50??? Alguna marca y modelo en especial??? |
Buenas de nuevo, lo del ancho se refiere a que escojas dentro de esas dos anchuras, siempre con las dos con el mismo ancho. Yo las últimas que tuve eran unas irc smoothy o algo así, no te se decir exactamente. Eran 26x1,50. Anteriormente tuve unas panaracer pasela (o algo así) de 1,25, mucho mejores, si encuentras esta marca te la recomiendo, lo que pasa es que yo quise repetir y no las volví a encontrar y me conforme com las irc.
De todas formas, cualquier slick que compres vas a notar mucha diferencia comparada con esas de tacos.
Otra opción son las mixtas, si coges casi siempre carretera pero de veces cuando quieres hacer una pequeña incursión por el monte, le puedes poner unas mixtas, que llevan algo de dibujo.
Espero haberte ayudado algo
10/22/2007 a las 10:03:14 PM
Replicado el 10/22/2007 a las 10:03:14 PM
PD: Hoy mi primera caida, en mi estreno con automáticos '>;´i'> .
Nas noches
10/22/2007 a las 10:06:46 PM
Replicado el 10/22/2007 a las 10:06:46 PM
Cita de Luis.pv:
Buenas de nuevo, lo del ancho se refiere a que escojas dentro de esas dos anchuras, siempre con las dos con el mismo ancho. Yo las últimas que tuve eran unas irc smoothy o algo así, no te se decir exactamente. Eran 26x1,50. Anteriormente tuve unas panaracer pasela (o algo así) de 1,25, mucho mejores, si encuentras esta marca te la recomiendo, lo que pasa es que yo quise repetir y no las volví a encontrar y me conforme com las irc. De todas formas, cualquier slick que compres vas a notar mucha diferencia comparada con esas de tacos. Otra opción son las mixtas, si coges casi siempre carretera pero de veces cuando quieres hacer una pequeña incursión por el monte, le puedes poner unas mixtas, que llevan algo de dibujo. Espero haberte ayudado algo Saludos |
esasto!
tambien tienes unas michelin completamente lisas (no recuerdo el modelo) que te sale el pack de 2 por 19,90€ en el decarton
Si no, tienes modelos mixtos de la marca Geax que tienen muy buena pinta
< < < < tour podio contesten porfi
post copiado pero merece la pena leerrr !!!! > > > >
