Creado por nein
07/08/2008 a las 15:15:47
holgura biela Creado el 07/08/2008 a las 15:15:47
¿me ha engañado o es asi?...¿no puedo apretarla yo con la allen?
Replicado por Arecas
07/08/2008 a las 16:09:31
Replicado el 07/08/2008 a las 16:09:31
Saludos y haber si tienes suerte.
07/08/2008 a las 16:27:00
Replicado el 07/08/2008 a las 16:27:00
07/08/2008 a las 16:33:20
Replicado el 07/08/2008 a las 16:33:20
07/08/2008 a las 16:40:31
Replicado el 07/08/2008 a las 16:40:31
Cita de Arecas: No se tu caso pero el le tuvo que cambiar las dos bielas y el eje pedalier. Saludos |
grrrr
estoy por seguir dando pedales hasta que me quede con el pedal enganchao en la chancla
Replicado por METALGADES
07/08/2008 a las 17:59:53
Replicado el 07/08/2008 a las 17:59:53
07/08/2008 a las 19:12:54
Replicado el 07/08/2008 a las 19:12:54
Cita de nein: tengo la biela (la del lado de los platos) con holgura..me dijo el mecanico que es un cojinete jodido y qie irà la cosa a mas ¿me ha engañado o es asi?...¿no puedo apretarla yo con la allen? |
comprueba que sea holguna y no que este se te afloje continuamente. si es holgura la unica solucion es eje nuevo y si es problema de apriete , limpia la zona y utiliza nural 50 que es un pegamento especial para roscas.
Replicado por Angelinox
07/08/2008 a las 19:45:23
Replicado el 07/08/2008 a las 19:45:23
¿ Has mirado si está flojo el tornillo de la biela ?.
Si apretandolo, sigue la holgura, y es apreciable , te va a tocar cambiar el eje.
07/08/2008 a las 21:55:15
Replicado el 07/08/2008 a las 21:55:15
Cita de Angelinox: ¿ Has mirado si está flojo el tornillo de la biela ?. Si apretandolo, sigue la holgura, y es apreciable , te va a tocar cambiar el eje. Un saludo. |
si toco el pedal derecho algo de tembleque se nota, pero ya fui una vez al de la tienda (tras la averia en la miniquedada) y me dijo noseque de cojinetes
esta tarde la cadena ha hecho 2 extraños como de trabarse o descolgarse...imagino que estarà relacionado
07/08/2008 a las 21:56:10
Replicado el 07/08/2008 a las 21:56:10
1. se aprieta con la allen? o que herramienta?
2. que vale el p... eje?...los platos no se cambian,no?
Replicado por popic
07/08/2008 a las 22:58:30
Replicado el 07/08/2008 a las 22:58:30
a mi por el cambio de una caja pedalier me cobraron hace un año unos 20 euros
07/08/2008 a las 23:00:52
Replicado el 07/08/2008 a las 23:00:52
Cita de popic: yo le metia la allen pa dentro a ver que pasa, que a peor no puede ir... ![]() ![]() a mi por el cambio de una caja pedalier me cobraron hace un año unos 20 euros |
a peor no puede ir nada en la bici
mmm...20 euros no es una puñalà tan grande, q susto
Replicado por serpi
07/08/2008 a las 23:56:00
Replicado el 07/08/2008 a las 23:56:00
08/08/2008 a las 0:01:54
Replicado el 08/08/2008 a las 0:01:54
Cita de serpi: Yo desmontaba el pedalier, miraba si falta algún cojinete, siempre se puede poner uno nuevo, limpiaba, engrasaba y volvía a montar y apretar bien a ver que pasa |
algo me dijo el mecanico de un cojinete jodido
tb con la allen se hace todo?
Replicado por serpi
08/08/2008 a las 0:06:56
Replicado el 08/08/2008 a las 0:06:56
Cita de nein:
algo me dijo el mecanico de un cojinete jodido tb con la allen se hace todo? |
Eso, creo, que cada bici va distinto, yo tengo una trek y una scott y cada una se demontan las bielas de forma distinta.
08/08/2008 a las 0:09:03
Replicado el 08/08/2008 a las 0:09:03
Cita de serpi:
Eso, creo, que cada bici va distinto, yo tengo una trek y una scott y cada una se demontan las bielas de forma distinta. |
voy a darle a la trek con la allen a ver
Replicado por serpi
08/08/2008 a las 0:09:56
Replicado el 08/08/2008 a las 0:09:56
Cita de nein:
voy a darle a la trek con la allen a ver |
Que tengas suerte
Replicado por popic
08/08/2008 a las 0:59:46
Replicado el 08/08/2008 a las 0:59:46
Yo pensaba que los pedalieres modernos no se podian abrir, que eran sellados...
Replicado por jch
08/08/2008 a las 10:46:44
Replicado el 08/08/2008 a las 10:46:44
Si en verdad es el eje el que esta mal sustituyelo, pero las bielas no deberian esrtar mal.
Las bielas de cuadradillo se estropean si andas mucho rato con el tornillo flojo, ya que el eje es de acero y la biela normalmente de alumino.
si no es eso, pues solo el eje tendras que cambiar.
Comprate tambien la llave de las cazoletas del eje del pedalier y lo haces tu mismo. y al ponerlo, en las roscas de las cozoletas le das unas pocas de vueltas con cinta blanca de teflon de las que usan los fontaneros para las roscas de los grifos y las dejaras impermeables y a prueba de manguerazos de baja presión (al agua de alta presión no hay quien se resista).
Saludos y ahorrate unos Euros para gastarlos en unas cervecitas bien frias.
08/08/2008 a las 12:36:01
Replicado el 08/08/2008 a las 12:36:01
voy a poner en marcha los consejos a ver q cafrada perpetro
08/08/2008 a las 13:29:23
Replicado el 08/08/2008 a las 13:29:23
pq esta allen es la que une la biela a los platos,no?
< < < < ruedas nuevas
Elección de cubiertas > > > >
