  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> holgura en pedales fsa mtb nishiki xc race team
Creado por radu
09/07/2013 a las 0:14:10
radu
Julio 2013 | MADRID
holgura en pedales fsa mtb nishiki xc race team  Creado el 09/07/2013 a las 0:14:10
mi problema es que mis pedales , tienen holgura y a menudo cada vez que salgo a dar una vuelta con la bici  empiezan a hacerme un crack,crack cada vez que me pongo de pie en la bici cuando la cosa se pone dura de verdad.
es muy molesto ese crujido. al final el tío del taller me cobró un dinero y me dijo que me había quitado la holgura y el ruido que tenía el pedal;
efectivamente desapareció el sonido, pero en poco tiempo volvio a reaparecer , le quite el tornillo derecho(es el pedal derecho que se desaprieta) y le puse un fijador de rosca (mui caro) y sigue haciendo el mismo ruido, de echo consequi romper 2 llaves cuando lo aprete , no entiendo donde exactamente podria estar el problema
Replicado por radu
10/07/2013 a las 0:00:39
radu
Julio 2013 | MADRID
 Replicado el 10/07/2013 a las 0:00:39
   Cita de radu
10/07/2013 a las 0:07:16
 Replicado el 10/07/2013 a las 0:07:16
Pues ya empesamos mal. Si le metes fijador no tienes que apretar a lo bestia, se ve que el juego es de otra rosca y no del pedal y si es del pedal es porque esta mal la rosca, aunque con un fijador de roscas se solucionaria el problema. Pero romper dos llaves para apretar, despues no podras quitarlo.
El juego igual es de otra parte como de los gojinetes por ejemplo.
Ademaas fijate que los pedales esten correctamente puestos cada uno en su lugar, en su lado ( en general tienes una flecha marcando el sentido de apriete de los pedales.
Edito para decirte que el pedal derecho es de rosca derecha y el izquierdo lleva rosca izquierda ( se afloja para el lado que se apretaria uno de rosca derecha que es lo normal).
Saludos 2.
Mensaje editado el 10/07/2013 0:10:10
Replicado por radu
10/07/2013 a las 22:32:09
radu
Julio 2013 | MADRID
 Replicado el 10/07/2013 a las 22:32:09
muchisimas gracias por tu tiempo bz platino , la holgura lo tenia el plato (pedal derecho) y desde cuando puse el fijador ya no esta, en cambio el pedal izquierdo sique haciendo el mismo crujido,por ejemplo: si me pongo de pie y hago fuerza para atras con el pedal izquierdo, cruje, y luego a volver a pedalar para alante cruje otra vez con cada pedalada , tambien me acavo de dar cuenta de que le falta un tornillo, seguro que eso puede ser el "corazon"del  problema.
me acercare al mecanico , haber si me puede poner el tornillo y que sea de la misma rosca...
Replicado por radu
10/07/2013 a las 22:43:19
radu
Julio 2013 | MADRID
 Replicado el 10/07/2013 a las 22:43:19
es taba, no bz platino, perdon
10/07/2013 a las 22:55:00
 Replicado el 10/07/2013 a las 22:55:00
No pasa nada jajaajajaj.
Lo mejor seria que pusieras un enlace para ver una foto de los pedales y ver que tornillo le falta.
Replicado por radu
11/07/2013 a las 10:38:13
radu
Julio 2013 | MADRID
 Replicado el 11/07/2013 a las 10:38:13
http://subefotos.com/ver/?e3991f62356b81500f06a0c791e1feeco.jpg#codigos
espero que puedas ver la foto , soy nuevo en el foro...y no me aclaro como y desde donde se pueden subir fotos :) ,pongo 2 enlances y 2 fotos, asi podras ver los 2 pedales ,gracias
http://subefotos.com/ver/?7d84925e9e8d7aafeff1e82612790293o.jpg#codigos
11/07/2013 a las 23:08:18
 Replicado el 11/07/2013 a las 23:08:18
Las fotos que pones son de las bielas, no de los pedales que es donde apoya el pie. ¿ Donde tienes la olgura, en las bielas o en los pedales?, ¿ en el eje del plato o en el eje de cada pedal en el extremo de la biela?.
Replicado por radu
12/07/2013 a las 16:39:51
radu
Julio 2013 | MADRID
 Replicado el 12/07/2013 a las 16:39:51
Mui buenas, tienes toda la razón ,como soy extranjero a veces me cuesta un poco, explicar correctamente a lo que me refiero y para mi, los pedales  ,pues eran todo el conjunto entero de bielas, pedales, eje pedalier y los demás componentes jaja .
bueno vamos a ver si consigo explicarlo bien esta vez :la holgura del plato ya no esta desde cuando le puse al tornillo el fijador de rosca, en cambio el crujido parece que proviene del eje  pedalier ,nada que ver con los pedales ! La biela izquierda (le falta el tornillo) , lo que te contaba en el mensaje anterior ,si me pongo de pie y hago fuerza para atrás , parece que se afloja un poco (para atras y cruje) , y luego a volver a pedalear para alante se aprieta otra vez (y cruje repetidamente, con cada pedalada, un "tac-tac" super molesto)  ,repito el ruido parece que proviene del eje pedalier y la biela izquierda, nada que ver con los pedales ,ya que por fin se cual son los pedales jaja
espero haber me explicado bien esta vez, un saludo y gracias de nuevo
12/07/2013 a las 20:56:34
 Replicado el 12/07/2013 a las 20:56:34
Buenas. Ahora creo entenderlo. el ruido viene de la union de la biela con el eje del pedalier que es soidario a la biela de la derecha que es la que tiene los platos.
Loq ue tendria que mirar es si la rosca de la biela izquierda la de la primera foto, el tornillo allen, si la rosca que es la que le has puesto fijador esta bien o esta pasada. Si esta pasada no apretara bien y dejara un poco de olgura siempre entre el eje de pedalier y la biela y la solucion es cambiar esa biela o poner un pornillo pasante con una tuera, pero no queda muy bonito, o poner un helicoide pero necesitaras un kit para hacerlo o llevarselo a un mecanico para que lo haga el.
Creo que solucionando este problema podras apretar bien la biela y no tendras más juegos y ruidos molestos.
Replicado por radu
13/07/2013 a las 0:05:30
radu
Julio 2013 | MADRID
 Replicado el 13/07/2013 a las 0:05:30
lo único que el tornillo de llave allen lo lleva la biela derecha , no la de la izquierda , en la primera foto se ve que a la biela izquierda le falta el tornillo de llave allen ; yo le puse el fijador a la rosca de la biela derecha,y la rosca no estava pasada lo mire y limpie bien antes de atornillar el tornillo ;  y si ,parece que el ruido viene de la union de la biela izquierda con el eje del pedalier
17/07/2013 a las 8:47:12
 Replicado el 17/07/2013 a las 8:47:12
Yo me refiero al tornillo que sujeta la biela el conjunto y es el de la biela izquierda que es la que no tiene los platos, luego me imagino que tendra un tornillo sobre el eje para sacar holguras transversales ( en el sentido del eje del pedalier) puede que en la derecha pero no se aprecia bien ( shimano lo lleva en la biela izquierda tambien ). Si la rosca esta bien ( la de la biela izquierda y esta apretado todo el conjunto, mira el estriado interno de la biela a ver si no esta tocado y tiene juego, si es asi tendras que cambiar la biela.
