,Tengo un problema con la caja de pedalier en mi Mérida de montaña. Desde que la compré tiene un pequeño ruido al que no dí mayor importancia. En una última revisión me han comentado que no es un problema de engrase sino que es una pequeña holgura que existe entre el cuadro de carbono y la caja. que la solución es enviarla a un especialista en reparación de carbono para que desmonte la caja lamine el cuadro y lo repare. se trata de una reparación bastante cara. Yo creo que es un defecto de fabricación, ya que la caja está embutida, de fábrica, en el carbono, no hay rozamiento entre ambas partes para que sufra un desgaste que pueda producir la holgura. Y el carbono en principio no tiene que deformarse por el pedaleo ni por el apoyo del peso del cuepo sobre los pedales. ¿Le ha pasado a alguien algo parecido?
12/11/2015 a las 9:55:10
12/11/2015 a las 14:35:29
q no te tomen el pelo
el pedalier es una pieza d desgaste y puede pillar holguras, hacer ruiditos etc... la caja donde va embutido/roscado ni d coña
habla con merido directamente a ver si es el tendero q te kiere tangar
12/11/2015 a las 21:58:29
eso no tendria que cojer holgura si no menuda ruina
mi bici los rodamientos van embutidos en el carbno tambien es bb30 y a pesar de un uso bastante borrico ni se menean
a veces hacen ruido ( como ahora mismo) los limpio y silencio otra vez
si coje holgura en ese sitio garantia
13/11/2015 a las 0:03:10
Garantía, que no te engañen, y si no, habla directamente con merida y que le den al tendero
14/11/2015 a las 12:37:58
Como te dicen los compañeros, tira de garantía.
Primero ve a la tienda, si se alarga habla directamente con el Fabricante.
16/11/2015 a las 1:28:00
Ademas,el interior de esa zona (cajeado pedalier) siempre es un molde de aluminio cubierto de carbono.
El vastago de la biela pasa,se abraza con la otra,y al pedalear lo que giran son los rodamientos del sistema que lleve.
Con el tiempo esos rodamientos cogen holgura y es necesario sustituirlos (son elementos de desgaste)
Pero holgura entre el cajeado y el exterior del rodamiento??? si es asi seria un defecto de fabrica,y deberias tirar de garantia.
16/11/2015 a las 8:04:00
Gracias a todos por vuestra ayuda.
18/11/2015 a las 17:44:29
cuentanos que ha pasado no nos dejes asi!
< < < < coronas gigantes
Oferta de empleo > > > >
