Creado por fjbarrena
23/02/2007 a las 17:09:40
horquilla manitou Creado el 23/02/2007 a las 17:09:40
¿Alguien me puede decir que tal va la horquilla manitou Axel de la rr8.1?
Replicado por shaki
23/02/2007 a las 17:30:48
Replicado el 23/02/2007 a las 17:30:48
Cita de fjbarrena: Hola a todos. ¿Alguien me puede decir que tal va la horquilla manitou Axel de la rr8.1? |
Hola, pues va bien, sobre todo en rigidez.
En las primeras series dieron algunos problemillas, pero ya están más que resueltos.
La horquilla es muy rígida y no te defraudará para uso XC, no te preocupes.
Como consejo te digo que revises bien la bici en la medida de lo posible, antes de sacarla de la tienda, si te pilla lejos, o incluso darte una vueltecita con ella por los aparcamientos.
Así si hay algo mal ajustado lo solucionas al momento y no tienes que volver con ella. A un par de amigos míos le ha pasado.
Por lo demás todo Ok, una buena compra
Replicado por tonitrap
23/02/2007 a las 19:52:06
Replicado el 23/02/2007 a las 19:52:06
hazle caso a shaki y mira bien la bici y por qualquier duda vuelve a la tienda que para eso estan .
salu2
Replicado por Ibanus
23/02/2007 a las 20:18:20
Replicado el 23/02/2007 a las 20:18:20
Bien, cumple perfectamente. Importante (lo he dicho mas de una vez en el foro, me repito...lo se jajaja) es muy importante limpiar barras y engrasarlas despues o antes de cada salida para que mantenga un tacto correcto y no se quede como agarrotada.
Replicado por sportbilly
23/02/2007 a las 21:43:44
Replicado el 23/02/2007 a las 21:43:44
Yo la tuve antes de la Reba actual y no me puedo quejar. Ningún problema (salvo el peso: 2.1Kg).
La única pega es que con el frio se vuelve más rígida, pero la verdad es que me parece una buena horquilla y no me dio ningún problema y eso que manteniento que la hacía era 0.
Replicado por Angelinox
23/02/2007 a las 22:05:11
Replicado el 23/02/2007 a las 22:05:11
Peso: 2235/2250gr. reales
tarado muelles: si pesas menos de 80 kilos, la notarás muy dura.
Calidad retenes: debido a la excelente calidad de los retenes Manitou y de la poca tolerancia de los montajes, se necesita hacer un rodaje intenso , para que la horquilla comience a rendir en condiciones, debido a los retenes y la poca tolerancia, la suciedad y la humedad, van poco a poco limitando el recorrido efectivo de las susp. hasta llegar casi a quedar agarrotada, si no la engrasas en cada salida.
Cada cierto tiempo hay que sacar los retenes exteriores, para quitar la suciedad que se acumula entre en la base de las botellas.
Se puede suavizar la horquilla, poniendo aceite menos denso ( aceite SAE 5 para horquillas, por ej. ).
Otra solución más arriesgada es intentar cambiar el tarado de los muelles ( hay trucos ).
Cuando va bien es una horquilla muy rígida ( las barras son de 28.6 mm de diámetro en Cromoly ).
Otro consejo, quita los puños de origen y pon puños de espuma ( foam ), en el Deca tiene unos muy buenos por 4 E. le restarás 40/50gr. a la bike y sobretodo ayudarán a filtrar las vibraciones que transmite la horquilla al manillar ( podrás realizar las trialeras más rápido y comodo ).
< < < < Mayor salto
< < < < Mayor salto
La cadena se sale > > > >
