Hola, estoy pensando en comprar una horquilla rock shox reba rl o rlt para mi trek 4900, pero no se si me vale para mi bici porque creo que tiene el tubo de dirección cónica.Me alegraría si me echarais un cable porque no tengo ni idea.Muchas gracias.
10/06/2011 a las 0:05:21
10/06/2011 a las 9:16:44
pues no creo que tengas problema. Si es conico el tubo de dirección, las horquillas valen igual. Creo que lo que cambia son los rodamientos de la dirección. Cual tienes montada hora?
10/06/2011 a las 12:43:50
Hola, lo que quería decir es que la horquilla creo que tiene el tubo cónico y mi bici tiene el tubo de dirección semi integrada, y no sé si se le puede colocar o hace falta algun adaptador.
10/06/2011 a las 12:50:35
que alguien me corrija, pero creo que todas las horquillas lleban tubo recto no?
10/06/2011 a las 15:11:10
Creo que todos los tubos son rectos....
Seguramente se refiere al tubo-direccion no???
10/06/2011 a las 16:36:27
no, hace poco salio un sistema que el tubo de la horquilla y la direcion es conico, se supone que es mejor (que le da mas fuerza) pero vamos que como casi siempre no creo que se note en la practica
el caso es que a una direcion conica se puede poner uan horquilla normal de las rectas con unos rodamientos que corrigen esa diferencia, al reves no, ya que la parte de abajo es mas ancha y no cabe
si quieres poner la reba que es normal tendras que cambiar la direcion por una que te lo adapte pero vamos que tampoco es tanto problema
13/06/2011 a las 18:03:02
Ok!muchas gracias a todos!!!
< < < < Troncha cadenas
Se me mueve la camara en la rueda y se re revienta > > > >
